Автор Тема: Круиз контроль.  (Прочитано 36392 раз)
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=hu0ess2gdjo122fb3ip5q81252&
Re: Круиз контроль.
« Ответ #15 : 10 Июнь 2013, 16:43 »
Я менял блок .Лампочка не горит (хоть и менял ). Круиз работает .  Спидометр работает?
Оффлайн DEADxMEANАвтор темы
  • Безделье — суть ереси.
Re: Круиз контроль.
« Ответ #16 : 10 Июнь 2013, 21:12 »
Я менял блок
:D :'( :D оптимист блин.  *7* *pozor*
Да работает спидометр  :(
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
Re: Круиз контроль.
« Ответ #17 : 11 Июнь 2013, 08:22 »
Так попробовал в работе круиз?
Re: Круиз контроль.
« Ответ #18 : 11 Июнь 2013, 08:37 »
Сёдня поеду на дачу попробую. По городу хрен включишь, а за город не выхожу. Вот сёдня на аэропортской трассе опробую.  :) "Да прибудет со мной и моим бегемотиком сила..."  :D
Приеду расскажу  ;)
Re: Круиз контроль.
« Ответ #19 : 13 Июнь 2013, 17:00 »
Шлейф был оборван (который в руле). Спаял шлейф, но проверить не могу. ППЦ ступице пришёл. Блин...
Оффлайн Cactus26
  • Lexus GX470 Константин
Re: Круиз контроль.
« Ответ #20 : 13 Июнь 2013, 17:56 »
Тоже присутствует проблема с круизом. Не включается. Лампочка на приборке не загорается. Кнопки работают, улитка целая, предохранители все целые. Куда дальше копать ума не приложу. Выручайте.
Оффлайн altmirage
Re: Круиз контроль.
« Ответ #21 : 13 Июнь 2013, 19:23 »
В схеме завязаны: датчик скорости (на коробке), педаль тормоза (датчик на ней), датчик давления тормозов (на бачке с тормозухой как я понял). Может там трабла?
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
Оффлайн ххалександрхх
Re: Круиз контроль.
« Ответ #22 : 14 Июнь 2013, 07:53 »
индикатор загарается на приборке? разгоняешься до нужной скорости.. жмёшь на среднюю кнопочку - должен загорется индикатор справа на приборке... зелёненький...
у меня все работает , но ничего нигде не загорается.
Оффлайн coyot
Re: Круиз контроль.
« Ответ #23 : 15 Июнь 2013, 20:05 »
:D лампочка перегорела..
Оффлайн azbuka72ru
Re: Круиз контроль.
« Ответ #24 : 17 Июнь 2013, 13:26 »
Кстати у меня тоже все работает, но лампочка не горит. Приборку снимал все лампочки смотрел, а какая из них отвечает за круиз не смог понять. Где она загорается, в каком месте панели? И как выглядит?
Оффлайн coyot
Re: Круиз контроль.
« Ответ #25 : 17 Июнь 2013, 13:49 »
С правой стороны... зелёненькая надпись.. над лампочками 4- вд авто
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2013, 13:58 от coyot »
Оффлайн azbuka72ru
Re: Круиз контроль.
« Ответ #26 : 17 Июнь 2013, 13:56 »
А поточнее. Над чем или под чем?
Оффлайн uits
Re: Круиз контроль.
« Ответ #27 : 18 Июнь 2013, 07:12 »
Оффлайн uits
Re: Круиз контроль.
« Ответ #28 : 18 Июнь 2013, 07:13 »
тебе нужен speed control
обычно индикатор зеленого цвета
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2013, 07:22 от uits »
Оффлайн azbuka72ru
Re: Круиз контроль.
« Ответ #29 : 18 Июнь 2013, 08:05 »
Спасибо, за подробности.
Чего то я не помню такой лампочки у себя. Тогда еще вопрос возник. Не судите строго, но я видел на американских авто, что это не лампочка а светодиод стоит, именно на круиз. Кажется додж был. А у нас лампочка?
3922 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2017, 17:29
от gretson
1725 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2018, 20:05
от HIRURG
79 Ответов
24274 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2020, 21:12
от vopros123
2875 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2019, 09:45
от Oleg68
4566 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2021, 12:54
от zak77
