Автор Тема: Лопнула пружина  (Прочитано 14057 раз)
Оффлайн fattafАвтор темы
Лопнула пружина
« : 27 Май 2013, 22:52 »
Здравствуйте! Помогите решить вопрос.
Имеется аппарат Ford Explorer 3 2002 года.
На днях обнаружил что спереди справа лопнула пружина в нижней части, лопнул первый виток, так вроде и не заметно,но нужно поменять.
Возник вопрос в том. подойдет ли пружина от 4 экспа? На машине стоит пружина с номером 1L2C-5310-DD, но такого артикула нигде нет, по деталировке нашел аналоги типа 1L2Z 5310 CA по цене 3800 в экзисте, оставил заказ на нее но не приняли из за какой то ошибки в ихних каталогах и в примечании написали надо в конце приписать DA, а с артикулом 1L2Z 5310 DA ценник  *pozor* 11363 руб.  *7*
Ни ибей я надыбал на эти деньги вот такой набор: http://www.ebay.com/itm/02-03-Explorer-Mountaineer-Quick-Strut-Coil-Spring-Assemblies-Front-Rear-/350653026839?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item51a48c9217&vxp=mtr
Может кто подскажет какую пружину можно поставить за не дорого. Потому как скоро надо будет ехать на дальняк.
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
  • Год выпуска: 1994
Re: Лопнула пружина
« Ответ #1 : 27 Май 2013, 22:57 »
Взаимозаменяемость я не знаю. Но если по диаметру и толщине подойдет, то можно поставить от любой машины. Так уже делали. Пружина она и в Африке пружина ^-^
Оффлайн Eddy- LTD
Re: Лопнула пружина
« Ответ #2 : 27 Май 2013, 23:32 »
*pozor* а как же степень закалки? сопротивление к сжатию и расстяжению? марка прутка из которого сделана пружина... и тд и тп.
Все пружины разные!!!! Даже если визуально одинаковые.
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
Re: Лопнула пружина
« Ответ #3 : 27 Май 2013, 23:44 »
Для пузотерок это актуально. Джипы тыжелые, ход подвески большой, разница будет практически не заметна.
Оффлайн FordSemey
Re: Лопнула пружина
« Ответ #4 : 28 Май 2013, 04:49 »
Должна подойти от Прадо 120 желат, 4литрового, я примерял сильно похожи, есть в любом магазине и не дорого, ходить будут,
Re: Лопнула пружина
« Ответ #5 : 28 Май 2013, 09:18 »
Спасибо за подсказку, пойду примерять
Оффлайн TERRA
  • EXPLORER 4 2007 LIMITED EUR
Re: Лопнула пружина
« Ответ #6 : 28 Май 2013, 13:13 »
А вот  это уже интересно. Может действительно подойдёт......
Re: Лопнула пружина
« Ответ #7 : 28 Май 2013, 20:21 »
достал оригинальную пружину с разборки, буду ставить.
Заодно и размеры сниму. От прадо очень похожа пружина.
Оффлайн TERRA
Re: Лопнула пружина
« Ответ #8 : 29 Май 2013, 13:47 »
Ждёмс размеры родной пружины.
Re: Лопнула пружина
« Ответ #9 : 31 Май 2013, 13:07 »
Толщина прутка 16 мм, наружный диаметр пружины 120 мм, количество витков 8 витков.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
Re: Лопнула пружина
« Ответ #10 : 31 Май 2013, 14:23 »
а такая http://subwaytruckparts.com/cars/used-ford-f-350-parts-5-4l-2wd
2003 Ford F-350 5.4L 2WD STRUT   RH   RH, REAR ?????
STRUT   LH   LH,REAR, CHK 1ST
STRUT   LH   1L2C 5310 DD, FRNT, LH
STRUT   RH   1L2C 5310 DD,RH FRNT
а вообщем заменяемы 1L2C5310BD, 1L2C5310DD, 1L2Z5310BD, 1L2Z5310DA передн к-т 2шт FORD: Explorer 02-03 MERCURY: Mountaineer 02-03  на AYBESTOS - Пружина подвески - 585-1396
Re: Лопнула пружина
« Ответ #11 : 31 Май 2013, 18:32 »
1L2Z 5310 DA в экзисте есть только этот арт., по цене 11461,40. Как то не бюджетно. Всех других артикулов нет.
Оффлайн Dasparts
    • Автозапчасти из США
Re: Лопнула пружина
« Ответ #12 : 31 Май 2013, 21:20 »
VIN в студию!))))
Автозапчасти из США.
(962) 992-8202
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
Re: Лопнула пружина
« Ответ #13 : 01 Июнь 2013, 02:43 »
1L2Z 5310 CA   Пружина передняя      17  4 159,76р.  в экзисте есть с доставкой
Re: Лопнула пружина
« Ответ #14 : 01 Июнь 2013, 10:57 »
круто!
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2013, 11:10 от fattaf »
3645 Просмотров
Последний ответ 06 Октябрь 2015, 18:37
от reanimotor
2345 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2014, 18:58
от Cougar
2479 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2014, 21:33
от БМВ
1091 Просмотров
Последний ответ 08 Октябрь 2014, 13:23
от Aleksandr volga
976 Просмотров
Последний ответ 20 Май 2016, 22:25
от МАТРОСКИН
