Автор Тема: Ремонт заднего моста (замена пакета LSD )  (Прочитано 92459 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=76569hk3mposcu1njvo69d5hd4&
Ford 8.8" rear end Traction-Lok clutch setups
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 2000
Re: Ремонт заднего моста (замена пакета LSD )
« Ответ #61 : 02 Ноябрь 2016, 10:36 »
Всем доброго здравия!
Есть парочка проблем, которые лежат в основании моего желания залезть в задний мост:
1. Поднял авто, покрутил колеса, второе не крутится. Дифф, а точнее фрикционы мертвы.
2. Обод правого колеса весь в масле, бежит я так понимаю сальник.
Люфта вроде нету, проверял не раз, поэтому думаю что подшипник живой.
Заказал 2 сальника, на всякий. Timken, индекс не помню.
Смотрел по наклейке, у меня повышенного трения.
Вопрос:
Подойдут ли следующие фрикционы мне? И достаточно ли будет их замены.
http://www.ebay.com/itm/331438073836
Не хотелось бы лезть туда по два раза, сразу поменять сальник, и перебрать дифф
Благодарю за помощь!
а нужен ли этот лсд?  имхо толку нет,  обычный дифф бы..
ПС у меня 3 года назад крутились колеса в одну сторону:)  сейчас в разные..
Оффлайн Булат
« Ответ #62 : 29 Январь 2017, 04:11 »
Нельзя было не меняя пакет просто шайбу доложить(восполнить разницу износа)?
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #63 : 29 Январь 2017, 13:37 »
говорят лишний лист к не изношенному пакету помогает :)
Оффлайн Бат
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #64 : 29 Январь 2017, 19:57 »
Чему помогает, увереннее сорваться в занос на повороте скользкой дороги? LSD имхо, вообще зло и бесполезный механизм.
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #65 : 30 Январь 2017, 17:07 »
ну у меня мост родной открытый поменяли на эту хрень,  приходится ездить:)
Оффлайн Hisarh
  • Клубная карта №: 0127
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #66 : 21 Август 2019, 08:32 »
Еще одно видео про замену пакетов  LSD, правда на Мустанге, но мост такой же.
https://youtu.be/vUJ9h_-t_e0
Оффлайн 041
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #67 : 16 Январь 2022, 16:27 »
Я писал в теме "вопросы новичков" про то,что у меня полуось заднего моста держалась,не выскакакивала только благодаря колодкам дисковых тормозов.Вскрыл сегодня.И офигел. Дифференциал самоблок.Видно,туда до меня лазили.Отсутствовала напрочь S- образная пружина. Полумесяц(стопор полуоси) лежал на дне чулка моста.Зубья сателлитов побиты.Собственно шестерни главной пары целы(слава богу). Заглянул в трубы чулка,где полуоси вставляются.Нашел какой то ролик от подшипника....Ролики подшипников полуосей  на месте. Да вообще все подшипники целые..
Сдается мне,меняли подшипники полуосей,потеряли в чулке ролик.Не смогли вставить S пластину, оставили как есть. Этот ролик и помолотил зубья..И из за отсутствия ее выпал стопор..
Буквально позавчера пришел редуктор с самоблоком.Продавец уверял,что рабочий.
Вытащил родной редуктор. Вытащил пакет фрикционов.Там полный п...ц.Все стерто до металла,болталось свободно..
Решил так. Из купленного редуктора вынимаю все детали: пакет лсд,шестерни дифф. и вставляю в свой,чтобы не париться с регулировкой подшипников и не менять хвостовик гп,т.к гп меняются парой.
В общем,в купленном редукторе лсд практически идеал.Установил в свой,но добавил от старого еще по одной тонкой металлич шайбе.Ну типа,преднатяг больше будет.Сателлиты вставились с натягом,в самом конце чуток подстучал на место молоточком через латунный пруток,чтобы совместить с отверстием под ось сателлитов. Нормально будет?
Еще вопрос.Редуктор еще не ставил,лежит на верстаке. S пластину можно ставить до того,как стопора полуосей установлю,так ведь? Если верить видео в сообщении  №66. Кто как устанавливал и чем сжимал? Вытащить не тяжело.Ставить не знаю как.
Хотел в мост масло кастрол синтрак лимитед слип 75вэ 140.Увидел в экзисте цену за литр и офигел..ДВЕ тыщи!!! Это 6 отдай за заливку моста.Не,это перебор.Второй вечер лопачу инет.Нашел вот такое масло. Toyota 08885-00305
Масло трансмиссионное "Hypoid Gear Oil LSD 85W-90", 4л  Цена 2900. Пойдет или нет?Маслу пофиг,американский лсд,бмв или тойотовский,не так ли?
Нашел более интересное Mitasu MJ4144
mitasu 75w140 4l масло трансмисионное racing gear. На офиц сайте рекомендовано для ФЭ 2 с лсд.
« Последнее редактирование: 16 Январь 2022, 19:38 от 041 »
6692 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2011, 19:04
от Сергей Пенза
3879 Просмотров
Последний ответ 13 Январь 2016, 15:22
от Вадим_79
2336 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2016, 19:59
от fghyutreer
2733 Просмотров
Последний ответ 19 Июнь 2017, 18:42
от Navjar
3520 Просмотров
Последний ответ 18 Июнь 2018, 23:05
от Гаврик
