Автор Тема: 60 000 км. ТО, поломки и ремонт  (Прочитано 36964 раз)
Оффлайн Astrakhanezz
  • Explorer 2007, LTD 4.6L продал, сейчас Mazda 6
Re: 60 000 км. ТО, поломки и ремонт
« Ответ #15 : 30 Июнь 2010, 18:22 »
Парни,подскажите пожалуйста.Обязательна ли замена масла в автоматической коробке на 60 тыс км? Либо можно обойтись без замены оной?
« Ответ #16 : 30 Июнь 2010, 18:23 »
можно и обойтись, например если перебрать коробку еще тыщ через 20-30 км, но это потом :)
Оффлайн VitaliyАвтор темы
  • Клубная карта: 0075
« Ответ #17 : 02 Июль 2010, 16:52 »
А почему вы решили что надо менять масло в АКПП на 60 000 км., разве ваш автомобиль оснащен АКПП Torqshift?
внимательно изучите Сервисную книжку, замена масла на наших авто идет на 300 000 км.
« Последнее редактирование: 02 Июль 2010, 16:56 от Vitaliy »
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #18 : 05 Июль 2010, 16:04 »
А если учесть, что без ремонта она столько не отходит, ремонтникам нужно, помолясь на сервисную книжку, залить обратно то, что было слито при разборе?!!
 :D :D :D
« Последнее редактирование: 06 Июль 2010, 11:53 от IVS »
« Ответ #19 : 05 Июль 2010, 19:01 »
БРЕД,,,,,,,,,,
« Последнее редактирование: 05 Июль 2010, 19:03 от Vitaliy »
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #20 : 05 Июль 2010, 19:10 »
Это вы про 300 000 без ремонта и замены масла? ;)
« Ответ #21 : 06 Июль 2010, 09:47 »
внимательно прочтите что вы написали и поймёте сами, а если это сарказм или шутка то обозначайте это как нибудь, ведь на сайт заходят не только такие "супермены-всезнайки" как вы, но граждане которых реально интересует та или иная информация по автомобилю...
Xzibit
« Ответ #22 : 06 Июль 2010, 09:57 »
Vitaliy, тогда почему в инструкции Э3 сказано менять каждые 30к миль? Коробка одинаковая, масло тоже.
Бред это все про 300тыс. Вы после 100тыс снимите поддон и посмотрите сколько там мусора в нем....
К тому же еще не придумали масло для АКПП, которое со  временем не будет терять свои эксплутационные характеристики. Температура АTF не такая и маленькая, трущихся деталей больше чем в двигателе.
« Ответ #23 : 06 Июль 2010, 11:52 »
А вы можете дословно написать то, что написано в пункте по замене масла в АКПП на Э3. На Э4 тоже написано что на 60 000 км. заменить масло в АКПП оборудованных "АКПП Torqshift", но такие АКПП не устанавливаются на наши авто.... Я никого не уговариваю, в наших АКПП нет даже щупа, то есть соприкосновений с окружающей средой сведены до минимума, если вы конечно не "жгёте" коробку и не буксуете по 20-30 минут подряд. Естественно если коробка выйдет из строя то надо залить будет новое масло. А пока она работает и в инструкции написан срок его очередной замены, я не подпущу наших "горе-мастеров", что бы они своими "кудрявыми" ручками, что то там заменяли. Если в некоторых постах я читаю что в двигатель умудряются залить по 7 литров масла..........
Короче решать каждому индивидуально, а в сервисе вам всегда скажут - да вы что надо менять срочно иначе полный п..........ц... Это как в платной поликлинике, вы всегда при смерти и операция за 500 т. р. вам просто необходима...........
« Последнее редактирование: 06 Июль 2010, 12:03 от Vitaliy »
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #24 : 06 Июль 2010, 11:57 »
Исправился... ;)
« Ответ #25 : 06 Июль 2010, 12:21 »
Э4 - замена масла в коробке/раздатке каждые 150 кмиль при легких условиях эксплуатации
Э3 - замена масла в коробке/раздатке каждые 30 кмиль при легких условиях эксплуатации, замена масла и фильтра 150 кмиль
Xzibit
« Ответ #26 : 06 Июль 2010, 12:22 »
Vitaliy, я обслуживаюсь у очень хорошого мастера в неоф. сервисе. При проведение любых работ всегда присутсвую сам, не потому что не доверяю, а потому что просто интересно что да как у наших машин. Стиль езды у меня при этом пенсионерский, редко когда обороты больше 3тыс набираю. Так вот еще раз повторюсь- мало ли что пишут в инструкциях, у производителя одна задача-сделать так, чтобы машина без проблем проездила гарантийный период, а потом сами понимает что...
Цитата: Vitaliy от Сегодня в 11:52:37А вы можете дословно написать то, что написано в пункте по замене масла в АКПП на Э3. На Э4 тоже написано что на 60 000 км. заменить масло в АКПП оборудованных "АКПП Torqshift", но такие АКПП не устанавливаются на наши авто....
Странным это не находите? Производитель пишет инструкцию для экспа, при этом вдруг зачем то упоминает другую АКПП...
Цитата: Vitaliy от Сегодня в 11:52:37Я никого не уговариваю, в наших АКПП нет даже щупа, то есть соприкосновений с окружающей средой сведены до минимума,
Правильно, прогресс не стоит на месте, теперь там "двойная" пробка в поддоне, для проверки уровня, на мой взгляд это даже удобнее, чем щуп.
П.с я тоже никого не уговариваю менять масло каждые 30тыс, но тем не менее сщитаю это необходимым
ammiak, может тогда объясните в чем отличие 5R55S У Э4 и  5R55S у Э3.
 Или я не понимаю чего то….
« Последнее редактирование: 04 Январь 2012, 17:02 от Xzibit »
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #27 : 06 Июль 2010, 13:19 »
Да, Армен, если честно, я тоже вижу тут подвох. У многих ремонт этой АКПП (имею в виду 5R55S) наступает раньше, чем регламентная замена масла!?? Плюс конструктивный недочёт (пресловутые рывки с D на R и между 2 и 3), который не могут устранить, зная о нём почти 10 лет??? Как-то подленько для "величайшего" в мире автопрома... Я думаю, что масло менять стоит всё-таки почаще (50-60 тыс). А инструкции, которые противоречат сами себе, пусть сами составители и блюдут... обеспечивая работой местных коробко-перебиральщиков. :)
« Ответ #28 : 06 Июль 2010, 14:28 »
«Ceterum censeo Carthaginem esse delendam» (с) ;)
от частоты замены масла хуже точно не будет. + допфильтр и радиатор на АКПП сильно продлят беззаботную жизнь и сберегут кошелек :)
я даже на ГУР себе фильтр устанавливаю, тоже полезно.
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #29 : 06 Июль 2010, 18:09 »
Согласен! По обоим пунктам... ;D ;D ;D
56 Ответов
36426 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2016, 09:42
от serlang
24 Ответов
11999 Просмотров
Последний ответ 19 Август 2012, 22:00
от bahmut1978@mail.ru
44 Ответов
17206 Просмотров
Последний ответ 22 Май 2017, 21:01
от Romann
3478 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2013, 10:11
от gimcrack
45 Ответов
34328 Просмотров
Последний ответ 02 Май 2017, 21:33
от garik
