Автор Тема: Аудио и DVD система  (Прочитано 150537 раз)
Оффлайн космосАвтор темы
Аудио и DVD система
« : 06 Февраль 2010, 16:52 »
менял головное устройство в своем экспе 2005г. вот такая стояла http://www.ertasvc.ru/tovar/266.htm  всё сделал по этой раскладке проводов . но на магнитоле есть ещё одна  шина с 4 проводами  !!! за что она отвечает ? и ещё в верхнем ряду на  раскладке  4 провод ILL для чего он нужен ?потому что он остался не  задействован  как и эта вторая шина с 4 проводами .  не спрашивал бы если не случился  такой касяк - машину глушиш а почему то на всех 4 стеклоподъёмниках горят лампочки их подсветки !!! может ли это как нибудь связано с оставшимися проводами и как  это лечить ? подскажите плиз !!!  зарание спасибо
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2010, 08:05 от MrAli »
Оффлайн vopros123
Re: Аудио и DVD система
« Ответ #211 : 26 Январь 2019, 23:08 »
Если вопрос ко мне - то вот такую универсальную 2ДИН с андройдом от Dasaita:
https://www.aliexpress.com/item/Dasaita-Android-6-0-Auto-Radio-Qcta-Core-7-Inch-2-DIN-Universal-Car-NO-DVD/32789102885.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3c354c4dxiJsYQ
В целом вполне приятная многофункциональная штуковина (особенно со сторонней прошивкой). Но от звука я лично не в восторге. Компоненты не худшие, но звучит на мои уши хуже чем стоявший до неё бюджетный пиванер, хотя например микросхема усилителя в нём была попроще. Пробовал на столе подключать к ней мой эталонный домашний усилок с колонками - было удовлетворительно (но не идеал), а через собственный усил на штатную акустику Экспа - как-то восторга не вызывает. Динамики маловато и грязновато на ВЧ.
Зато в остальном сплошные удобства, чего только стоит Форскан прямо в машине.
Оффлайн александр577
« Ответ #212 : 18 Декабрь 2019, 18:28 »
Пол года катаю вот такую балалайку https://ae01.alicdn.com/kf/H32cd81f78efc410bb73acebc1be17f16E/Android-8-1-2-din-MP5-gps.jpg сразу. не устанавливая. друзья сынов сделали чтоб она не грелась. Я понимаю что за 4 тысячи не будет хорошего звука . но мне хватает. однако саб заводской не подключен. У нас 4 провода . здесь же 7 тюльпанов и синий без таблички тонкий проводок.AUX LIN  /   AUX L OUT /   AUX RIN  /AUX RIN OUT /  AUX AVIN  AUX   / AUX AVIN AUX    /VOUT    КАК СОЕДИНИТЬ И НУЖЕН ЛИ НА ПЛЮС 5 ВОЛЬТ?     По умолчанию Мэпс навигация .как сделать навител ? Или же чтоб в навителе с рабочего стола  радио при ведении по маршруту  не пропадало. ???Радио на   Яндех навигатор не пропадает. но навител мне привычней..  ТВ отлично работает от билайна за 200 р в месяц. точка доступа на смартфоне . Камера задняя. может и переднюю поставлю(интереса ради). От нашей штыревой антенны радио хорошо работает. Другую не предлагать. Да и 3 вопрос .Форскан блютуз не тянет . Если у кого опыт на гу поставить елм 327 вай фай ?
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2019, 20:16 от александр577 »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #213 : 20 Декабрь 2019, 03:57 »
на вашей 8.1 может и не позволить, но у себя с Блутуз делал, если китаец позволит то в настройках-блутуз изменить код для сопряжения и поставить как на ЕЛМ 1234(0000) ? и затем в ТОРКЕ заново найти ЕЛМ и сопряжение с ГУ, или дрова на ГУ ставить для поиска блутузов, но это гемор еще тот
нужно выбарать, что бы х-ка была - Android 8.0.1ОС, которая позволяет получить доступ к тысячам приложений, игр на Android markethouse, поддерживать связь через Twitter, Facebook, Gtalk, Gmail и другие сервисы Google.
----- Поддержка OBD
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2019, 04:08 от KONSTANTIN »
« Ответ #214 : 20 Декабрь 2019, 07:40 »
На другом авто. на 4-ке.установлена то же андроид и там по блютузу форскан работает.Сам блютуз у меня похоже упрощённый .На том же авто и усилитель саб  с портфель дипломат. И навител предустановленный ну и цена под 20 только за балалайку.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #215 : 20 Декабрь 2019, 09:22 »
это от лукавого, если в ГУ есть в характеристиках  фраза ----- Поддержка OBD то ГУ увидит ОБД, а так нет, но для кайфа лучше продавца озадачить , чтоб потом спор открыть если от китайца коробка
Оффлайн vopros123
« Ответ #216 : 23 Январь 2020, 14:20 »
Вообще говоря, чтобы блютус не работал с ELM - это надо очень постараться, там используется самая примитивная эмуляция COM-порта. И на этих ELM версия блютус по-моему древнее некуда. Единственное с чем у меня он не работал - это со старым смартфоном 8-летней давности. С балалайкой на 8 андройде (на платформе MTCE) завёлся без проблем, в т.ч. под форскан. Правда иногда теряет связь с бортом, если долго ездить.
« Ответ #217 : 23 Январь 2020, 15:26 »
У меня блютуз смартфона легко связывается с елм  так же елм с другими смартфонами .планшетом и ноутбуком а вот с этим гу ни в какую хотя музыку с любого смартфона и свободные руки легко. Но на это я забил .мне интересней чтоб радио с навителом работало . Навител с рабочего стола . По умолчанию не знаю как  выставить . там гугл мепс ,Названия менял не катит.но если кто знает как . то я б попробовал. При звуке с навитела пропадает радио до нового включения оного.  Яндекс нави работает как надо .
« Последнее редактирование: 23 Январь 2020, 15:28 от александр577 »
Оффлайн vopros123
« Ответ #218 : 23 Январь 2020, 18:14 »
Насколько помню, у меня в нештатной прошивке для MTCE/MTCD есть возможность настраивать списки приложений, для которых приглушается аудио. И кроме того - нужно убедиться, что приложение радио не выгружается при запуске навитела. Нужно в эту сторону копать.
Заменить приложение - нужно смотреть, что там за launcher, может быть он не допускает такую замену простыми настройками, тогда нужно как-то извращаться (есть разные способы для разных случаев).
Вообще по этим проблемам вы скорее найдёте информацию на 4pda, чем здесь. Ищите ветку по вашему девайсу и изучайте её, может там уже есть и сторонняя прошивка, где многие ваши проблемы решены.
« Ответ #219 : 23 Январь 2020, 20:26 »
В 4 пда нет моего устройства. не я первый . Как вариант - другую прошивку с навителом по умолчанию. Но у меня лежит один кирпич. Пока не созрел для второго.Буду прозванивать тему-launcher.
Оффлайн vopros123
« Ответ #220 : 24 Январь 2020, 23:57 »
На XDA тоже похожего нет? Очень странно. Этих платформ не так уж много. Корпуса разные, а потроха общие.
Кирпич это чаще всего не фатально.
« Ответ #221 : 25 Январь 2020, 08:50 »
Ранее у меня был на виндос 6 .карта памяти нави стала не видна . ремонт объявили 1 т . Взял за 4 с телевизором через иноернет и точку доступа смартфон на билайне(200р).  (часто приходиться ждать внуков с занятий) Не жалею . Кирпич  s-100/(достался с эксп 4 при покупке . мы не удачно перепрошилмсь).   Добрвил. Ошибся не андроид.
« Последнее редактирование: 25 Январь 2020, 16:55 от александр577 »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #222 : 31 Январь 2020, 08:06 »
ГУ от Китайца имиеет свой код для Блутуз, и  тлф легко его привязывает, вот поэтому и ОБД не подключается
Оффлайн Real Indian
« Ответ #223 : 18 Июнь 2020, 14:13 »
Интересует мнение о медиацентре на андроид с 4G и GPS для штатного места FE3 XLT. Хочу поменять, с выбором определиться не получается. бюджет примерно 10 рублей... Может у кого нибудь есть, прошу поделиться.
Оффлайн Garry71
« Ответ #224 : 18 Июнь 2020, 15:59 »
По совокупности факторов, плюс наиболее подходящим посадочным размерам, такую вот рекомендовали: https://aliexpress.ru/item/32914861234.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7ef01d53oAUgEM&algo_pvid=16369f1a-1334-4d47-a860-1f81b14e1029&algo_expid=16369f1a-1334-4d47-a860-1f81b14e1029-19&btsid=0b8b15ea15924850287382474e286b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Оффлайн Real Indian
« Ответ #225 : 21 Июнь 2020, 05:11 »
Принял. Примерно то же самое подобрал. Но с 4G еще...
5337 Просмотров
Последний ответ 24 Февраль 2012, 17:45
от Наиль Ринатович
2733 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2013, 10:24
от Doctor Death
6159 Просмотров
Последний ответ 14 Январь 2015, 23:33
от Шумадан
3478 Просмотров
Последний ответ 29 Май 2020, 17:57
от anics
1037 Просмотров
Последний ответ 14 Июнь 2022, 11:04
от sugrob
