Автор Тема: Аудио и DVD система  (Прочитано 150372 раз)
Оффлайн космосАвтор темы
Аудио и DVD система
« : 06 Февраль 2010, 16:52 »
менял головное устройство в своем экспе 2005г. вот такая стояла http://www.ertasvc.ru/tovar/266.htm  всё сделал по этой раскладке проводов . но на магнитоле есть ещё одна  шина с 4 проводами  !!! за что она отвечает ? и ещё в верхнем ряду на  раскладке  4 провод ILL для чего он нужен ?потому что он остался не  задействован  как и эта вторая шина с 4 проводами .  не спрашивал бы если не случился  такой касяк - машину глушиш а почему то на всех 4 стеклоподъёмниках горят лампочки их подсветки !!! может ли это как нибудь связано с оставшимися проводами и как  это лечить ? подскажите плиз !!!  зарание спасибо
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2010, 08:05 от MrAli »
Оффлайн Mikhail11
Re: Аудио и DVD система
« Ответ #16 : 04 Сентябрь 2010, 21:45 »
Всем привет,
Появился один вопрос - а как вынуть DVD диск из потолочного плейера? Нажимаю eject - внутри что то жужит, но диск не выезжает.
В trobleshouting по поводу этого написано - если DVD диск не вытаскивается, переведи ключ (наверное зажигания) в положение off и открыв переднюю водительскую дверь подожди  3 минуты, и после этого нажми один раз eject.
Попробовал - не получается.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Оффлайн Crwin
  • Exp 4.0 Ltd. 2004
« Ответ #17 : 06 Сентябрь 2010, 11:31 »
На диске не было наклейки? Если нет, то должон вылезать... Схожу сегодня проверю - отпишусь по результату
Exp 4.0 Ltd. 2004
Нас не возможно сбить с пути - нам пофигу куда идти!
Оффлайн Mikhail11
« Ответ #18 : 06 Сентябрь 2010, 19:34 »
Да если бы знать что вообще там за диск.... машину уже в таком состоянии купил
То что диск внутри - это точно абсолютно, при нажатии на eject диск раскручивается и пытается считать информацию. Но не вылезает.
Соответственно и новый диск не вставить.
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
« Ответ #19 : 07 Сентябрь 2010, 09:35 »
А этот диск, который засел внутри проигрывается?
Оффлайн Mikhail11
« Ответ #20 : 07 Сентябрь 2010, 19:50 »
Нет не проигрывается, да и реакции на мониторе никакой нет.
Единственная кнопка которая работает на DVD плейере это кнопка eject (хотя назвать это работой сложно).
при нажатии на eject что то происходит внутри устройства (жужание застрявшего внутри диска)
Монитор не включается
Оффлайн Albert
  • Море пива
« Ответ #21 : 08 Сентябрь 2010, 07:44 »
А если сам дивидюк разобрать, может там нет диска, а он сам навернулся, жужжать может привод
Оффлайн Mikhail11
« Ответ #22 : 08 Сентябрь 2010, 21:24 »
Диск там есть это точно.....
Если после нажатия eject попытаться легонько вставить новый диск, чувствуется что диск внутри начинает скрести по новому диску.
Так что теперь думаю один выход - снимать верхнюю панель и разбирать DVD player.
Задаю вопрос по другому - как снять потолочную консоль с dvd?
Оффлайн Мишка
« Ответ #23 : 29 Сентябрь 2010, 21:30 »
Всем привет,
Проблема разрешилась?
Оффлайн Саша
  • Эксп.3 4,0л. 2005г.
« Ответ #24 : 03 Октябрь 2010, 12:21 »
Я, кстати, столкнулся с такой же проблемой, но не в полной мере. У меня при выплевывании диска, он высовывается из дивидюшника буквально на пол-сантиметра,и если не успеть вцепиться чем-нибудь в этот малюсенький краюшек,то он гад уползает обратно. Это так и должно быть? :o
Оффлайн Mikhail11
« Ответ #25 : 03 Октябрь 2010, 18:11 »
К сожалению так ничего и не получились..... заболел, так и времени заняться этим руки не дошли
hellomoto
« Ответ #26 : 06 Октябрь 2010, 20:52 »
Добрый день!
Столкнулся с проблемой установки новой магнитолы.
Не понимаю где какой провод, чтобы подключить к разъему iso, может кто поможет схемой.
штатная магнитола и разъем прилагается.
Поиск по форуму и интернету ничего не дал.
Заранее благодарю за участие.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2010, 21:10 от hellomoto »
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
« Ответ #27 : 08 Октябрь 2010, 13:04 »
Так ты хочешь штатную подключить на место или новую нештатную?
[mergedate]1286532051[/mergedate]
Попробуй вот это:
SPEAKERS+POWER+CAN
1 - RIGHT REAR +
2 - RIGHT FRONT +
3 - LEFT FRONT +
4 - LEFT REAR +
5 - RIGTH REAR -
6 - RIGHT FRONT -
7 - LEFT FRONT -
8 - LEFT REAR -
9 - MIDDLE CAN+
10 - MIDDLE CAN-
11 - KEY GND
12 - PWR GND
13 - ANTI-THEFT
14 - ILL
15 - +
16 - ACC
REMOTE+CHANGER+PHONE
1 - PHONE+
2
3 - AUX L+
4 - AUX R+
5 - PHONE MUTE
6 - REMOTE CONTROL+
7 - PHONE-
8 - REMOTE CONTROL-
9 - AUX L-
10 - AUX R-
11
12
AUX + RSE (Rear Seat Entertainment)
1 - RSE L+
2 - RSE R+
3
4
5 - AUX L
6 - AUDIO GND
7 - RSE L-
8 - RSE R-
9
10
11 - AUX R
12
[mergedate]1286532197[/mergedate]
Только у тебя скорей всего маленькая колодочка-это управление на руле, хотя не уверен.
« Ответ #28 : 08 Октябрь 2010, 13:21 »
Может схемка поможет? В аттаче схема версии Primium Sound MY2003. Какой год выпуска и какая версия аудио в машине?
hellomoto
« Ответ #29 : 10 Октябрь 2010, 08:59 »
Спасибо за схему, уже нашел такие в мануалах к экспу здесь на сайте... но только именно этой не достаточно, их там четыре разные. И проводов еще куча осталась... просто заизолировал и оставил... так и не понял к чему они.... но магнитола работает все впоряке... Всем спасибо за участие))))
Оффлайн Olegas
  • 2002г. 4,6. LTD
« Ответ #30 : 10 Октябрь 2010, 10:18 »
Штатную магнитолу не продашь?
5330 Просмотров
Последний ответ 24 Февраль 2012, 17:45
от Наиль Ринатович
2729 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2013, 10:24
от Doctor Death
6140 Просмотров
Последний ответ 14 Январь 2015, 23:33
от Шумадан
3458 Просмотров
Последний ответ 29 Май 2020, 17:57
от anics
1020 Просмотров
Последний ответ 14 Июнь 2022, 11:04
от sugrob
