Автор Тема: Аудио и DVD система  (Прочитано 150413 раз)
Оффлайн космосАвтор темы
Аудио и DVD система
« : 06 Февраль 2010, 16:52 »
менял головное устройство в своем экспе 2005г. вот такая стояла http://www.ertasvc.ru/tovar/266.htm  всё сделал по этой раскладке проводов . но на магнитоле есть ещё одна  шина с 4 проводами  !!! за что она отвечает ? и ещё в верхнем ряду на  раскладке  4 провод ILL для чего он нужен ?потому что он остался не  задействован  как и эта вторая шина с 4 проводами .  не спрашивал бы если не случился  такой касяк - машину глушиш а почему то на всех 4 стеклоподъёмниках горят лампочки их подсветки !!! может ли это как нибудь связано с оставшимися проводами и как  это лечить ? подскажите плиз !!!  зарание спасибо
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2010, 08:05 от MrAli »
Re: Аудио и DVD система
« Ответ #1 : 06 Февраль 2010, 17:09 »
наверно логично будет расшифровать ILL как Illumination = подсветка :)
« Ответ #2 : 06 Февраль 2010, 17:16 »
так уже кое что . и как дальше поступить ? соединить  этот провод  с 4  идущими  на  другую шину ? тобишь  скрутить всё вместе ?
« Ответ #3 : 06 Февраль 2010, 19:52 »
не зная схемы, я бы не стал ничего ни с чем скручивать
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #4 : 06 Февраль 2010, 20:07 »
И это верно на 100%.
Оффлайн umby
« Ответ #5 : 08 Февраль 2010, 07:24 »
один разъем для управления с кнопок на руле
« Ответ #6 : 08 Февраль 2010, 12:42 »
но у меня  нет и небыло кнопок  для управления на руле . комплектация XLT
Оффлайн avrb
  • Питерские мы...)
« Ответ #7 : 08 Февраль 2010, 17:17 »
ммм... у меня тоже кнопки стеклоподъёмников горят, когда заглушишь и даже, когда ключ вынимаешь...
Оффлайн igor
  • Наро-Фоминск.Московской обл.
« Ответ #8 : 09 Февраль 2010, 13:33 »
Кнопки горят и работают ,пока не откроешь дверь, потом все сбрасывается. :P
Rommel
« Ответ #9 : 09 Февраль 2010, 17:26 »
To Космос
Нельзя ли поправить название на "Подскажите про подключение магнитофона"
Все темы с надписями "Срочно!!!!!!" - как в басне про "Волки!!! Волки!!!"
ведь речь не идет о жизни и смерти.....
Сорри. Устал напрягаться чем помочь видя такие названия на форуме.
« Ответ #10 : 09 Февраль 2010, 21:04 »
To Космос
беспроблем  :)поправил .
был сегодня в форд центре . там сказали что эту фишку специально просят сделать . и типо всё гуд.  попросил вернуть  всё обратно , дак они прокапались 3 часа ничего не сделав развели руками. как лечить не знают
Оффлайн zorro2
« Ответ #11 : 10 Июнь 2010, 00:53 »
Здравствуйте соклубники!В процессе подготовки установки 2DIN магнитолы, при изучении эл.схемы на Э3,не смог перевести на русский пару названий элементов цепи"power train control module(pcm)(at right side engine bulkhead" и вторая:"windshield wiper motor(at left rear of engine compt)".Буду очень признателен за помощь.Схему прилагаю.Или может кто подскажет толкового человека,который грамотно установит PIONEER F900BT?Чтобы и саб родной работал и управление на руле и т.п.Заранее спасибо за ответы.
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2010, 23:39 от zorro2 »
Оффлайн zorro2
« Ответ #12 : 11 Июнь 2010, 01:15 »
Друзья!Может кто-нибудь откликнется?Как-то не очень весело от такой активности...Я бы знал,рассказал бы всё что знаю.Не верится,что никто ничего не знает.
Оффлайн IvanS
  • Клубная карта №: 0073
« Ответ #13 : 11 Июнь 2010, 08:46 »
на картинке надписи не читаются совсем - надо разрешение увеличивать...
Оффлайн Bookworm
  • BookWorm
« Ответ #14 : 19 Июль 2010, 15:27 »
На картинке ничего не видно, а текст означает следующее:
power train control module(pcm)(at right side engine bulkhead")
Модуль управления трансмиссией (PCM) (в правой задней части перегородки, отделяющей двигатель от салона)
Электродвигатель стеклоочистителя (в левой задней части моторного отсека)
5331 Просмотров
Последний ответ 24 Февраль 2012, 17:45
от Наиль Ринатович
2731 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2013, 10:24
от Doctor Death
6142 Просмотров
Последний ответ 14 Январь 2015, 23:33
от Шумадан
3460 Просмотров
Последний ответ 29 Май 2020, 17:57
от anics
1021 Просмотров
Последний ответ 14 Июнь 2022, 11:04
от sugrob
