Автор Тема: Рулевая рейка  (Прочитано 44493 раз)
Re: Рулевая рейка
« Ответ #30 : 15 Июль 2020, 10:38 »
Однако рукастые автовладельцы нагло опровергают.
это точно  ;) но теперь вышел новый техрегламент , там что то намудрили с запчастями б/у  *pozor*  надо поизучать
Оффлайн XMAO025
  • Explorer 4,6 LTD 07 (170000км)
Re: Рулевая рейка
« Ответ #31 : 02 Февраль 2021, 10:53 »
Добрый день!
При диагностике сказали, стук рулевой.
Кроме этого рулевой наконечник с одной стороны и тяга.
С тягой и наконечником согласился.
Выразил не согласие с ремонтом (дорого) рулевой рейки.
Попросил пригласить на/перед ремонтом.
Что подскажете?
Машина на весу, если сможете, ответьте оперативнее.
Заранее спасибо.
Машина висит на подъёмнике по замене прокладок коллекторов.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2021, 11:03 от XMAO025 »
Re: Рулевая рейка
« Ответ #32 : 02 Февраль 2021, 13:14 »
Что подскажете
я бы не согласился бы , на наших машинках рулевые рейки редко ломаются ,  какой стук , может нужно просто сухарик подтянуть
у меня на пробеге 190 т км такая тема была , рейку снимать не нужно , снимается пластиковый отражатель ,за ним гайка рулевой колонки , она выкручивается , там винт сухаря , регулируется . главное не перетянуть , делов на 40 минут
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2021, 13:22 от дмитрий 62 »
Оффлайн XMAO025
Re: Рулевая рейка
« Ответ #33 : 03 Февраль 2021, 11:53 »
регулируется
спасибо, покажу механику
Re: Рулевая рейка
« Ответ #34 : 03 Февраль 2021, 12:19 »
если он этого ни разу не делал ,лучше пусть не лезет , там нужен специальный ключик для расконтривания, мне это делали люди кто занимается ремонтом реек , и нужно знать как выбрать этот люфт , иначе можно перетянуть
Оффлайн Raptor
Re: Рулевая рейка
« Ответ #35 : 03 Февраль 2021, 12:48 »
В 99% диагностируют не правильно.Проверьте в другом месте, только не говорите что кто-то рейку приговорил. Просто диагностика рулевой. У меня рейку приговаривали 5 лет назад :D Подтягивать не советую. Если действительно есть критический износ в паре,
то надо ремонтировать. Износ как правило не равномерен. Когда Вы убираете его в этом месте- там где износа нет может закусывать.
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2021, 13:08 от Raptor »
Re: Рулевая рейка
« Ответ #36 : 03 Февраль 2021, 13:46 »
там изнашивается сухарик , а износ проверяют ,но это может делать человек который знает что делать , у меня на пробеге 200 т км не было износа совсем , даже при переходе через первый зубец, а вот если ездить с этим стуком то износ появится о очень быстро
Оффлайн Raptor
Re: Рулевая рейка
« Ответ #37 : 03 Февраль 2021, 14:13 »
дмитрий 62, Данная "гайка" предназначена для пред установки зазоров в паре на производстве. Ни каких "подтягиваний" в ходе эксплуатации заводом изготовителем не допускается. Если есть износ в деталях -только ремонт или замена. Был у меня один знакомый в свое время, который печально закончил жизненный путь своего железного коня после таких манипуляций, правда не с рейкой а с редуктором.
И сколько объявили?
В Москве в районе 10-15 т.р. со снятием-установкой в зависимости от проблемы.
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2021, 14:20 от Raptor »
Re: Рулевая рейка
« Ответ #38 : 03 Февраль 2021, 14:24 »
а у меня есть сервис в котором ремонтируют по несколько реек в день , от разных машин , а от ФЭ5, так у них просто гора их лежит в углу, и они знают что нужно сделать что бы эта рейка без проблем ходила долго ,  я их знаниям доверяю больше чем Вашему примеру
Оффлайн XMAO025
Re: Рулевая рейка
« Ответ #39 : 03 Февраль 2021, 14:33 »
Скажите, а можно отремонтировать/перебрать без применения дополнительных материалов/частей?
Re: Рулевая рейка
« Ответ #40 : 03 Февраль 2021, 14:51 »
найдете у себя контору которая занимается только ремонтом реек ,и туда на диагностику , а потом будете решать можно нельзя
Оффлайн XMAO025
Re: Рулевая рейка
« Ответ #41 : 03 Февраль 2021, 15:16 »
зачем Вы так.
Я отдал на комплексный ремонт.
Главное, замена прокладок выхлопных коллекторов.
сняли двигатель. 3 шпильки справа, 2 слева оборваны.
еще отдали на шлифовку коллектора.
меняют верхние рычаги.
ну и в процессе разбора и диагностика предложили отремонтировать рулевую рейку. Дополнительных запчастей у меня не спрашивали.
вопрос. не развод ли.?
контора ихняя
но сказали, только им отдают на ремонт с гарантией.
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2021, 15:27 от XMAO025 »
Оффлайн Raptor
Re: Рулевая рейка
« Ответ #42 : 03 Февраль 2021, 15:30 »
Каждый сам выбирает свою судьбу. :D
Re: Рулевая рейка
« Ответ #43 : 03 Февраль 2021, 15:30 »
а какие симптомы для ремонта? , и я бы советовал Вам обратиться в профильный сервис , там где только рейки делают , не к слесарям , а так не видя рейки что можно сказать , может и развод , они же движок сдернули , это не не 3 рубля стоит  *par*
зачем Вы так
я без наездов , по доброму , если показалось резко , прошу извинить , просто пытаюсь дать совет
Оффлайн XMAO025
Re: Рулевая рейка
« Ответ #44 : 03 Февраль 2021, 15:35 »
диагностировали:
левая сторона наконечник и тяга, и стук внутри
я не чувствовал.
механики сказали, на таком рамнике внутри очень сложно почувствовать
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2021, 15:39 от XMAO025 »
26 Ответов
16426 Просмотров
Последний ответ 11 Сентябрь 2013, 03:38
от Boore
24 Ответов
15570 Просмотров
Последний ответ 02 Август 2011, 21:40
от БМВ
20 Ответов
14016 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2014, 13:40
от Dido
2062 Просмотров
Последний ответ 30 Август 2015, 20:07
от Бурят043
3787 Просмотров
Последний ответ 22 Июль 2015, 20:09
от аликос
