Автор Тема: Схема подключения америка-фонарей на форд европа  (Прочитано 73139 раз)
Оффлайн and032Автор темы
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Для удобства создам новую тему ,начало тут. Многие стали приобретать красивые штуки  :) ,типа
 стали возникать вопросы по их подсоединению к дилерским автомобилям ,где электропроводка под  европу.
Скидываю работоспособную  схему  подключения !
Что для этого нужно и что мы имеем . Америка фонарь имеет два гнезда для  подключения ламп ,что видно по первой фотографии (заклеены белыми бумажками) . В верхнем гнезде уже есть выход   подключения штатного штекера стоп-габарит и который подходит под  крепления на европейский вариант - вывод  проблем с подключением не будет.С нижним надо будет помудрить  :-\ ,у себя поступил методом подбора .Подошёл по креплению цоколь с форд-фокуса трёх контактный.
Фиксируется надёжно ,только пришлось чуть переделать электро- разъём - без этого ни как 8)
На рынке появились такие штекера ,померил -тоже подходят
Это уже кому как захочется  ;) ,опишу схему  *7*.......На америке -фонаре есть отдельный маленький блочёк ,видно по первой фотке - по схеме GL1, его не трогать - это нагрузка заводская по габариту.Вот и в чём фишка  :-X ,обратил внимание ,что разница между стопом и габаритом небольшая. Ну  и доработал ,реализовав функцию противотуманок ,которые есть в европе.Разрезал аккуратно штатный проводок габарита ,припаял  резистор R1 - развязочку из диодов (не буду вдаваться в подробности физики - короче нужны диоды :) ) и сделал вывод с разъёма противотуманок ,что видно по схеме. Итак ,мы получили функцию стоп-габарит- противотуманка !!!  - разделив свечения светодиодов на три ступени .......   моя идея ;D,медалей не надо - лучше призы  :D
 Следующая задача - поворот,задних ход. Про цоколя писал выше,напишу про лампочку La1 - по схеме  :-\ Сейчас выбора очень много ,можно такие или вот  такие ,кому что по душе  :-[ Сам остановился на таких светодиодных лампах .Кстати,совсем недавно появились и под цоколь америку  8) .Тут как они собираются ,для информации  :) . Это не реклама  8) ,дорого,но зато работают долго,многим ставил кроме себя и самый главный аргумент - у этих ламп приоритет жёлтого свечения ,что и надо!!! Жёлтым так светят - это в солнечный день
Белым ...
Для чего ставим параллельно повороту  R2? Это и есть обманка ....чтобы поворот не мигал часто  8) Резистор надо выбрать в керамическом корпусе не менее 10W...снова физика,тепло рассеивать нужно.... купить можно в любом магазине радио товаров.
Там же и диодиков  для развязки
R2 через теплоотводную пасту к кузову ,залил термопистолетом ,уже два года работает без сбоев
Так выглядит всё в сборе у меня
Работы примерно на два часа ,схема на 100% работает !!! Все функции заднего фонаря европы  инсталлированы в амерку-фонарь.
« Последнее редактирование: 28 Август 2017, 16:25 от and032 »
Оффлайн ASV
со вторым проблемно
Возможно кто-нибудь из владельцев "америнца", читающих тему, сможет посмотреть у себя конфигурацию модуля .
Оффлайн Соловьёв
Соловьёв, Если собрать эту городуху,будет работать - но в инверсии с передом :-[ :-\
Второй вариант,может вместо заднего лампу поворота ,Вам решать
Ну и Серёга кинул мыслишку,ща буду испытывать первый вариант,со вторым проблемно
Не увидел габарита в схеме. Он просто на третий контакт лампы идет? И что значит в инверсии? Сейчас вместо заднего поворот. Хочу все в один корпус убрать
Соловьёв,
Цитировать
разве не понятно :)
инверсия.....ну по русски,спереди горит -сзади нет *par*
Оффлайн sergpjan
У меня такие фонари пришли.
Добавлю от себя. Летом жена сдавала назад и не заметила дерево ( пасла двух мамочек с колясками в левом зеркале и в правое не посмотрела), разбила правый стоп. Поиск европейского результатов не дал. Решил заказать с ибэя модные стопы. Когда пришли, начал примерять и понял что с поворотом и задним ходом засада полная. Начал искать двухцветные лампы светодиодные. В Хабаровске с ними полная ж..а. В результате нашел комплект от хайвижн с проводами и нагрузочным сопротивлением предназначенные для установки в переднюю оптику. Пришлось колхозить с помощью сантехнических силиконовых прокладок. Встало все отлично. С фишками заморачиваться не стал - отрезал их к чертовой матери и посадил напрямую под термоусадку. Работает хорошо. Ошибок нет.
Оффлайн ama35rus
Товарищи, прошу прощения если не по теме. Подскажите, пожалуйста, где можно раздобыть вот такие задние фонари?
Оффлайн babromantik
  • Клубная карта №: 0152
Это вроде штатные ФЕ3 американские
55 Ответов
109444 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2023, 10:36
от Korvin80
4085 Просмотров
Последний ответ 01 Декабрь 2013, 00:20
от vladvo
3749 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2013, 09:55
от Эдуард
35 Ответов
15170 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2014, 08:02
от Nikolasha
7321 Просмотров
Последний ответ 09 Сентябрь 2016, 13:30
от Viper
