Автор Тема: Схема подключения америка-фонарей на форд европа  (Прочитано 73161 раз)
Оффлайн and032Автор темы
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Для удобства создам новую тему ,начало тут. Многие стали приобретать красивые штуки  :) ,типа
 стали возникать вопросы по их подсоединению к дилерским автомобилям ,где электропроводка под  европу.
Скидываю работоспособную  схему  подключения !
Что для этого нужно и что мы имеем . Америка фонарь имеет два гнезда для  подключения ламп ,что видно по первой фотографии (заклеены белыми бумажками) . В верхнем гнезде уже есть выход   подключения штатного штекера стоп-габарит и который подходит под  крепления на европейский вариант - вывод  проблем с подключением не будет.С нижним надо будет помудрить  :-\ ,у себя поступил методом подбора .Подошёл по креплению цоколь с форд-фокуса трёх контактный.
Фиксируется надёжно ,только пришлось чуть переделать электро- разъём - без этого ни как 8)
На рынке появились такие штекера ,померил -тоже подходят
Это уже кому как захочется  ;) ,опишу схему  *7*.......На америке -фонаре есть отдельный маленький блочёк ,видно по первой фотке - по схеме GL1, его не трогать - это нагрузка заводская по габариту.Вот и в чём фишка  :-X ,обратил внимание ,что разница между стопом и габаритом небольшая. Ну  и доработал ,реализовав функцию противотуманок ,которые есть в европе.Разрезал аккуратно штатный проводок габарита ,припаял  резистор R1 - развязочку из диодов (не буду вдаваться в подробности физики - короче нужны диоды :) ) и сделал вывод с разъёма противотуманок ,что видно по схеме. Итак ,мы получили функцию стоп-габарит- противотуманка !!!  - разделив свечения светодиодов на три ступени .......   моя идея ;D,медалей не надо - лучше призы  :D
 Следующая задача - поворот,задних ход. Про цоколя писал выше,напишу про лампочку La1 - по схеме  :-\ Сейчас выбора очень много ,можно такие или вот  такие ,кому что по душе  :-[ Сам остановился на таких светодиодных лампах .Кстати,совсем недавно появились и под цоколь америку  8) .Тут как они собираются ,для информации  :) . Это не реклама  8) ,дорого,но зато работают долго,многим ставил кроме себя и самый главный аргумент - у этих ламп приоритет жёлтого свечения ,что и надо!!! Жёлтым так светят - это в солнечный день
Белым ...
Для чего ставим параллельно повороту  R2? Это и есть обманка ....чтобы поворот не мигал часто  8) Резистор надо выбрать в керамическом корпусе не менее 10W...снова физика,тепло рассеивать нужно.... купить можно в любом магазине радио товаров.
Там же и диодиков  для развязки
R2 через теплоотводную пасту к кузову ,залил термопистолетом ,уже два года работает без сбоев
Так выглядит всё в сборе у меня
Работы примерно на два часа ,схема на 100% работает !!! Все функции заднего фонаря европы  инсталлированы в амерку-фонарь.
« Последнее редактирование: 28 Август 2017, 16:25 от and032 »
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
Если упростить схемку для "чайников" таких как я , и если не заморачиваться подключением задних противотуманок то схема будет выглядеть так?
если я просто штекер "стоп-габарит" втыкаю в разъем который идет на фонаре, а двухцветную светодиодную лампочку коммутирую с "задним ходом-поворотом".
поправь если не правильно понял.
« Последнее редактирование: 03 Май 2013, 09:23 от west »
west, Да,всё так  :)
Оффлайн VAN
Как правильно называется металлическая штучка (крепление) на предпоследнем фото видна, в которую защелкивается винт при установке задней фары. Может кто подскажет номерок этой детальки?
« Последнее редактирование: 08 Май 2013, 13:23 от VAN »
VAN, Написано клипса крепления - W709321-S305
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
and032, Андрюх, теперь, как я понял, верхний сектор выполняет три функции - габариты, стопы и птфки? Ну и у "белой" зоны расширились возможности?
P_E_T_R, Да,в то и смысл  ;)
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
Понятно :-\
Оффлайн Комментатор
  • Акула пера
  • Жду Explorer 9
  • Клубная карта №: 0198
  • Год выпуска: 1963
Не часто захожу в тех. разделы, но во время редких визитов, всегда напарываюсь на Андрейкины штекеры и диоды!  :D
Ничего в этом не понимаю, боюсь косы больше двух проводков, но у него всё светится, переливается, не плавится, не замыкает!
Эндрю не успокаивается на достигнутом, не почивает на лаврах, делится с оноклубнями красочными достижениями!
*resp*  " + " по-жизни!  *resp*
« Последнее редактирование: 10 Май 2013, 09:20 от Комментатор »
Желаю, чтобы все...
Комментатор, Спасиб Дядь Игорь на добром слове
« Последнее редактирование: 10 Май 2013, 21:04 от and032 »
Оффлайн ASV
Поставил себе красивые штучки. Спасибо, схемка очень помогла! В продаже появились такие вот лампы под наш цоколь:
http://www.ebay.com/itm/2x-3157-60-Switchback-White-Amber-3528-SMD-SMT-LED-Front-Turn-Signal-Light-Bulb-/121151943710?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item1c3537f41e&nma=true&si=tT9H6%252FTaaQK0ATWP%252FMx6dKmLMqk%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Штекер менять не пришлось.
ASV, Пригодилось - это хорошо  ;D
Оффлайн Зауралец
Эндрю, ты блин кудесник.  ;D
Оффлайн Павел Кашин
  • Expl EB 4,6 v8 2008 103 тык.
Осталось только узнать, где эти тюнинг фары есть? продаются?
Меняй масло чаще и будет тебе счастье)
Оффлайн west
я ставил себе диодные лампы двухцветные (белый-желтый)...
55 Ответов
109452 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2023, 10:36
от Korvin80
4087 Просмотров
Последний ответ 01 Декабрь 2013, 00:20
от vladvo
3752 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2013, 09:55
от Эдуард
35 Ответов
15174 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2014, 08:02
от Nikolasha
7323 Просмотров
Последний ответ 09 Сентябрь 2016, 13:30
от Viper
