Автор Тема: Постоянный ремонт моего бегемота,тюнинх  (Прочитано 67668 раз)
Оффлайн kyrokАвтор темы
  • Эксплорер 91г, 4WD, МКПП. Эксплорер4 2008г 4,6
Забыл ещё один момент,при выжатом сцепление гул от выжимного пропадает,как отпускаешь педаль раздаётся характерный шелест подшипника,может он подклинивает при перегреве *pozor*,поставил новый вроде, :'(,буду разбирать опять *pozor*
Македонский
Разбирай,меняй выжимной как минимум,а лучше рабочий родной Моторкрафт поставь и забудь о сцеплении на долго. ;)
Оффлайн Shaman19
Подшипник отвалился от рабочего, ведать такое поставил
Македонский
У него аллюминевый,но не родной.На Фото не Dorman,который ставить не льзя,а похоже на родной,но пластмассовый.я себе такой поставил,теперь счастье.
Опять разбирать *pozor**pozor* *pozor*,поставлю старый,он вроде работал нормально :'( :'( :'(,вечером отпишусь *7*
Оффлайн Shaman19
Скорей всего манжет пропускает и поэтому диск сжег :'( :'( :'( :'(
Македонский
На новом пропускает? Тут уже подшипник значит в помойку сразу.
Оффлайн Shaman19
При установке без тормозухи, на сцепление не жали случайно?
Македонский
Как правило во всех цилиндрах уже есть смазка.По этому хоть ужмись на педаль. ;) :D
Оффлайн Shaman19
По инструкции не рекомендуется нажимать на педаль сцепления, при разъеденной системой или без жидкости.
Македонский
Ты когда покупал новый,не нажимал его руками что ли?А если нажать видно что смазка на манжете есть. ;)
Оффлайн Shaman19
Мы же давим на выжимной, а не на манжет.
Вообщем слухаем сюда :D
Посмотрел я на выжимной через тех отверстие,работает норамально,выжимает и т.д. при выжатом ни каких звуков не издаёт,прокачивал примерно так,поставил коробас,раздатку,мелочи,подключил шланг,открутил продувочный штуцер на рабочем,залил тормозуху,и самотёком оно прокачивалось так сказать мин. десять пока мелочёвку добивал.
После проверки выжимного полез в передний редуктор,как и предпологалось масла там нет *pozor* ,залил новое,загирмитизировал,вроде работает и мост не гудит,да и подключаю я его тока на полном бездорожье,да и всё равно пары менять и блокировку ставитьт,тогда и подшипники махну.
Спасибо мужики за помошь,поддержку ::)
Буду попровлять здоровье и обмывать  ;D
Давай  жду про диск, я заказал два вида сцепления и жду, что ты скажешь про спортивное.
Откатал в суботу на соревнованиях 8),тока очухался *7*,за исключением мелких поломок шланга  гура *par* ,всё прошло отлично,пять часов оринтирования по горам и лыжным дорожкам Суоранды,крутые подьёмы и спуски,вообщем по сцеплению,пять часов с остановкой на минуту у взятой точки для фотофиксации,машина не останавливалась,старты с места и на полувыжатом по склонам и т.д. ни разу не перегрелось,не воняло,работает отлично,ход большой,трогается как плавно,так и на  3-4тыс. с 3передачи по сугробам,вообщем на данный момент я доволен как слон,по сроку службы отпишусь как сотрётся,надеюсь года через два  :D
Смонтирую фильм ,залью сюда ;)
Re: Постоянный ремонт моего бегемота,тюнинх
« Ответ #89 : 04 Апрель 2013, 23:06 »
День Рождения Клуба vse4x4.ru
