Автор Тема: Постоянный ремонт моего бегемота,тюнинх  (Прочитано 67114 раз)
Re: Постоянный ремонт моего бегемота,тюнинх
« Ответ #15 : 20 Ноябрь 2012, 18:48 »
Скока зубов на 4.10? Маркеровка на ведомой    10 1791 dana d 43 i 68 p8l299  49 15     624,это случаем не оно,человек предлагает от экспа1!?
Честно говоря не знаю. Если 49 15 это соотношение зубов, то это мост 3,27 (есть такой в стоке). У Транстара есть удобный каталог с Bill of Material, поизучайте там.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=p15krli41fe8chnbm89olvlm87&
« Ответ #16 : 20 Ноябрь 2012, 18:57 »
kyrok, Да  уж !!! Не послушался сразу  ;) Наковырял делов попросту .А ведь для успокоения души достаточно было взглянуть на редуктора при снятых крышках .
« Ответ #17 : 20 Ноябрь 2012, 19:08 »
Romann, когда у человека есть неудержимое желание что-нибудь разобрать или улучшить, его ничто не остановит  :D
Оффлайн Romann
« Ответ #18 : 20 Ноябрь 2012, 19:20 »
Оно еще понадобится когда хвостовик надо будет правильно выставить  :D
Оффлайн kyrokАвтор темы
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
« Ответ #19 : 21 Ноябрь 2012, 00:46 »
Да да так всё и было ::)
« Ответ #20 : 21 Ноябрь 2012, 00:49 »
С петном контакта,регулировкой и простуком разобрался,пересмотрел гигобайты видео,перечитал войну и мир  по мостам,переобщался со спецами,отрегулировал,накатал правда километров 5,и тут мля коробка,вроде не гудит,но время покажет,если найду пары 4.10 или выше,то это меня не остановит ;D
« Ответ #21 : 21 Ноябрь 2012, 00:57 »
Цитировать
  Тоже опыт,при чём первый и достаточно удачный,+ не тока замена на пару 3.73,но и дисковые тормоза,самоблок и прочие мелочи,которых небыло,а поменять пару,это не шкурить до посенения мост,не переваривать площадки ит.д. ;)
Цитировать
Перед тем как купить несколько дней изучал форум,не нашёл ни одного поста по маркеровкам и разьяснением,да и цены на мосты разбегаются от 6тыр до 25т.р.,а тут подвернулось оба моста за 8т.р.+это же человек поменяет мне передний редуктор от второго на первый,у него два донора :)
Да и,неошибается тот,кто ни чего неделает!!!  :D
Македонский
« Ответ #22 : 21 Ноябрь 2012, 01:09 »
3.27 на недопривод ставился.
« Ответ #23 : 21 Ноябрь 2012, 08:03 »
Странно,человек мне скинул фото переднего редуктора и воот такие циферки на ведушей шестерне :-\
« Ответ #24 : 21 Ноябрь 2012, 22:04 »
Ввиду плохой погоды,занялся шкуро-молярно-покрасочными работами :)
Как то так,и яичные коробки пригодились :D,шкурить коробку,раздатку и особенно пружину ,не благодарное дело :-X,но болгарка с карщёткой делает своё дело :)
« Ответ #25 : 21 Ноябрь 2012, 23:48 »
Вопрос,как фиксируется это место
,(фото не моё,нашёл тут на форуме)
,кроме шайб и стопора,хаб разбит,люфт космос,но работает,может туда втулку вытачить *pozor*,на мой взглят не продуманная система >:D
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #26 : 24 Ноябрь 2012, 17:05 »
Хе-хе.... Фото моё, даже в уголочке написано. ;) :D Там стопорная шайба ставится. Посмотри вот статью про замену автоматических хабов на механические. Там на картинках всё хорошо видно. ;)
« Ответ #27 : 24 Ноябрь 2012, 19:18 »
Т.е. всё это чуда токо на стопорном кольце и шайбах *pozor*,когда раскрутил,думал предыдущий владелец чего на крутил,в мурзилке нашёл фото и описание,там стаит шайба,упорный подшипник,шайба и после стопорное кольцо,в той же книге на сто страниц до ,только шайбы и кольцо :-[,если всё это центруется хабом,то мне не повезло,хаб разбит,из-за открученных ступичных подшипников,но хабы работают,разобрал их почистил,не знаю скока прожевут,на вид ,там ломаться особо нечему,думаю вытачить туда фтулку с кольцом в размер,тока думаю из чего бы это сделать :-\
« Ответ #28 : 24 Ноябрь 2012, 19:19 »
Потента не нарушал ::)
У себя забыл сфоткать ;)
« Ответ #29 : 24 Ноябрь 2012, 19:31 »
Ты к Акулычу стукнись. Он перебирал и автоматические и механические хабы. Даже отчитывался на на старом траке.
Потента не нарушал
Да я разве против?  :D Пользуйтесь на здоровье. Все эти фотки специально выкладывал тему про ступицу Э1.
