Автор Тема: Ford Castrol Magnatec Professional E 5W-20 для бензиновых двигателей  (Прочитано 43943 раз)
Оффлайн VitaliyАвтор темы
  • Клубная карта: 0075
Всем доброго времени суток! При очередном ТО узнал что теперь в мой 4 литровый двигатель заливают не как обычно 5W30, а новое масло Ford Castrol Magnatec Professional E 5W-20 для бензиновых двигателей. Оно зеленого цвета :o.
Вот что вычитал в инете:
Новая линейка моторных масел Ford Castrol представлена 2мя продуктами:
 - Ford Castrol Magnatec Professional E 5W-20 для бензиновых двигателей*. Масло отвечает новейшей спецификации Ford WSS-M2C948-B и обеспечивает существенную экономию топлива при длительных пробегах, к примеру: городской режим - 1,1%, автострада - 1,2%, загородный режим - 1,5%.
- Ford Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 для дизельных двигателей*, отвечающее последней спецификации Ford WSS-M2C913-D.
В качестве преимуществ новой линейки моторных масел Ford Castrol, сам производитель масел Castrol называет следующее:
- Новое моторное масло Ford Castrol Magnatec Professional обладает уникальной технологией Intelligent Molecules. До 75% износа двигателя приходится на время пуска и прогрева. Это означает, что в этот период детали нуждаются в дополнительной защите. Молекулы Ford Castrol Magnatec Professional подобно магнитам притягиваются к деталям двигателя, обеспечивая надежную защиту с первой секунды его пуска, существенно снижая степень износа в период прогрева.
- Отличительной особенностью моторного масла Ford Castrol Magnatec Professional является профессиональная технология микрофильтрации. Это означает, что все продукты линейки Ford Castrol прошли процесс микрофильтрации аналогичный процессам, используемым при изготовлении масел для первой заливки, поставляемых на конвейер Ford. Благодаря технологии микрофильтрации моторное масло отличается лучшей производительностью и эффективностью, сохраняя двигатель в идеальном состоянии.
- Моторное масло Ford Castrol Magnatec Professional обладает уникальным зеленым цветом, что является своеобразным знаком профессионального качества. Это свидетельство того, что в Вашем автомобиле залито профессиональное масло, специально разработанное для официальных сервисных станций Ford.
Напомним, что моторные масла Ford Castrol доступны с ноября этого года только в официальных дилерских центрах Ford.
Хотелось бы услышать мнение соклубников!?
кащей
Упаси бог где нибудь в глуши обнаружить что масло надо долить, а с собой нет  *pozor*.
Мне кажется что в рекламных целях на всех маслах пишут примерно тоже самое. Опять же по экономии топлива, город городу рознь.
Оффлайн V1ktor#1
  • 2009 4.6
У вас в руководстве по эксплуатации сказано лить 5w-30, какие могут быть сомнения? Все больше удивляюсь, почему многие так доверяют ОД?
Москва
Оффлайн Mabuta
  • Jeep Commander
  • Клубная карта №: 0038
что только не придумают, чтобы честным способом деньги у народа отнять  :D
Задал вопрос по поводу масла ФОРД Моторс К. в России http://www.ford.ru/ Жду официального ответа!? :-\
Оффлайн cnick
А мне на ТО тоже его залили, сказали другого теперь не льют. Плюс через сестру спросил "как для своих", стоит ли его заливать, сказали что да.
Оффлайн lomm
  • Клубная карта №: 0024
Не очень жиденькое для летних температур ?
Оффлайн Фокусник
Вот тоже это масло обсуждали: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2718.msg309905.html#msg309905
Вязкость при 100 оС у этой 20-ки - 8,1 (против 9,6 у прежней фордовской 30-ки)
Вот получил ответ от ФОРДА!!!
Оффлайн YoRiQ
Купил только что у официалов 6 литров.. Дорого блин - 2700.
В воскресенье залью - отпишусь по ощущениям.
Оффлайн YoRiQ
Пока изменений никаких не ощутил.. всё ровно..
Оффлайн steel boatman
А у нас дилер заливает в 4.0 Ford Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 (которое "дизельное" + для некоторых бензиновых двигателей).
См. рассуждения в теме http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,13203.15.html, посты #19 и 21.
