Автор Тема: тормозная трубка  (Прочитано 30022 раз)
Оффлайн igor 340Автор темы
  • Год выпуска: 1995
тормозная трубка
« : 22 Апрель 2013, 19:58 »
Здраствуйте всем!!!!! У меня форд ЕХ2 1995г. При движении потехоньку стали проподать тормоза, а потом вообще пропали при этом загорелся значок breake. Я остановился,открыл капот,а жидкости нет. Доехал до ближащего магазина залил жидкость и у меня с заднего левого колеса потекло,я подумал шланг а потом наклонился лопнула трубка,хотя она в специальной обмотке. Голову сламал чего делать, искал по магазином не нашел. Я даже не знаю какой диаметр трубки потому что везде пишут разные диаметры в инет. магазине.  Подскажите где и как можно найти,купить эту трубку. Она идет с АВС до заднего левого колеса.
Зарание спасибо за отклик!!!!!!!!
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Re: тормозная трубка
« Ответ #1 : 22 Апрель 2013, 20:04 »
Если реально негде купить, можно поискать хлопцев, которые ремонтируют промышленные холодильные установки. У них есть медные трубки разных диаметров и приспособы - вальцовки, чтоб их вкрячить.
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #2 : 22 Апрель 2013, 20:50 »
Да вот если бы знать кто этим занимается.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=u3rb7tqs2047jpmqkaqg81q8t4&
« Ответ #3 : 22 Апрель 2013, 21:09 »
Сам сделай . Трубку медную купи по диаметру у кондерщиков или сантехников .Кажется на пять .Купи развольцовыватель и сделай .
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #4 : 22 Апрель 2013, 21:20 »
попробую
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #5 : 23 Апрель 2013, 22:54 »
Жигулячьи трубки тоже диаметром на пять, если что... срезаем жигулевую вальцу, убираем жигулевые штуццера, ставим свои и вальцуем. Трубку гнем по подобию старой, подгоняем по месту. Профит! :)
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Андрей Волков
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #6 : 24 Апрель 2013, 22:49 »
Ставил от НИВЫ длиннобазной штуцера ставил свои
Оффлайн Александр_50
« Ответ #7 : 05 Май 2013, 17:27 »
Я весь зад на медный поменял ....На авторынках продаются трубки и там же вальцуются...Замереть только длинну...Множно купить муфточки и самому вальценуть шариком немного Но может не хватить глубины...Проблема плевая,если у кого руки от туда ростут...Можно самому только аккуратно подойти...
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #8 : 06 Май 2013, 18:29 »
Все я сделал из медной трубки, толщина у них 5мм. Там от АВС идет трубка, потом гибкий шланг. так вот потходит он от газели.
Оффлайн Иван30
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #9 : 29 Февраль 2016, 15:51 »
Ну вот собственно и первая поломка,в пятницу остался без тормозов,сгнила трубка на заднем мосту. Вот щас сижу и думаю как все это переколхозить под наши шланги,хочу поменять полностью всю магистраль.
SOHC 4.0
« Ответ #10 : 01 Март 2016, 11:02 »
Нечего там думать.  Берёте,  м меняете. Оставляете только родные штуцера,  которые надо постараться аккуратно выкрутить.
Оффлайн Иван30
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #11 : 01 Март 2016, 12:58 »
Закисло все на глушняк,пробовал всякими жижами бесполезно, ща все переделываю под новые шланги и трубки, фотки и что делаю позже.
SOHC 4.0
« Ответ #12 : 01 Март 2016, 20:00 »
попробуйте скручивать штуцера головкой торцевой. Трубку можно обломать под корень, чтоб не мешала.
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #13 : 03 Март 2016, 16:50 »
Купите газовую горелку, самый лучший ключ. У меня вот такая http://td-neptun.ru/katalog/2073/78151/, незаменимая вещь
« Последнее редактирование: 03 Март 2016, 16:53 от miha$ »
Оффлайн Romann
« Ответ #14 : 03 Март 2016, 18:39 »
Это какие то "диалоги о рыбалке " ссылка  ;)
2448 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2012, 15:13
от kyr
5794 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2014, 19:04
от BUBA
1860 Просмотров
Последний ответ 05 Июль 2013, 10:31
от RomanM230MM
1164 Просмотров
Последний ответ 16 Май 2015, 13:56
от НИКОЛАЙ43
1619 Просмотров
Последний ответ 15 Февраль 2020, 17:42
от Adams100
