Автор Тема: Жидкость гидроусилителя U2  (Прочитано 12857 раз)
Re: Жидкость гидроусилителя U2
« Ответ #15 : 26 Ноябрь 2013, 13:40 »
а вот это что по вашему, как раз к гуру и относится:  Use only power steering fluid that meets Ford specification such
as MERCON  ATF.
Если про коробку написано Mercon V  то это значит что Mercon ATF   в нее нельзя лить.  Я так понимаю что если написано  как я перевел : в гуре использовать только Mercon ATF или соответствующие этому допуску жидкости.
Вы поняли неправильно. *par*
Оффлайн КальяН
« Ответ #16 : 26 Ноябрь 2013, 13:40 »
Перевел правильно, а в чем разница между  Mercon V  и Mercon ATF? :-\
« Ответ #17 : 26 Ноябрь 2013, 13:59 »
ATF- Automatic Transmission Fluid. V (пять)- эту уже спецификация.
Оффлайн miha$
« Ответ #18 : 27 Ноябрь 2013, 09:53 »
в чем конкретная разница , так глубоко вопросом не задавался. Но то что Mercon ATF  и Mercon V  нельзя мешать это я знаю.
« Ответ #19 : 27 Ноябрь 2013, 10:37 »
Да кто Вам такое сказал? :-[ Mercon ATF, насколько я знаю, уже не выпускается. Это практический аналог Dextron-III, a Mercon-V более современный и стабильный их заменитель.
Вот если указано, что нужно лить пятый меркон, то третий декстрон уже применять нельзя. *par*
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L OHV 1997
« Ответ #20 : 27 Ноябрь 2013, 11:15 »
так в раздатку Mercon-V можно лить ?
баранов в стойло холодильник в дом!
Оффлайн КальяН
« Ответ #21 : 27 Ноябрь 2013, 11:21 »
Да, но желательно, после установки новых фрикционных пакетов. Старые рассчитаны под другую спецификацию. :-[
« Ответ #22 : 27 Ноябрь 2013, 11:31 »
Ну раз Форд не рекомендует так делать, то я бы не стал... тем более что он и дороже, чем третий декстрон, притом ощутимо. Смысл всем теряется... ;)
А почему не рекомендуют лить пятый меркон в раздатку я не знаю... Возможно он слишком хороший для наших раздаток, и ему там нечего делать. *par*
« Ответ #23 : 27 Ноябрь 2013, 11:33 »
А в РК автомобилей года так 2010 фрикционы какой спецификации? Как узнать? И как знать спецификацию фрикционов вообще, при покупке? :-\
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
« Ответ #24 : 27 Февраль 2014, 22:29 »
А как мне по путёвей слить всю жижу из гура и залит новую?! ( ну как залить вроде понятно... залил и верти чтоб воздух выгнать...) а вот как слить чтобы прочистить да ещёб и промыть по хорошему...  :-\
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
« Ответ #25 : 27 Февраль 2014, 22:33 »
:D не буду советовать :D
Оффлайн DEADxMEAN
« Ответ #26 : 28 Февраль 2014, 16:59 »
Заменил жижу... Залил новенький красненький декстрончик второй  :)  Немного изменилось поведение гура... Не понял пока как. Но как пойму, так опишу... ;)
Оффлайн Nikolasha
  • Хорошее авто:)
  • Клубная карта №: 0105
« Ответ #27 : 28 Февраль 2014, 23:29 »
Давайте будем отходить от рекомендаций производителя- тех что написано в книге при приобретении авто! (если кому надо могу скинуть причем все на русском языке :)) в коробке и раздатке: Меркон 3 (декстрон 3 тот же) но есть * которая дает ссылку на присадку для Канады! соответственно изучив спецификацию Меркон 5- мы понимаем он подходит! теперь с ГУР.... я на форуме читал что нельзя лить синтетику (меркон 5) если рекомендовано производителем меркон 3 (будет износ резиновых деталей в ГУр и т.д.) в моих "суровых" условиях пришлось искать замену! (вы не представляете что такое в -40 запустить авто с Меркон 3 в ГУР!!!) но нашлось решение (спасибо ребятам из БМВ объяснили) залил пентосин! по спецухе Меркон 3 (не есть резину и т.д.) но свойства и состав близок к синтетике! катаюсь так больше года- все норм! и самое главное при холодном пуске нет ни каких лишних звуков с ГУР. Возможно я глубоко ошибаюсь и чего то не до понял в спецуках....
Оффлайн Nikolasha
  • Хорошее авто:)
« Ответ #28 : 28 Февраль 2014, 23:32 »
забыл сказать- у меня изначально был залит с завода Меркон 3 (жижа красного цвета)! просто есть Экспы у которых залита жижа зеленого цвета (пентосин) уже с завода!!!! :)
Оффлайн DEADxMEAN
« Ответ #29 : 01 Март 2014, 09:59 »
Ну я покурил книжки и решил не выпендриваться, заказал декстрон второй (умиралку). В Астрахани -40 не бывает, по этому смысла в чём-то другом нет. Жижа красного цвета. Чистенькая новенькая. Как положено. Думаю если заказал бы синтетику, то сальники рейки сопливили бы страшно. :) Да и жижи в машине привык менять во время или даже чуть раньше, что является залогом здоровья систем.  ;)
34 Ответов
39315 Просмотров
Последний ответ 02 Январь 2020, 12:36
от max_gin
6116 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2013, 16:19
от sanek502008
8122 Просмотров
Последний ответ 17 Июнь 2014, 17:36
1674 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2015, 13:53
от Ovich
2969 Просмотров
Последний ответ 13 Октябрь 2018, 17:32
от VinC
