Автор Тема: Установка омывайки на камеру заднего вида  (Прочитано 15298 раз)
Оффлайн and032Автор темы
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Долго зрел и ждал пока теплее станет для установки камеры заднего вида.Штатную поменял на  Phantom ,к ней сразу подцепил парктроник,датчики давления .камеру решил приобрести Phantom CA-0340S ,но оказалось трудностью её найти :o Перерыл почти все интернет магазины,было уже хотел забросить эту идею,но на одном нашли именно такую  ;D Заодно решил апнгрейдить её омывайкой  :-\ ,почитав отзывы нашего форума про полезность девайса.Но ехать в столицу на установку.. *pozor*.. платить такие бешеные деньги ... *pozor*,стал собирать инфу по дружественным форумам и много полезного нацеплял :) Итак ,была взято на испытания штук двадцать писюлек... брызгалок на лобовое и проведено их испытания - выбрал ,которая понравилась более всех и устраивала по размерам.Купил электроклапан с жигулей (спасибо какому то форуму ,уже не помню где читал), шланг заднего омывателя-оригинал  1L2Z-17A605-AB  ,ниже опишу зачем и много всяких резиночек,трубочек и прочей мелочи.
Форсунку решил ставить напротив камеры ,крепления подобрал со сломанного замка  *par*
Не спеша подогнал-подточил-закрепил
Подкрасил краской под хром, заделывая свои  косяки  :)
Переживал что не хватит провода штатного на камеру ,хватило тютельку в тютельку ,по салону тянуть проблем не было,а вот через резинку задней двери  >:D >:D >:D ,поломал на руках все свои двенадцать пальцев..... ,сразу" +"и "- " с лампы заднего хода.
 >:D с виду маленький разъём,на самом деле жирный гад,ещё застрял посередине и ни куда....как всегда  :D
Проложил провод,подсоединил к камере,проверил - работает,пол дела сделано.Стал размышлять,куда врезаться по воде.Снял доп-стоп....мало места 8),решил через тройничёк прямо под пятой дверью,получилось так  :-\ ,красиво,эстетично.
Дошли до клапана,смысла ставить обратный клапан,как ставили на передние форсунки - не вижу.А вот электоклапан будет как нельзя кстати.Разместил его на переборку под замок,стал как родной ну и запитал на лампочку заднего хода 8)
Подсоединил трубочки,проверил работу - щёлкает  :)
Зачем покупал оригинальный шланг,на нём угловой переходник,как раз то что надо,сделал крепление под резиночку,шланг не болтается,не перегибается (красный круг) .Вид сзади,выход с камеры - чуть подмазал герметиком для успокоения,хотя резиночка и так плотно стоит(синий круг). Выход на форсунку омывателя(зелёный)
Снаружи на форсунку тоже аккуратно получилось
И тут у меня засверлило в задниц...голове  :-\...а не добавить ли малость освещения к  камере,хотя она и так по параметрам лучшая - НО! Руки зачесались и понеслось.Взял повторитель на крыло(с фокуса остались),два мощных светодиода с линзами.
Диодик так светит  :o
Разрезал повторитель,вставил диоды...
Прошу обратить внимание,вставил их под определённым углом!!! Чтоб свет попадал по возможности на весь задний бампер.
Собрал на место,проверил,врезал  в заднюю хромовую накладку слева,с другой сторону у нас кнопка открывания заднего стекла.
Виз снизу
Скажу честно,не пожалел  ;D , специально дождался темноты - результат на лицо
Вот Так подсвечивает неплохо
Заглушил двигатель,включил заднюю,вышел сфотать....вспышка забивает подсветку  :(
Ну и напоследок фотка испытаний и пару видео как моет ,залепил грязью - не жалел,после того как помыла
видюшка  работы форсунки
<a href="http://youtu.be/OTQrRzCFRFk" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/OTQrRzCFRFk</a>
из салона
<a href="http://youtu.be/TfkRjBDfh5A" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/TfkRjBDfh5A</a>
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2013, 00:04 от and032 »
Оффлайн shaa35
Ты как всегда на высоте. *2up*
Прикрепил.
Жизнь ломает сильных, ставя их на колени, чтобы доказать что они могут подняться.
Слабаков же она не трогает, они и так всю жизнь на коленях!
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Андрей, молодец!!!  *good2*
 Убил сразу двух зайцев: чистая будет не только камера, но и ручка открывания 5-й двери *good2*
А руки береги, они у тебя золотые! ;D
Black   Limited
Алексей 150, Про ручку точно  :)
Оффлайн Mabuta
  • Jeep Commander
  • Клубная карта №: 0038
Задумка супер! 5 баллов!  *2up*
Но вот у нас в нерезиновой, оставлять автомобиль с такой рамкой крайне стрёмно!  :( оторвут же подонки нараз  :(
Себе ставил камеру под панель, там где фонари освещающие номер...  :) даже в самую хреновую погоду камеру не сильно закидывало грязью, т.е. хватало один раз в несколько дней подойти и протереть её пальцем  :)
Оффлайн Сергей Голубев
Re: Установка омывайки на камеру заднего вида
« Ответ #5 : 25 Октябрь 2020, 22:33 »
Скажи пожалуйста а что за магнитолла у тебя стоит?
3696 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2016, 22:31
от Горожанин
1093 Просмотров
Последний ответ 26 Сентябрь 2016, 00:24
от Seregaff
561 Просмотров
Последний ответ 04 Март 2018, 18:59
от ka6bl3dox
976 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2019, 14:20
от mitrych
896 Просмотров
Последний ответ 15 Сентябрь 2019, 08:57
от yuriy pop
