Автор Тема: Ремонтирую своего любимца.  (Прочитано 68352 раз)
Оффлайн LeonАвтор темы
  • XLTplore!
« : 18 Апрель 2013, 11:19 »
Хотел спросить модераторов где ветку создать по ремонту своего Проводника или здесь отписываться ? На данный момент разобрал морду открутил головы снял мост передний . Обнаружено много мест подсоса масла, двигатель работал хорошо но брал масло(хотя последнее время перестал брать). Вопрос такой коллектор выпускной у всех тяжко откручиваеться ? Думаю так как соединение не могу открутить (похоже не разу не лазили здесь по виду)буду резать трубу выхлопную и вытаскивать головы с колектором(потом сваривать ;)). Двигатель снимать пока нечем придётся так. *kluch*
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2013, 11:22 от Leon »
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Ремонтирую своего любимца.
« Ответ #1 : 18 Апрель 2013, 12:24 »
Перенёс тему в подходящее место. :) Как я понял, она будет многогранной, подниматься будут вопросы не связанные каким-то отдельным узлом или агрегатом?
  • XLTplore!
« Ответ #2 : 18 Апрель 2013, 15:18 »
Спасибо большое ;)
Оффлайн kott
« Ответ #3 : 19 Апрель 2013, 00:09 »
скидывал на своем обе бошки всборе с коллекторами, открутив их от штанов. доступ с арки колеса и снизу более менее сносный. резать, а потом варить ничего не надо.  снимать левую (водительскую) бошку мешала трубка щупа. пришлось ватащить ее из блока. откручивал коллектора уже со снятых голов.
все авто делятся на полноприводные и одноприводный отстой
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #4 : 19 Апрель 2013, 04:22 »
Leon, Приветствую!  *welcome1*
kott*welcome1*
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
  • XLTplore!
« Ответ #5 : 19 Апрель 2013, 04:35 »
Всем привет!  *gimme5*
К сожалению у меня ямы нет, пробывал открутить не как, болты ломаю на штанах  ??? по виду с завода нетронуто :)  После обеда продолжу на работу надо зганять ;)
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #6 : 19 Апрель 2013, 04:38 »
Привет!
Сломанные высверливать придется и заново резьбу прогонять. *par*
Оффлайн Dim
  • Жил в Нижневартовске с 2006 Замкадыш
« Ответ #7 : 19 Апрель 2013, 09:48 »
Привет всем!!!!!   :D :D
И с другом и с врагом ты должен быть хорош!
Кто по натуре добр, в том злобы не найдешь.
Обидишь друга - наживешь врага ты,
Врага обнимешь - друга обретешь.
عمر خیام
Оффлайн kott
« Ответ #8 : 21 Апрель 2013, 00:58 »
когда откуручивал штаны тоже сломал два болта. высверлил обломки из коллекторов. резьбы перерезать не стал. потом сверху в коллектор вставил болт такого же диаметра, а снизу штаны прикрутил гайкой. в процессе сборки не очень удобно, но туда часто лазить не надо. с ямки крутить конечно лучше, но у меня это изобретение цивилизации было в другом конце гаража. так что крутил лежа. благо клиренс позволяет. сейчас вместо сгнивших порого ввариваю две профильных трубы 80*40.
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #9 : 21 Апрель 2013, 07:29 »
Я по бокам вварил 100х100- 2 мм  ;)
Оффлайн КальяН
« Ответ #10 : 21 Апрель 2013, 09:28 »
Скинь фотки, как меняешь пороги ;)
Оффлайн КальяН
« Ответ #11 : 21 Апрель 2013, 09:41 »
Я обломанную шпильку высверлил.
Пришлось просунуть болт :) в отверстие.
В оставшиеся отверстия вставил шпильки М12 шаг 1,75.
Заказал токарю бронзовые гайки, завтра заберу. Теперь проблема с откручиванием решена!!! ;D
« Ответ #12 : 21 Апрель 2013, 10:59 »
Пришлось просунуть болт  в отверстие.
Не забудь к шляпке болта приварить поперечный больтик. Тогда откручивать легче будет и прикручивать. Не надо будет с другой стороны ключём держать. ;)
Оффлайн КальяН
« Ответ #13 : 21 Апрель 2013, 11:24 »
:D Поздняк метаться!  :D Уже прикрутил. :D
« Ответ #14 : 21 Апрель 2013, 11:33 »
Когда откручивать будешь - вспомнишь и не раз. *kluch* :D
