электрик объяснил это тем что у моей магнитолы уровень сигнала не совпадает с усилителем.
Электрики они такие.
Ты пойми - им проще за день в пару калин сигналки или птф воткнуть, чем с твоим авто разбираться - выхлоп как понимаю не тот. Поэтому и приходится самостоятельно изучать электротехнику своего авто.
И якобы питание на усилок идет от усилителя который на колонки.
Управление питанием там идет, а не питание. Если он силовой разъем с усилителя саба не сдернул, то все там нормально с питанием. Проблема для тебя будет управляющее питание найти (и не перепутать его с in audio). Я вообще, управление от отдельного тумблера кинул, чтоб на отдыхе не просаживать аккумулятор.
Схемку внимательно глянь, у тебя по идее аналогично все будет. Ну или сфотай разъемы, какие есть на сабе и сюда кинь - думаю разберемся.
При наличии питания на power(b+) и ground (плюс и минус соответственно), твоей задачей будет подать плюс на mute, например, через тумблер. Как только с этим разберешься, можно будет подать audio на разъемы in(+-).
