Автор Тема: Пример прокачки сцепления (видео)  (Прочитано 70692 раз)
Оффлайн Oleg_sayanАвтор темы
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
Ford Ranger & Mazda B-Series Pickup Clutch Hydraulic Release System Bleeding Procedure Part 2
Оффлайн Shaman19
Re: Пример прокачки сцепления (видео)
« Ответ #1 : 03 Апрель 2013, 16:16 »
Привет Олег, не так и много остается Спинозавров  :o
  • Год выпуска: 1996
Оффлайн anics
« Ответ #3 : 03 Апрель 2013, 22:55 »
как то сложно все.... Насосом по старинке не получается экспа прокачать?
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #4 : 04 Апрель 2013, 16:14 »
как то сложно все..
Это один из примеров.
Оффлайн Yaroslav
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #5 : 04 Май 2013, 20:12 »
сложно, но работает. так просто прокачать не получиться, только со съёмом всей, кроме рабочего цилиндра, системы.
я так и сделал. снял всё, смонтировал на двери гаража и прокачал как там показано, то есть повернув вверх тормашками главный цилиндр. и только после вот такой прокачки я понял КАКОЙ должен быть свободный ход педали сцепления... а то я переднюю переборку боялся продавить при выжиме сцепления.
еще напоролся на нюанс..
при общей раздолбанности кольца для съёма на трубке, соединяющей главный и рабочий цилиндр, бывает, что не получается вытащить эту самую трубку из соединения. то есть кольцо вроде как утопилось по "самое не могу", а трубка не вытаскивается. в этом случае можно помочь себе педалью сцепления. немного надавив, мы создаём давление в системе и с тихим "бздынь" трубка выходит. на самой трубке и на входном штуцере рабочего цилиндра сцепления есть клапана, препятствующие вытеканию рабочей жидкости. так как всё-таки какое-то давление в рабочем цилиндре вы перед отсоединением трубки создать успели, то обратно вставить её после прокачки системы не получится вообще. только открыв верхний клапан и стравив грамульку тормозной жидкости.
а ещё, в качестве замены, можно изготовить в это проклятое кольцо из длинного хомута (из тех что отвёрткой затягиваются,) подобрав по ширине. я так и сделал.
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #6 : 12 Апрель 2014, 20:30 »
После прокачки что улучшилось??
к примеру если скорости туго включаются может быть причиной сниженный ход выжимного ?
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=k2l9efulnrbkpcoa1ks1nsk365&
« Ответ #7 : 12 Апрель 2014, 20:43 »
Если скорости туго включаются- то значит нет давления в системе . Причем тут ход выжимного? Это же тупо подшипник . Ходит рабочий .
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2014, 20:47 от Romann »
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #8 : 15 Апрель 2014, 10:07 »
я имел ввиду, всю систему привода сцепления :)
Оффлайн Yaroslav
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #9 : 04 Май 2014, 00:07 »
невероятно, но факт, сцеление можно прокачать   в одиночку.  Объясню как.  вместо бачка сцепления приделываем  емкость примерно на литр тормозной жидкости. На штуцере выходном рабочего цилиндра прибамбасиваем трубочку в баочку. и качаем педаль.  у меня с баночкой верхней (около 1,0 литра) с баночкой нижней, выходит примерно 8 нажимов на педаль н аёмкость стандартного бачка., Но! иманно его (стандартный бачок) и нужно заменить.  Т есть мы приделываем в штуцер бачка ёмкость примерно в литр, открываем прокачивающий штуцер на рабочем цилиндре и качаем. при качке, нужно в оратном ходе отрыватль ногу от педали. то есть, "туда"- нажимаем,  обрато - "бросаем". с отрывом ноги от педали.. очень резко. Для того,чтобы открылся центральный клапан ввода  жидкости. притом, должно перекачаться примерно пол-литра жидкости. напряжениеЮ,усилие на педали почувсуется. тогда- закрывай сливной штуцер (через который покачивал), ставь нормальный бачок к системе....  вот и всё.  и!!!! притом!!! воздух из рабочего цилиндра удаляется тоже. если педаль до конца нажимать.
ппц я пьяный. опишу завтра.
« Последнее редактирование: 04 Май 2014, 00:10 от Yaroslav »
  • Год выпуска: 1996
Оффлайн PirAnia
  • Пол: Женский
« Ответ #11 : 13 Октябрь 2014, 19:28 »
Прокачала как на видео последнем у Oleg_sayan - все идеально заработала, по идее эти видяхи надо в ФАК а то искала три дня по вечерам на форуме а делов на полчаса, первые две весьма подробно все рассмотреть дают. Oleg_sayan - спасибо огроменное  :)
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #12 : 13 Октябрь 2014, 21:23 »
Очень плохо искали. Ссылка на эту тему давным давно в ФАКе.
Оффлайн PirAnia
  • Пол: Женский
« Ответ #13 : 14 Октябрь 2014, 08:52 »
Если было бы написано ФАК, а не миниФАК - я бы нашла, но все равно спасибо, посмотрю что есть интересное)
« Ответ #14 : 14 Октябрь 2014, 09:20 »
Ну да... Всё что мини не интересно. :D Исправил по просьбе трудящихся. 8)
Завтра подчищу тему. 8)
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2014, 09:25 от Chicha66 »
4186 Просмотров
Последний ответ 16 Май 2012, 03:44
от Shaman19
4378 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2013, 23:23
от Македонский
3797 Просмотров
Последний ответ 01 Август 2017, 05:45
от Lancman
4295 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2015, 20:32
от sanek502008
3397 Просмотров
Последний ответ 01 Апрель 2021, 09:57
от kostyajil
