Автор Тема: Про ручник....(ножник)...  (Прочитано 46393 раз)
Оффлайн pupsАвтор темы
  • Форд Эксплорер 2008 Limited 4L
« : 03 Апрель 2013, 15:39 »
Доброго времени суток бывалые и не только эксповоды! У меня вопрос, при нажатии педали ручника, должна ли авто двигаться? У меня ФЭ-4 2008, при задействованном ручнике едет без вопросов, но не быстро конечно, оповещая датчиком на панели, что мол, - стою на ручнике! Это нормальное явление? :-[
Оффлайн Геннадий
  • клубная карта №0044
Re: Про ручник....(ножник)...
« Ответ #1 : 03 Апрель 2013, 15:52 »
Нет конечно ехать не должна, нужна регулировка
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #2 : 03 Апрель 2013, 15:53 »
Это...  как это сказать :-\ Т.К. дури дофига в движке, то срывает любой ручник ;) Если хочется, то можно и так ездить, только колодки ручника менять часто придется :D и максималка упадет :D :D :D , ну и остальные косячки повылазят в связи с перегревом колодок ... ::) >:D *par*
Если газку дать, то поедет  :D Не раз так колодки срывал, забывая про ручник *pozor*
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2013, 15:56 от SDB »
Оффлайн Геннадий
« Ответ #3 : 03 Апрель 2013, 15:58 »
Это...  как это сказать :-\ Т.К. дури дофига в движке, то срывает любой ручник ;) Если хочется, то можно и так ездить, только колодки ручника менять часто придется :D и максималка упадет :D :D :D , ну и остальные косячки повылазят в связи с перегревом колодок ... ::) >:D *par*Если газку дать, то поедет  :D Не раз так колодки срывал, забывая про ручник *pozor*
*2up*Ну правильно объяснил, я просто сказал что не должна ехать, но если нравиться то конечно можно дури то у бегемота хватит :D :D
« Ответ #4 : 03 Апрель 2013, 16:43 »
Ну спасибо юмористы за советы! Я не к тому, что я с задействованным ручником люблю ездить, или не замечаю этого. Понятно, что бегемот не должен ехать, но ведь едет же, без душиловки едет. Ладно, буду разбираться...
Оффлайн FordSemey
« Ответ #5 : 03 Апрель 2013, 16:53 »
На любую горку градусов в 15 и ручник должен машину удерживать -по другому нужно пробовать подтянуть но вероятнее всего придется смотреть всю магистраль (трос-крючки -балансир колодки в барабане и трещетку) если резинки на крючках порваны то сразу надо разбирать барабан,
Без ручника на склонах на парковке неудобно переводить селектор, клинит в паркинге, чревато,
omen*
« Ответ #6 : 03 Апрель 2013, 17:38 »
pups,
газуй сильнее и ни о чём не думай  :D
стоящую на нейтрали  ^-^
Оффлайн V1ktor#1
  • 2009 4.6
« Ответ #7 : 03 Апрель 2013, 19:32 »
pups, не совсем понимаю в чем смысл такой проверки ручника :-[ Мне кажется ручник нужен не для того, чтобы ездить с ним. Поставьте машину на уклон, селектор АКПП в положение N и ставьте ручник- если держит- то зачем что то думать и разбираться? :)
Москва
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #8 : 03 Апрель 2013, 19:46 »
у меня на драйве спокойно держит.
omen*
« Ответ #9 : 03 Апрель 2013, 20:11 »
да ты что  :o
Оффлайн Isort
  • Рой Джонс с папой:)
« Ответ #10 : 03 Апрель 2013, 20:16 »
Да-да, на нейтрали должен держать на небольшом-среднем :-\  уклоне
Вот у меня держит, но меня не устраивает то серьезное усилие, с которым надо утопить ножник...
Регулируется ли ножник? Или менять колодки? 90 тыс км пробег...
Оффлайн FordSemey
« Ответ #11 : 04 Апрель 2013, 04:14 »
Посмотри не порвались ли защитные чехлы на тросах, из за грязи может туго ходить,
А ручник исправный может сильно выручить в экстренной ситуации при обрыве шлангов (бывает такое)
omen*
« Ответ #12 : 04 Апрель 2013, 07:39 »
Регулируется, надо снять тормозной диск и развести колодки стояночного тормоза.
Оффлайн Maximka
  • Вершитель
« Ответ #13 : 04 Апрель 2013, 07:58 »
Если ручник ножник исправен, ещё как держит и на больших уклонах, а вот его главный косяк это то, что когда снимаешь с ножника, педалька отстреливает всю грязь, которая на ней. Думал что это особенность американцев, но оказывается на мерсе Е-класса 2004 г., тоже ножник :o
Оффлайн shaa35
« Ответ #14 : 04 Апрель 2013, 10:17 »
Когда купил авто - ножник, что есть, что нет.
Купил колодки, думал поменять вместе со сменой дисков, но оказалось, что не понадобилось:
Просто закис тросик, поменял и теперь  при полном нажатии ножника, и медленном старте, она просто приседает и не хочет ехать, просто стоит.  :D
Жизнь ломает сильных, ставя их на колени, чтобы доказать что они могут подняться.
Слабаков же она не трогает, они и так всю жизнь на коленях!
10040 Просмотров
Последний ответ 24 Май 2015, 07:17
от Шутник
1547 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2015, 14:13
от Mikka Hakkanen
3526 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2015, 12:04
от Goleaf
2671 Просмотров
Последний ответ 19 Январь 2016, 12:15
от александр577
2203 Просмотров
Последний ответ 15 Октябрь 2018, 11:42
от goffin
