Автор Тема: Проблема при заправке  (Прочитано 84766 раз)
Оффлайн Oleg68
Re: Проблема при заправке
« Ответ #105 : 11 Январь 2019, 08:25 »
Всем ПТ. По теме: за баком в верху над правым задним приводом находится клапан вентиляции бака и фильтр. Так вот их надь смотреть, промывать, чистить иль же если всё плохо, то под замену.
Ентот клапан постоянно открытого типа, когда идёт заправка выдавливаемый топливом воздух из бака выходит через него и фильтр, если клапан или фильтр забиты, то воздуху и парам деваться не куда и идёт отстрел пистолета и проблемы при заправке. Может просто тупо забит адсорбер или какой-нибудь шланг.
Так ко второму неправильному решению тупомастеров делать везде дыры в районе бака.
1. Наделав дырок и удалив обратный клапан в баке как из написанного выше, вы рискуете получить утечки топлива при нехороших ситуациях на дорогах и при полной заправке. Гермитичность будет нарушена.  ^-^
2.  Машинка лишается важного узла во всей топливной и не только системе и узел этот обзывается EVAP.  :'( Продувка бака работать не будет, в баке возникнет избыточное давление.
3. Наделав дырок вы умышленно создадите лишний подсос во всей важной системе смесеобразования. ^-^
Так что не делайте того, о чём можно пожалеть. :'( А от мастеров которые предлагают исключить или на делать продухов в той части в которой не х..... я не понимают, надо бежать без оглядки. >:D
« Последнее редактирование: 11 Январь 2019, 10:04 от Oleg68 »
Оффлайн Blade_Runner
« Ответ #106 : 11 Январь 2019, 09:48 »
Логично, но не было возможности поопускать работу, получилось так, как получилось.
« Ответ #107 : 09 Февраль 2020, 13:40 »
Чтож, камрады. Эпопея с заправкой автомобиля продолжается.
Пока проблему решить не смог никто.
Решали у Тимура на Вожской.
Решали у Славы на Лосиноостровской.
Решали у Зорга в Королеве.
Безрезультатно.
Последние работы у Зорга - замена адсорбера. Сказали, ну больше нечего там делать, теперь обязательно будет нормальная заправка. А вот йух там был. Сегодня заправлялся - все то же самое. 15 минут на бак. Отщелкивает пистолет.
В связи с этим вопрос. Что еще не хватает этому говну???????
« Ответ #108 : 09 Февраль 2020, 13:46 »
Новый поставил?
« Ответ #109 : 09 Февраль 2020, 13:46 »
Новый поставил?
Не знаю, без меня ставили.
« Ответ #110 : 09 Февраль 2020, 13:53 »
Новый стоит хорошо так, придётся Зорга опять посещать, тут без вариантов :-[
Оффлайн Oleg68
« Ответ #111 : 09 Февраль 2020, 14:55 »
Я так думаю, что Зорг может так обмануть, ему ж ещё работать да работать с одноклубниками и ему этого просто не надо.
Репутация всё таки вещь не простая.
Парам деваться не куда, надо смотреть ещё раз систему продувки бака, а внимание заострить на клапане над баком. И ещё а сам обратный клапан в баке смотрели может с ним что то случилось и у него плохая пропускная способность.
« Ответ #112 : 09 Февраль 2020, 19:08 »
Oleg68, какой-то клапан меняли еще в первый раз у Зорга, какой не знаю.
Надо конечно ехать еще раз, сил моих уже больше нет так заправляться.
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #113 : 09 Февраль 2020, 19:14 »
У меня было все намного проще. Первый раз снимал бак для ремонта насоса. И криво поставил бак обратный шланг передавил об раму.    Возможно тут такая же проблема....  При заправке из горловины идут свистящие звуки? Если да то точняк шланг задавлен.  Надо смотреть самому на шланг. На предмет замятий....
Шланг над задней осью
Оффлайн Oleg68
« Ответ #114 : 09 Февраль 2020, 19:27 »
В полне возможно на 100%, но столько раз туда лазили спецы, хотя может на излом шланга даже и не подумали и не увидели. Так что нужно смотреть всё и обращать внимание на всё. :)
Оффлайн Letchikov
« Ответ #115 : 09 Февраль 2020, 20:34 »
Там шланг должен под спец накладку лечь, тогда он не прижимает я а так там хомут (со стороны кардана) бак держит и прижимает его плотно к днищу.   Если чуть клювом прощелкать шланг выскакивает из под защиты и его задавливает.
« Ответ #116 : 10 Февраль 2020, 13:14 »
Бак два раза снимали, на Лосиноостровской и у Зорга, думаю, что смотрели как этот шланг лежит.
« Ответ #117 : 10 Февраль 2020, 15:12 »
Blade_Runner, езжай к ним с пустым баком, пусть проверят ещё раз, садишь в авто мастерового и на заправку, далее по результату телодвижения, что тут ещё посоветовать :-[
Оффлайн Letchikov
« Ответ #118 : 10 Февраль 2020, 20:48 »
Как он лежит не увидишь ни как. Только сняв  бак визуально осмотреть резину на внешнее сжатие. Т. К там обзора нет! а когда бак снят  посмотри шланг поз защитой или сверху.
Я знал что у меня он задавлен, то когда присоединился шлан через разъём, то длинной отвёрткой пришлось подталкивает под защиту...
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2020, 20:52 от Letchikov »
« Ответ #119 : 10 Февраль 2020, 21:07 »
Спасибо, мужики. Будет свободная суббота - поеду опять в Королев над душой стоять.
8009 Просмотров
Последний ответ 21 Август 2011, 13:36
от Gene51
6640 Просмотров
Последний ответ 17 Май 2016, 17:41
от MARLLBORO
2855 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2012, 08:35
от coyot
5375 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2014, 23:45
от Эксплоша
2899 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2016, 12:22
от Mariya
