Автор Тема: Загорелся значок ABS на ходу.  (Прочитано 40182 раз)
Оффлайн smirnoff-555
Re: Загорелся значок ABS на ходу.
« Ответ #15 : 11 Декабрь 2013, 08:30 »
Провода с разъёмом прозвонили?
нет не прозванивал (прохладно на улице, да еще и простыл немного), они до блока ABS идут (который рядом с главным тормозным стоит)? Кстати можно и на "ты" ко мне обращаться  ;)
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #16 : 11 Декабрь 2013, 08:46 »
Ок, будем на Ты...:)
Да, провода от датчиков идут на модуль ABS.
Выздоравливай!
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
« Ответ #17 : 11 Декабрь 2013, 09:21 »
в выходные постараюсь закончить с "прозвонкой", а вообще все мозги и релюхи по ABS находятся в одном месте с насосом?
« Ответ #18 : 11 Декабрь 2013, 09:47 »
Модуль и машинка ABS вместе, предохранители и диод в подкапотном блоке предохранителей.
Оффлайн mazoni
  • Ford Explorer XLT 4.0 МКПП 1997
« Ответ #19 : 05 Август 2014, 18:58 »
доброго дня. Диагностика ругается на C 1229 Датчик числа оборотов сзади. что может быть?
Оффлайн Armen_V
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #20 : 06 Август 2014, 10:00 »
У меня та же проблема, АБС загорелся после снятя и расточки передних дисков, (не снимался, стучали молотком) думаю надо снять датчик, почистит, заного поставить, Вопрос: ступицу симается? или без этого?
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L OHV 1997
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #21 : 11 Декабрь 2016, 13:21 »
поездил немного по сугробам, выехал на трассу загорелся на панели ABS  :-\  ступицу недавно менял месяцев 6 назад. Интересно до датчика ABS в ступице можно добраться без ее снятия ?
Оффлайн Иван30
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #22 : 07 Март 2017, 10:04 »
Дело скорей всего не в датчике а в проводе, у меня сломался в двух местах, там где зажимается к раме и на самом поворотном кулаке.
SOHC 4.0
Оффлайн Dr.Code
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #23 : 23 Апрель 2018, 11:07 »
Приветствую. Не заводил новую тему и решил написать тут.
Не с того ни с сего загорелся значок.
Все датчики живые. После выключения/включения зажигания тухнет.
Зажигается снова при достижении 96км/ч (60 миль/ч).
Диагностика показывает С1102 - "Неисправность в цепи выключателя акселератора"
Что это может быть? Где искать? Где этот "выключатель акселератора"?
Заранее спасибо.
3441 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2011, 20:30
от v001
2826 Просмотров
Последний ответ 17 Май 2012, 09:05
от zxcvbnm
3879 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2013, 10:46
от DeXplo
2906 Просмотров
Последний ответ 06 Март 2015, 20:08
от AnatolyTubnikov
6069 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2017, 16:21
от maxcmr
