Автор Тема: Антенна живет своей жизнью!  (Прочитано 8454 раз)
Оффлайн fgtrznАвтор темы
« : 28 Март 2013, 02:35 »
Антенна при включении на заглушенном  двигателе выдвигается полностью, а при заведенном то одно тонкое колено, то одно среднее(тонкое остается внутри). Так и должно быть или лыжи не едут?
Оффлайн Геннадий
  • клубная карта №0044
Re: Антенна живет своей жизнью!
« Ответ #1 : 28 Март 2013, 08:48 »
По ходу лыжи пора менять :D :D :D
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #2 : 28 Март 2013, 09:58 »
Однозначно,лыжи скока не ремонтируй а всё равно надо будет менять
« Ответ #3 : 28 Март 2013, 13:38 »
то есть независимо заведен двигатель или нет, антенна должна выдвигаться полностью? Я то думал так и было задумано, типа что бы на скорости не гудела от ветра и не загиналась, а когда стоишь, выдвинута на всю удочку.
Оффлайн Геннадий
« Ответ #4 : 28 Март 2013, 14:28 »
Конечно должна всегда выдвигаться полностью
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #5 : 29 Март 2013, 15:42 »
Даже на отсечке полностью выдвинутая антенна не загибается, не бойтесь.
Вашей антенне нужна профилактика (помыть, смазать).
Black   Limited
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #6 : 29 Март 2013, 19:02 »
аясвою сломал (точнее запихнул зимой когда не захотела складываться ), теперь она гудит но не шевелится... вот это мне не мешает, но   я выташил из крыла одно нижнее колено  ( и антена на даче ловит да и так не сильнопереживаючто нанезадвинутой детишки побалуются.
« Ответ #7 : 29 Март 2013, 19:09 »
Верхнее закисло насмерть. Ни рукой, ни ногой не вытащить. Чем размачивать? Чтоб снять, подкрылок разбирать?
Оффлайн Геннадий
« Ответ #8 : 29 Март 2013, 19:11 »
Вэдэшкой попробуй
« Ответ #9 : 29 Март 2013, 21:21 »
Вэдэшкой попробуй
Все-равно разбирать  :'( И топить полностью. WD не катит. Наверное - керосин, ДТ или уайт-спирит.
Оффлайн Геннадий
« Ответ #10 : 30 Март 2013, 10:45 »
На крайняк от волги подойдет с не большим колхозом
« Ответ #11 : 30 Март 2013, 11:03 »
У Волги нет концевиков в приводе, во всяком случае - не было. А в ручную катать ее не ICE.  Хотя покупать новую - тоже.
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #12 : 30 Март 2013, 12:55 »
Отключите ее на хрен, если конечно она не для понтов. :D Элементарно делается. В городе на качество приема ни как не влияет.
Эту страну не победить!
Оффлайн Letchikov
« Ответ #13 : 30 Март 2013, 14:59 »
зависит от города , а если куда выехать толучше чтобы хоть чтото торчало... ;)
« Ответ #14 : 30 Март 2013, 15:04 »
хорошее решение у меня на голове Фантом, там антенна выдвигается только когда включаешь приемник, при воспроизведении с дисков или карты антенна задвинута. Это очень удобно, особенно при езде по лесу или на мойке.
17 Ответов
10758 Просмотров
Последний ответ 14 Октябрь 2010, 09:51
от Алексей 150
2683 Просмотров
Последний ответ 23 Сентябрь 2014, 15:28
от ALIBASTR
3357 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2015, 21:24
от grottus
47 Ответов
11348 Просмотров
Последний ответ 04 Сентябрь 2016, 21:58
от ManSon
1210 Просмотров
Последний ответ 09 Сентябрь 2020, 20:33
от Spasik
