Автор Тема: бензонасос  (Прочитано 76609 раз)
Оффлайн ASV
Re: бензонасос
« Ответ #15 : 29 Март 2013, 10:16 »
Поставили от таза на 2 экспа в Абакане , год уже гоняет.
Влад, на Э2 и Э3 насосы разные, на Э3 даже по годам выпуска различия есть в параметрах давления. На Э3 производительность насоса регулирует PCM, поэтому на нем должно быть три клеммы, а не две. Может я на счет количества клемм и ошибаюсь, но бензонасос, абсолютно точно, надо подбирать по параметрам конкретного двигателя.
« Последнее редактирование: 29 Март 2013, 12:59 от ASV »
Оффлайн КинатАвтор темы
  • 2005г.в.,4л.,Американец для ОАЭ.
Re: бензонасос
« Ответ #16 : 05 Апрель 2013, 20:26 »
В Общем  всем привет!!!  Разобрался с бензонасосом,выбросил все не  нужные детали,бензонасос остался (стоит не родной,но фирмы Бош)-оказался  рабочим,заменил  фильтр,промыл  бак.Ставил все  сам.Автомобиль  снова  в  строю!!!Правда  не разобрался как  залить  фото,помогите и обьясните как  разместить фотографий,хотелось  выложить какой  был  колхоз  в  баке.
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
Re: бензонасос
« Ответ #17 : 05 Апрель 2013, 20:36 »
Внизу разноцветные буквы tinypic - жми на них, дальше думаю всё понятно будет ;)
Оффлайн ouum
Re: бензонасос
« Ответ #18 : 06 Апрель 2013, 08:57 »
Не знаю у какого какая производительность, но 30 тыс. назад я поставил тазовский от BOSCH. Потери тяги нет, запуск с пол пинка. Эксплуатация +35 -35.
Оффлайн FordSemey
Re: бензонасос
« Ответ #19 : 06 Апрель 2013, 17:42 »
Я тоже!
Оффлайн ASV
Re: бензонасос
« Ответ #20 : 06 Апрель 2013, 18:42 »
Я тоже!
 Значит Вам повезло, если насос брали вслепую...
 Качая 65psi(4,5bar), думаю жигулевский насос долго не проживет, да он столько и не накачает.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2013, 18:50 от ASV »
Оффлайн ouum
Re: бензонасос
« Ответ #21 : 06 Апрель 2013, 21:07 »
Давление в рампе Ваз 2.5 - 3 атм (35 - 42 psi) . А накачает он и 7 атмосфер.
Оффлайн ASV
Re: бензонасос
« Ответ #22 : 06 Апрель 2013, 22:02 »
это верно
А вот на это у него кишка тонка  ;)
Оффлайн Shaman19
Re: бензонасос
« Ответ #23 : 08 Апрель 2013, 12:29 »
:D :D :D
Оффлайн lemur
  • Всё возможно!
    • http://Rusluk.ru
Re: бензонасос
« Ответ #24 : 12 Июнь 2013, 07:41 »
Как я понимаю на 2003 год можно брать от таза? Так как по таблице все двигателя 2003 года 28-45 psi? И еще какой конкретно от таза или от какого таза?
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2013, 07:54 от lemur »
Оффлайн ASV
Re: бензонасос
« Ответ #25 : 12 Июнь 2013, 08:46 »
У бензонасоса еще есть такой показатель, как производительность. Ищите насос с большой производительностью.
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
Re: бензонасос
« Ответ #26 : 13 Июнь 2013, 22:50 »
У меня стоял б/насос такой: Bosch 0 580 453 488 12v 807 19211 XL3V-9350-BA (жирные цифры - это модель насоса) Подходит 1 в 1 к родному по разъёмам. Производительность возможно даже выше, чем у родного :-[
Оффлайн lemur
  • Всё возможно!
    • http://Rusluk.ru
Re: бензонасос
« Ответ #27 : 14 Июнь 2013, 07:57 »
Поставил 0 580 453 407, по разъему подходит, по стандарту размеров тоже (38мм х 111,4мм), по производительности 85-95 л/час. Ценник 1300 руб.
От "десятки" 0 580 453 453 ставить не решился, т.к. всего 60 л/час. Но ценник 900 руб.
У родного 90 л/ч, но родной  0 580 453 488 не поставляется в продажу.
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2013, 08:15 от lemur »
Оффлайн Визя
  • Ford Explorer 2005г. 4,0L. limited
Re: бензонасос
« Ответ #28 : 14 Июнь 2013, 07:59 »
А я зачем-то ждал оригинал из США...3 недели ждал..
Только в России оригинальные запчасти хуже неоригинальных
Оффлайн Ldmit07
Re: бензонасос
« Ответ #29 : 03 Июль 2014, 22:00 »
Если  кто следит за темой, подскажите номер сетки фильтра в бак
Теги: в сборе
4247 Просмотров
Последний ответ 12 Июнь 2012, 00:38
от xammax99
5555 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2012, 18:59
от ksen2611
35 Ответов
16282 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2013, 01:06
от Pasha_990
45 Ответов
29597 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2013, 17:12
от Aleksandrtrvkn
3270 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2013, 03:52
от vladvo
