Автор Тема: Повышенные обороты  (Прочитано 25014 раз)
Оффлайн medvedev22rus
Re: Повышенные обороты
« Ответ #60 : 03 Октябрь 2014, 15:07 »
О как!!! Они тут при чем? Как проверять?
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #61 : 03 Октябрь 2014, 15:41 »
Ну в смысле если их показания некорректны,то мозг как-бы все время держит э-э-э "режим прогрева"...
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #62 : 03 Октябрь 2014, 15:45 »
А ошибку по этим датчикам он выдаст?
« Ответ #63 : 03 Октябрь 2014, 15:54 »
Ни фига себе система)))) а как их проверить то? и где находится датчик темпиратуры воздуха???
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #64 : 03 Октябрь 2014, 16:09 »
Температуры датчик находится на левой голове(по ходу движения)ближе лобовому стеклу. Как проверить хз. :-[
Кстати,вчера заметил..тоже обороты стали медленнее падать. *pozor*
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #65 : 03 Октябрь 2014, 17:34 »
патамушта холоднее стало... *par*
Датчиков температуры у нас три:
-датчик температуры водящего воздуха;
-датчик температуры ОЖ на ЭБУ;
-датчик температуры ОЖ на показометр на приборке.
нас интересуют первые два, ибо опираясь на их показания мозг и определяет необходимость удерживания повышенных оборотов для скорейшего прогрева.
Датчик температуры воздуха расположен на корпусе впускного коллектора, по левой стороне рядом с клапаном холостого хода.
Датчик температуры ОЖ на ЭБУ расположен в развале двигателя аккуратно над корпусом помпы, рядом с корпусом термостата. Там же расположен и температуры ОЖ на указатель, но он меньше и одноконтактный.
Проверяются омметром согласно эталонной таблице.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,12381.msg462897.html#msg462897
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 2014, 17:38 от Гаврик »
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #66 : 04 Октябрь 2014, 10:51 »
Сейчас приступлю к замене термостата (он у меня из-за неисправности вискомуфты "вскипел" и заклинил в открытом положении).Как я сейчас понимаю (чем-то помог этот пост),датчик температуры забортного воздуха определяет "осень" и охлаждайка ДВС идет только по большому кругу,поэтому и не прогревается он до рабочих температур.Посему мозг все время держит "режим прогрева"-как следствие повышенный расход.Пока все по результатам отпишусь.
« Ответ #67 : 05 Октябрь 2014, 03:10 »
датчик температуры никак не влияет на циркуляцию ОЖ.  *par*
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #68 : 05 Октябрь 2014, 12:20 »
Не я про то,что"нестыкуха" информации от этих датчиков на мозги-дает перерасход топлива.Ну как бы это сформулировать-то:
-При постоянно открытом большом круге циркуляции-прогрева то антифриза толком и нет+"забортная" температура низкая=мозги читают это как нет прогрева ДВС и посему богатят смесь.
« Ответ #69 : 05 Октябрь 2014, 13:28 »
Так то да.  Возможно будет достаточно просто выкрутить датчик и отмыть его от наростов кикоза. На датчике температуры ОЖ это накипь,  на воздушном- смола и сажа с маслом.
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #70 : 05 Октябрь 2014, 19:15 »
Не у меня пока просто замена термостата (залипшего в открытом положении,причем конкретно так).
« Ответ #71 : 07 Октябрь 2014, 12:22 »
Ребята! Датчики работают! А вот обороты по прежнему падают медленно! Что ещё может быть?
Оффлайн клапан
  • eXplorer-1 91 коротыш
« Ответ #72 : 07 Октябрь 2014, 21:03 »
Не знаю как на форде, но на чирке неработающий(неисправный) датчик температуры даёт мозгам инфу о температуре "0" градусов.
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2014, 22:11 от клапан »
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #73 : 09 Октябрь 2014, 00:38 »
Патамушта  сделал диагностику... 116 или 113 ошибка,не помню уже...по ДМРВ проблема.  :P
Ну подсос воздуха... что же ещё.
« Ответ #74 : 09 Октябрь 2014, 12:12 »
Может кто-то неправильно коды расшифровал?  *pozor*
112 0,R Цепь датчика температуры всасываемого воздуха заземлена/температура превышает 245° Фаренгейта
113 0,R Разрыв в цепи датчика температуры всасываемого воздуха/температура ниже -40° Фаренгейта
114 0,R Датчиктемпературы всасываемого воздуха даетпоказания внепределов режима самодиагностики
116 0,R Датчик температуры охлаждающей жидкости дает показаниявне пределов режима самодиагностики
117 0,С Напряжение на датчике температуры охлаждающей жидкости меньше заданного минимума/датчик показывает температуру выше 245° Фаренгейта ио
118 ОХ Напряжение на датчике температуры охлаждающей жидкости превышает заданный максимум/датчик показывает температуру ниже -40° Фаренгейта
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2014, 12:14 от Гаврик »
1834 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2012, 19:16
от yrgen
38 Ответов
14722 Просмотров
Последний ответ 24 Сентябрь 2012, 11:58
от Chicha66
2557 Просмотров
Последний ответ 26 Январь 2014, 07:01
от Виталий shel
1304 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2017, 05:28
от Шутник
1676 Просмотров
Последний ответ 04 Май 2019, 08:16
от M.P.S.
