Автор Тема: Установка слива - передний мост  (Прочитано 77913 раз)
Оффлайн and032Автор темы
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
слив
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2013, 12:50 от and032 »
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Re: Установка слива - передний мост
« Ответ #1 : 11 Март 2013, 22:51 »
and032*good2*
Black   Limited
« Ответ #2 : 11 Март 2013, 23:45 »
and032, вроде мелочь, но очень полезная, спасибо!
omen*
« Ответ #3 : 12 Март 2013, 00:23 »
and032,
болтик/гаечка от чего?
« Ответ #4 : 12 Март 2013, 06:06 »
omen*, В магазине попросил болтик-пробочку в редуктор ,мне дали на выбор,даже модель авто не спрашивали.Выбрал с магнитом ,гайку под него также купить не проблема ;)
Бродяга, Посмотрим при следующем ТО  :)
Оффлайн Taymoor
« Ответ #5 : 12 Март 2013, 06:21 »
and032, Очень полезная опция.У нас в мастерской,такое на потоке.Из клиентов,никто не был против.
+7(925)5075535
Только Ford Explorer.
Оффлайн guns
  • А 479 ЕМ 197 Роман
« Ответ #6 : 12 Март 2013, 07:15 »
and032, Как всегда, порадовал  *2up*
+1
Оффлайн OleK
« Ответ #7 : 12 Март 2013, 09:01 »
+1 Хочу такие руки и голову как у Андрея :D
Оффлайн SaneK1985
  • Нет ничего невозможного, если ты этого хочешь.
« Ответ #8 : 12 Март 2013, 09:58 »
and032 супер!!!очень доступно и понятно!!!+1
немного не теме,а на поддон АКПП в экспе4 4,6 никто не пробовал сливную пробку сделать?
« Ответ #9 : 12 Март 2013, 10:12 »
Смысла большого в этом нет, процедура эта проводится не очень часто и при этом желательно глянуть есть ли продукты износа, кроме этого, если мне не изменяет память, там поддон силуминовый.
Оффлайн SaneK1985
« Ответ #10 : 12 Март 2013, 10:47 »
то есть лучше несколько раз снять/одеть поддон и залить жидкость?
« Ответ #11 : 12 Март 2013, 10:56 »
Во время замены масла Вы снимаете-устанавливаете поддон один раз. Если это делать регулярно, то в любом случае через раз Вам придется снимать поддон, так как фильтр по другому Вы не поменяете, если в промежуточную замену Вам это делать влом, то есть решение вывернуть заливную пробку и высосать масло вакуумным насосом.
« Последнее редактирование: 12 Март 2013, 14:52 от Бродяга »
Оффлайн SaneK1985
« Ответ #12 : 12 Март 2013, 11:33 »
Во время замены масла Вы снимаете-устанавливаете поддон один раз. Если это делать регулярно, то в любом случае через раз Вам придется снимать поддон, так как фильтр по другому Вы не поменяете, если в промежуточную замену Вам это делать в лом, от есть решение вывернуть заливную пробку и высосать масло вакуумным насосом.
понятно,сорри за флуд
« Ответ #13 : 12 Март 2013, 12:58 »
а в мосту каждые 10 т менять нужно :o :D или раз в неделю брод форсируете?  :-\ прикольно конечно но цель не понятна ,а если выкрутится от вибрации, *pozor*, думаю что лишние.
« Ответ #14 : 12 Март 2013, 13:33 »
дмитрий 62, Нет,не каждые десять ,хотя бы на на пятьдесят надо поменять.
Цитировать
А Вы и сзади на мосту заварите сливную,вдруг от вибрации выкрутится,на поддоне двигателя также можно, думаю будет не лишним  ;)
« Последнее редактирование: 12 Март 2013, 13:40 от and032 »
75 Ответов
45425 Просмотров
Последний ответ 22 Ноябрь 2014, 15:43
от NIK69
34 Ответов
15044 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2012, 00:46
от Македонский
6207 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2011, 19:48
от Chicha66
3023 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2012, 13:49
от altmirage
27 Ответов
10009 Просмотров
Последний ответ 27 Март 2013, 21:20
от kyrok
