Автор Тема: вибрация  (Прочитано 15646 раз)
Оффлайн Денис64Автор темы
  • explorer1994
вибрация
« : 11 Март 2013, 17:41 »
при резком наборе скорости с места идет вибрация километров до 20 после пропадает,на скорости свыше 20 км все идеально нигде ни шумит не гудит,подскажите что это может быть???крестовины все живые,вибрация такого плана:как будто саттелиты в редукторе проскальзывают,по звуку в салоне кажется что где задний мост,на улице что где то в районе раздатки???подскажите на что обратить внимание
  • explorer1994
Re: вибрация
« Ответ #1 : 11 Март 2013, 17:42 »
на льду вибрации нет только на асфальте
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: вибрация
« Ответ #2 : 11 Март 2013, 17:54 »
Начни с люфтов заднего выходного вала раздатки. Дальше как и на любой другой машине: крестовины (внешне живые не показатель здоровья) ведущий вал заднего редуктора. Вибрация на полном приводе или на заднем?
  • explorer1994
Re: вибрация
« Ответ #3 : 11 Март 2013, 18:15 »
на заднем
Re: вибрация
« Ответ #4 : 11 Март 2013, 18:36 »
на заднем
Ну смотри тогда то что я отметил. Крестовины на снятом кардане проверяй.
Македонский
Re: вибрация
« Ответ #5 : 11 Март 2013, 18:37 »
Всё правильно,снимай кардан и подтягивай  гайку хвостовика редуктора и гайку хвостовика раздатки,если конечно есть люфты...
Македонский
Re: вибрация
« Ответ #6 : 11 Март 2013, 18:38 »
Серёг,крестовины обычно после 60 доставляют дискомфорт.У меня так было.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php
Re: вибрация
« Ответ #7 : 11 Март 2013, 19:31 »
Антох,бывает по разному .От степени закислости зависит .
Это как ?  :o
  • explorer1994
Re: вибрация
« Ответ #8 : 11 Март 2013, 19:48 »
даеш газу и как будто шестерни не могут зайти в зацепление,как бы получше объяснить,как будто шестерни на полуоси проскальзывают в ответной части,нот толко при резком ускорении на скорости все ок
Оффлайн Romann
Re: вибрация
« Ответ #9 : 11 Март 2013, 19:54 »
Там или есть зацеп или стерлись шлицы .Другого нет . Ели сорвешь ,то ты об этом первый узнаешь .Будешь весело крутить карданом на неподвижной бибике .
Возможно это и не сзади ,а посредине (Коробка) :'(  Подними жопу (хотяб одно колесо ) .Включи передачу и слушай . Лучше если ты будешь не один .
« Последнее редактирование: 11 Март 2013, 19:57 от Romann »
Re: вибрация
« Ответ #10 : 11 Март 2013, 21:01 »
Эт если нет ЛСД. Лучше оба на пеньки повесить.
Оффлайн Romann
Re: вибрация
« Ответ #11 : 11 Март 2013, 21:10 »
Машине 700 лет .Откуда оно уже там . :D
Re: вибрация
« Ответ #12 : 11 Март 2013, 21:21 »
Тогда можно поробовать и на одном... *grab* *kluch*
Оффлайн Shaman19
Re: вибрация
« Ответ #13 : 12 Март 2013, 05:07 »
При включенном 4 WD?
Македонский
Re: вибрация
« Ответ #14 : 12 Март 2013, 06:58 »
Владик,начни читать сначала ,а не с конца. *pozor*Писали же,что на заднем. *par*
31 Ответов
12498 Просмотров
Последний ответ 05 Февраль 2015, 00:34
от BUBA
17 Ответов
7015 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2015, 08:28
от uar3000
2200 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2015, 16:44
от Евгений
3273 Просмотров
Последний ответ 01 Сентябрь 2015, 03:22
от dzhedai
1465 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2021, 16:02
от Шизгара
