Автор Тема: Видео по замене нижней шаровой опоры U2  (Прочитано 50681 раз)
Оффлайн anicsАвтор темы
How To replace Ford Explorer Ball Joints
More Ford Explorer Ball Joint Replacement
как видно из видео американцы применяют спец. проставки и струбцину для запрессовки шаровых в рычаги
Оффлайн Yaroslav
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1995
вопрос только в том, где найти и купить такой волшебный инструмент. я видел в околоавтомобильный магазинах только струбцины простые, и намного более слабые, чем показанная в видео. придётся заказывать у токарей. но с размерами беда.. на глаз не определишь..будем выдумывать что-нибудь..
Кусок трубы подходяшего диаметра поможет без всяких струбцин - трубу под шаровую, рычаг аккуратно обстукивается пока шаровая не сядет на место
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2013, 06:40 от anics »
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
Перетрясая переднюю подвеску (менял шаровые нижние, рулевые тяги и наконечники, пыльники на верхних шаровых, и все резиновые составляющие стабилизатора). Обнаружил очень полезную вещь...
В общем на моих конкордовских шаровых крайне беспонтовый пыльник, который к томуже сложно обсадить. При экстремальных поворотах пальца он слетает как бы ты его не обсадил. + эта чёрная грубая резина (пресованная сажа) которая больше полугода не служит. Пошёл я на авторынок в поисках "хороших пыльников" искал изначально для верхних шаровых, но судьба улыбнулась мне! Нашёл в куче гомна алмаз!
В общем в магазинах волг соболей и газелей продают великое множество пыльников на шаровые соболя. Конфигураций тьма да и матерьялов изготовления тоже. Нашёл я вот такой  (40 рублёв) Но покупайте именно такой - остальные спрыгивают с посадочных мест и  слишком длинные - кароче не подходят!
Идеальный подумал я! Мягкий, селикон прочный и бензомаслостойкий "сам проверял наливал керосина и бензина в него и разорвать пытался кароче убедился прежде чем поставить". Подходит как на нижнюю шаровую, так и на верхнюю. НО! Не продают обжимных пружинок. Я устал искать, не нашёл. Плюнул и купил 4 сальника на задний мост чего то там за 20 и за 25 р. 2 сальника чутьчуть побольше 2 поменьше. Вытянул пружинки и поставил вместо обжимных. Встали как родные! Одна тонкость. Когда сажаем на нижнюю шаровую пыльник, то сажаем не на родное место пасадки, а за валик ограничитель и одеваем пружинку! Как я после этого не тыркал палец, и выдавить пытался смазку (проверял герметичность). ВСЁ ЧЁТКО! Селикон послужит долго  ;)
З.Ы.
Родные пыльники бросил в сумку с инструментом - на всякий пожарный.
остается надеяться, что и детали подвески последуют его примеру  :D
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Год выпуска: 2000
Re: Видео по замене нижней шаровой опоры U2
« Ответ #5 : 04 Апрель 2014, 18:42 »
Господа,  тоесть когда на сто говорят , что бы шаровую запрессовать нормально, обязательно снимать рычаг с торсионом, то это они так скажем не правы ?
шаровая прессуется ударами, через трубу ???  и еще вопрос, я так понял нижние шаровые конкордовские лучше не покупать? ОРИГИНАЛ ?
« Ответ #6 : 04 Апрель 2014, 20:18 »
угу. видимо они хотят рычаг под пресс положить, потому и говорят что надо снимать
неее, под шаровую кладешь трубу и обстукивая рычаг осаживаешь его на шаровую. можно конечно и струбциной, если есть. по месту разберешься, нет там ничего сложного
Оффлайн DEADxMEAN
« Ответ #7 : 05 Апрель 2014, 08:42 »
Я во дворе менял двумя домкратами. ! под раму второй под рычаг. И барабанил аккуратненько увесистым молотком. Имхо - снимать рычаг это ты на развал попадёшь. Просто бабки содрать хотят. Там в принципе делать нефиг  ;)
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #8 : 05 Апрель 2014, 09:04 »
На развал попадаешь в любом случае при вмешательстве в подвеску или тяги рулевого. ;)
Длинный поджимается стойкой, за счёт этого не даёт спрыгнуть.
Ну... Как вариант. Просто эти пружинки не рассчитаны на такое. Обжимные похожи на стопорные кольца.
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #9 : 05 Апрель 2014, 17:12 »
жалко фото нет:))  под шаровую трубу представил, стучу порычагу понял,  но как она садится будет, под своим весом ?
« Ответ #10 : 05 Апрель 2014, 18:35 »
не под весом, а под ударами молотка. смотри: берешь трубу, одним концом упираешь в землю (условно), на второй конец трубы кладешь шаровую пальцем вниз. Трубу надо подобрать по диаметру, чтобы пыльник не повредить. Сверху над шаровой у тебя рычаг. Чуть приотпускаешь домкрат до касания рычагом шаровой опоры и заколачиваешь рычаг на шаровую. Смотри только чтоб шаровая ровно пошла. Блин, проще сделать чем объяснить
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #11 : 06 Апрель 2014, 06:50 »
вроде понял:)  спасибо...  буду делать сфотаю:)  у меня не горит,  через месяц примерно
Оффлайн Илья Раевский
    • Внедорожный клуб 61-я Параллель
  • Год выпуска: 2015
Какую шаровую посоветуете на замену?
1 - Moog AMGK8695T - 2300р.
2 - Moog K8695T - 4700р.
« Последнее редактирование: 23 Май 2016, 09:40 от Илья Раевский »
фиг знает, по фоткам разницы не вижу, да и стОят они одинаково на американьских сайтах  :-\
  • Год выпуска: 2015
Moog AMGK8695T - 2300р. поставил - полет нормальный!
4476 Просмотров
Последний ответ 11 Март 2013, 20:02
от altmirage
23 Ответов
50696 Просмотров
Последний ответ 17 Январь 2019, 06:35
от Шутник
6330 Просмотров
Последний ответ 12 Январь 2016, 21:53
от кекс
3199 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2016, 13:51
от Екатерина42rus
1466 Просмотров
Последний ответ 12 Январь 2020, 11:24
от Modulo
