Автор Тема: Приобрел новый FE5 (после XC90)  (Прочитано 73203 раз)
Оффлайн miha
Re: Приобрел новый FE5
« Ответ #15 : 29 Март 2013, 17:30 »
Во дела, что то не помню ни каких воронок. Где её искать? Под третим рядом?
Оффлайн Завсегдатый
« Ответ #16 : 29 Март 2013, 20:15 »
Мне манагер все объяснил и показал, в том числе и воронку. Можно и под третьем рядом поискать или у диллера... Маленькая белая, на воронку в нашем представлении не совсем похожая.)
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #17 : 29 Март 2013, 20:46 »
там же где и провод подогрева и домкрат - в докатке искать! :D
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн Paulius
« Ответ #18 : 30 Март 2013, 10:33 »
Повезло, у меня манагер не столь подкованный был((
Оффлайн Аслан
« Ответ #19 : 30 Март 2013, 10:57 »
Как все-таки легко испортить впечатление об автосалоне из-за вот таких мангеров!Я раньше в течении лет десяти на обслуживание авто в Ставрополь ездил(есть где время провести),а сейчас в Мин.Воды гоняю,а там кроме аэропорта смотреть нечего! :D
Тот самый "Человеческий фактор"!
Оффлайн Завсегдатый
« Ответ #20 : 30 Март 2013, 17:37 »
Есть такое понятие на курортах Краснодарского края "ходить на официанта" :D, так и здесь, только ездить на менеджера :D
Аслан, А ты поездку, на два дня планируй, отдал машину в сервис в такси и на Эльбрус, три часа и ты на вершине мира под песни Высоцкого релаксируешь или покоряешь новую высоту. ;)
Оффлайн miha
« Ответ #21 : 30 Март 2013, 21:30 »
Провод видел, а все остальное не смотрел, надеюсь что тоже все на месте.
А вообще когда читаю название темы, хочется сказать - соболезную...
Не знаю по чему, но всегда такая мысль возникает. Видимо эксп это болезнь)))
Оффлайн Аслан
« Ответ #22 : 30 Март 2013, 21:51 »
Да мне от дома ближе(120км до Домбая) :D
А если честно,в горах на высоте плохо становится,последнии пару раз давление падает 90*60, и коньяк не помогает :-[
Море люблю,жаль что 500км ехать,по молодости на выходные мотался, а сейчас так уже тяжело
« Последнее редактирование: 30 Март 2013, 21:55 от Аслан »
Оффлайн Грин
« Ответ #23 : 31 Март 2013, 11:14 »
А вообще когда читаю название темы, хочется сказать - соболезную...Не знаю по чему, но всегда такая мысль возникает. Видимо эксп это болезнь)))
Мда... 2800 - пробег, всё в полном ажуре. А комплектацию надо было при покупке проверять, а перед покупкой - на форуме посидеть - здесь не один раз озвучивали, что должно быть в новой машине. И не Эксп болезнь, а наши дилеры. И всего делов. ;)
Алексей
Оффлайн Paulius
« Ответ #24 : 31 Март 2013, 18:16 »
Не согласен, про крышку бензобака не писали)) а все остальное как по форуму
Оффлайн Грин
« Ответ #25 : 31 Март 2013, 18:40 »
Писали, Paulius, про всё писали, только не спрашивай где, выкладываю тебе мой файл блокнот:
АКБ 72-й - BXT65850 - 5850р ( самый мощный ) - у Дмитрия FM
Проверьте комплектность:
1. Два комплекта ковриков (резиновые и тканевые)
2. Пепельница в подстаканник
3. Провод для штатного нагревателя
4. Крышка с замком для горловины топливного бака
5. Воронка
ну и домкрат, ключи, запаска :)
Всем привет!
По поводу Дистанционного запуска: У меня все работает!
Для этого необходимо установить у дилеров концевик капота (это бесплатно, и должны были сделать перед выдачей машины),
 и активировать функцию запуска с помощью диагн. компа. IDS
И тогда, при закрытии авто будет слышен 1 сигнал, а не два, как при открытом капоте.
Мне тоже не поставили, но я сделал это самостоятельно с помощью товарищей из представительства ФМК.
По поводу штатной сигналки: В Америке она продается как опция вот номер  7L3Z-19A361-AA, стоит не дорого,
 инструкция по установке в комплекте.
подключить ДХО
Руководство на русском языке
Бензин в баке
Многие часто спрашивают:
Параметры обсуждаемых АКБ:
BXT-65-650 - 650CCA, 810CA, 130RC
BXT-65-850 - 850CCA, 1000CA, 150RC
Размеры у них идентичны на 100%: 306х192х192
Диски 7,5-8x18 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт UNF 1/2-20
Копируешь BBCode:
и вставляешь в сообщение
Всё, что ты читаешь выше, я копировал перед покупкой Бегемота с сайта. Поэтому читай внимательнее и будет тебе счастье! ;)
Алексей
Оффлайн miha
« Ответ #26 : 31 Март 2013, 20:13 »
А мне пепельницу не дали, мол это уже отдельно, комплект курильщика... Сволочи...
Оффлайн Грин
« Ответ #27 : 31 Март 2013, 20:17 »
В точности до буквы было. Миха, я тут просто в наглую попёр: А где пепельница? Сказал им, что на форуме говорят - должна быть! Короче мне с S-Max сняли и отдали... Сволочи как не крути... :-[
Алексей
Оффлайн Paulius
« Ответ #28 : 31 Март 2013, 21:40 »
Не буду спорить по поводу 4 пункта, его я так и не нашел на форуме. Пепельницу мне дали сразу, теперь валяется где то в машине, так как не курю уже 4 года)))
Оффлайн Грин
« Ответ #29 : 31 Март 2013, 21:57 »
Аналогично, в бардачке, так как не курю (сигареты) вообще.. :D
Алексей
108 Ответов
29370 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2012, 21:52
от WaterTank
6540 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2012, 08:25
от touch
26 Ответов
14467 Просмотров
Последний ответ 20 Февраль 2014, 20:33
от nazarenkodima1
2872 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2014, 18:38
от uar3000
3461 Просмотров
Последний ответ 21 Март 2016, 19:18
от Евгений
