Автор Тема: Лючок в кузове для замены бензонасоса  (Прочитано 62314 раз)
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
Re: Лючок в кузове для замены бензонасоса
« Ответ #60 : 10 Июль 2013, 13:53 »
по VIN или по модели искал?
глянул по вИн и модели - и не решился, пошел колхозом
Оффлайн forddriver
  • FE3 4.0L XLS 04 4x4
« Ответ #61 : 26 Октябрь 2021, 09:02 »
Доброго дня всем владельцам бегемотиков!
Вчера менял бензонасос. Резал ножницами по металлу. Пол режется почти как консервная банка. Пару отверстий по линии от одного поперечного усилителя и у другого. Вскрываем буквой П. Загибаем к тоннелю. Особо бояться нечего. все намного ниже работы ножниц. Снимать сам бак, я не решился. Пластиковая труба с горловины затвердела и стала несжимаемой. Лезть туда с феном, как то не по пожарным нормам. Проще снять сиденья. Особенно, если есть какой гайковерт.
На замену донор заранее был куплен Б/У на разборке. На нем была наклеена лейба из штатов, в хорошем состоянии. Езжу на газу в основном, так, что просто завестись его хватит надолго.
 Самое интересное чем, я открутил эту накидную пластиковую гайку на горловине.  Диаметр там приличный. На глаза попалась стяжка для  пружин купленная еще для жигулей.
Идеально встала в сектор между выступами. Газовым ключем  2 номер за середину прижимая в низ стяжку и гайка пошла. Варварскими методом бить по одному из выступов, я по некоторым причинам не стал.  :)
 Достал насос. И переставил потроха с донора. Донор с двумя сосками, а стоит с одним. Сложного в перестановке ничего нет. Пару шурупов и пара разъемов. Сеточку-фильтр поставил с донора.
Торопился и поэтому не снимал. Загнул назад этот сегмент. Временно от пыли щель залепил бумажным скотчем. Потом битумной мастики  и три полоски на саморезы закроют прорезы.  Сверху можно положить лист шумки. Будет хорошо и герметично. Вскрыть по новой, делов пару минут.  Кроме конечно снятия сидений. Там побольше уходит времени.
 Причина. Заклинило рабочее колесо-турбинку. Двигатель крутиться, но не качает.  Понятно, моя вина, высушил бак до суха. Но и датчик уровня давно уже подшаливал. Стрелка в этот раз не падала до нуля. Езжу на газу. Особо много бензина не заливается.  :)
« Ответ #62 : 26 Октябрь 2021, 10:15 »
30 минут работы со сливом бензина , даже на яме ,без подъемника
она изначально твёрдая и не сжимается
Дырки резать ,вандализм
Оффлайн forddriver
« Ответ #63 : 26 Октябрь 2021, 14:10 »
Все может быть.  Кто чем занимается. Я перед этим коробку перебирал. Так надоело в яме сидеть и ручки к верху тянуть. Это в песне красиво: Ну где же ваши ручки и будем танцевать!
А еще снимать только прикрученный кардан и возиться с бензином.  Как дурень таскать из под ямы этот бак. Возиться с кучей разъемов. В той же яме. Танцуйте сами.  Мне очень надоело.  :)  Я открыл двери и присел у бегемотика. И о верх вандализма повторил то, что есть в нормальных машинах с завода! Лючок для снятия и замены топливного насоса.
 Да, надоели эти экономные любители не делать правильные вещи. Куда проще объявить, это вандализмом. И заниматься  ремонтом снимая то мотор, то бак, то сам кузов.
  Кузов не несущий, если вы не знали. Ноги не вываляться на бак.   :)
« Ответ #64 : 26 Октябрь 2021, 19:39 »
я делал на своей машине это три раза с промежутком а пару недель, не вижу трудностей от слова совсем , зачем кардан снимать, я не снимал, болтик через корданчик выкручивается легко, разъемы все легко выходят ,продуть их от грязи и все ок
на каком авто есть лючок  если бак снимается без проблем, на пузатерках только где что бы снять бак нужно всю заднюю подвеску разобрать , причем у нас бак гораздо проще снять чем на японцах или корейцах
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2021, 19:45 от дмитрий 62 »
« Ответ #65 : 26 Октябрь 2021, 20:00 »
Лючок -это весчь  *2up* какие нах ямы и подъёмники. Я менял турбинку за 500 вёрст от дома, в глухом медвежьем углу. Кто утверждает, что лючок это вандализм - тот профан полный вообще в ремонте авто.
« Ответ #66 : 26 Октябрь 2021, 20:43 »
Я ананизмом не занимаюсь больше , появилась проблема заказал стакан в сборе заменил и головка не болит, ещё 150-200 т км , а вот турбину менять постоянно и возить одну про запас , вы супер специалист в ремонте , я когда еду за пару тройку тыщ от цивилизации на старом авто я в нём уверен, что он проедет данное расстояние без гемора
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #67 : 27 Октябрь 2021, 04:59 »
вот интересно чем стакан отличается от турбинки? один хрен тащитьт модуль из бака, а турбинка  тоже жужжит долго, я в одно лицо менял насос на бордюре..... люк бы не помешал.., хорошо что погода позволяла. а так из стакана только водки махнуть  для храбрости перед дестким грехом
« Ответ #68 : 27 Октябрь 2021, 08:44 »
начитавшись умников на данном форуме ,про турбинку , пришлось три раза туда лазить, три раза бак снимать, а мог бы один раз
Оффлайн forddriver
« Ответ #69 : 27 Октябрь 2021, 09:15 »
На Мондео резал, на Фокусе резал и чего на экспе не сделать лючек. На Альфе не резал. Там нормального размера окно. Экономия на детальках у форда.  *par*
На больших автомобилях в бак насос не ставят. Баков может быть и несколько. Это как раз от малышек и пришло. Топливный насос в баке.  Люди вон внешний насос вешают и это тоже правильно. Тем более при таком качестве топлива. *par*
Я бы без разговоров поставил после второй замены,  внешний насос. Зачем самого себя насиловать, да еще с поднятыми вверх руками. :)  Да и эти пластиковые трубы просто так не снимаются. Все равно греть нужно.  Снимая и затем так же ставить.
Тоже ложил рядом 2 огнетушителя. Хотя, если пары зажглись, то просто бабах и нет времени успеть поработать огнетушителем.  *par*  Бензин это нехорошо.
 Режте лючки и будет намного проще менять насос. Все не в грязи лежать, в дали от цивилизации.
« Ответ #70 : 27 Октябрь 2021, 09:35 »
а вы поставьте и выложите тут пост какой насос и как  ставить
зачем? Концентрация паров для вспышки представляете? Вы бы дышать не смогли бы в такой концепции
и возите с собой пол машины в запчастях , иначе если что то ..... *pozor* *par*
Оффлайн forddriver
« Ответ #71 : 27 Октябрь 2021, 12:22 »
Зачем ждать когда у меня будет второй раз. Есть упоминания про тех кто уже поставил. У них и спрашиваем инфу. за 10 лет езды на экспе3, первый раз отказал бензонасос. Не знаю когда наступит второй раз.
Вообще можно брать с любого мерина или БМВ там движки тоже объёмные.  Посмотреть по сопротивлению якоря. выбрать подходящий. вставить на место фильтра. А фильтр рядом на балку прикрепить. Можно любой величины. Мелкий почаще менять.
Дышать бензином не пробовал. Просто знаю, если слить бензин из бака и сунуть туда спичку можно уже не убежать.  Там проценты уже некому будет считать.  Нехорошо то как написал. Но так видимо доступней для понимания опасности  работы с бензобаком.
Инструмент при поездке в медвежьи края всегда нужен.  Эвакуатор туда не вызвать. А если насосик будет лежать в запасе сильно не нагрузит машину. Само собой и актуальные прочие железки.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2021, 12:43 от forddriver »
« Ответ #72 : 27 Октябрь 2021, 12:29 »
Вот и я про это и говорю. Там места много, где ниши от третьего ряда
Оффлайн dimitri
« Ответ #73 : 27 Октябрь 2021, 12:34 »
странно как-то это всё читать , есть масса деталей в авто , при кончине которых оно никуда не поедет . и что теперь возить полбагажника запчастей с собой ?
Оффлайн forddriver
« Ответ #74 : 27 Октябрь 2021, 12:50 »
Самолеты летают же. :) там тоже много чего может отказать.
Актуальные детали, это  то, что регулярно меняется и хозяин знает где слабое место. А времени не хватило заменить.  А ехать нужно.
 Не так и много у бегемотика мест которые выходят из строя внезапно. Это не запорожец.
2777 Просмотров
Последний ответ 19 Май 2015, 10:05
от Mike
5934 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2014, 21:14
от Valerik
51 Ответов
12432 Просмотров
Последний ответ 18 Май 2015, 17:08
от SlaviusPrime
2495 Просмотров
Последний ответ 25 Ноябрь 2017, 20:53
от sanek502008
1999 Просмотров
Последний ответ 04 Июнь 2019, 16:30
от Kris1956
