Автор Тема: Лючок в кузове для замены бензонасоса  (Прочитано 62427 раз)
Оффлайн МиХ
Re: Лючок в кузове для замены бензонасоса
« Ответ #30 : 03 Июнь 2013, 02:24 »
pk5369, однозначно "+", молодец!
Оффлайн Saga
« Ответ #31 : 03 Июнь 2013, 07:43 »
pk5369 *2up* Молодца! Плюсую!
Оффлайн RDV
« Ответ #32 : 03 Июнь 2013, 08:54 »
КЛАССНОЕ ПОСОБИЕ!!! *2up* *2up* *2up*.
СКОРО САМОМУ ПРЕДСТОИТ ТАКАЯ ПРОЦЕДУРА.
omen*
« Ответ #33 : 03 Июнь 2013, 09:07 »
pk5369,
Молодец!!!
А почему не болгаркой резал? Там глубину проще контролировать.
Оффлайн pk5369
  • Саратов-Воркута-Москва
« Ответ #34 : 03 Июнь 2013, 10:39 »
Согласен, болгаркой и ровнее и быстрее, но открытый огонь в 5-10 см об бензобака :o, в моих яйцах недостаточно стали для этого. Я когда фотографировал, то рядом 2 огнетушителя ставил  :D.
omen*
« Ответ #35 : 03 Июнь 2013, 11:09 »
но открытый огонь в 5-10 см об бензобака ,
а от лобзика искры  ;)
Оффлайн TERRA
  • EXPLORER 4 2007 LIMITED EUR
« Ответ #36 : 03 Июнь 2013, 14:02 »
Ну прям ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ! Отличный ход!
Оффлайн БМВАвтор темы
  • Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
« Ответ #37 : 05 Июнь 2013, 16:42 »
 А потом сидения надо снимать, когда лючок уже есть? Или и ковёр прорезать можно?
Оффлайн pk5369
« Ответ #38 : 05 Июнь 2013, 17:07 »
Сиденья надо снимать. Займёт это 15 минут, ставить немного дольше, т.к. надо будет аккуратно заправить ковролин под пластиковые детали. Люк находится прямо под ногами заднего пассажира, т.е. если прорезать покрытие можно будет добраться и без снятия сидений. Т.к. не рассчитываю пользоваться люков чаще 1 раза в год то резать ничего не стал, хотя заманчиво блин...
Оффлайн FordSemey
« Ответ #39 : 05 Июнь 2013, 17:48 »
Раз в год открыть люк проверить насос и раз в год снять бак проверить насос в чем смысл вырезать люк если бак слесарь снимает тоже 15 минут,А насос бошевский какой то в том году поставил и уже год не вспоминаю, на сколько еще хватит хрен знает,голый насос стоит 50баксов и работа баксов 20  зачем усложнять то,Раз в год превентивно насос менять и все дела, На трассе по любому представлю как человек насос меняет и смех и грех надо сиденье снять ключ чтобы крышку открутить с собой возить, защелки снимать, насос с собой возить, а если ступица полетит? набор со ступицей возить? и т,д, и т,п, На трассу надо ехать на надежной и проверенной машине,
Оффлайн pk5369
« Ответ #40 : 05 Июнь 2013, 19:22 »
Вы немного не поняли мою мотивацию. Во  вступлении к моему первому посту я подробно описал ситуацию и наличие люка для ремонта интересовало меня в последнюю очередь. Я хотел убедиться в своих подозрениях относительно качества ремонта за который в общей сложности, вместе с услугами эвакуатора, я отдал 30 Круб. Быстрый доступ к бензонасосу в результате моего исследования для меня лишь приятный бонус :). Говорить о надёжности наших машин при таких сроках эксплуатации уже не приходится.
omen*
« Ответ #41 : 06 Июнь 2013, 08:32 »
:o
у меня в машине всегда лежит набор головок, набор ключей, отвёртка с битами, молоток, изолента, нож, фонарик. и ты знаешь, не напрягает вообще.
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #42 : 06 Июнь 2013, 09:29 »
.... На трассе по любому представлю как человек насос меняет и смех и грех надо сиденье снять ключ чтобы крышку открутить с собой возить, защелки снимать, насос с собой возить, а если ступица полетит? набор со ступицей возить? и т,д, и т,п, На трассу надо ехать на надежной и проверенной машине,
Так то оно так ;) , но учитывая возраст авто, состояние дорог, качество топлива и др. факторы приходится возить с собой горсточку необходимого инструмента на всякий случай ::) Если ехать предполагается ну о-о-очень далеко, то думаю не грех кинуть в багаж какие нибудь небольшие запчасти и расходники (свечи, ролики, ремни, моторчик насоса и.т.п.) Кстати поменять передний ступичный подшипник не так и сложно - примерно час работы одному неопытному механику :D, бензонасос поменять и того легче, если есть лючок ;) ,а без него (лючка) довольно "гиморно" и грязно :D + бенз сливать куда-то надо  :-[ *pozor* Так что я "за лючок". Появится свободное время - обязательно "сколхожу" :P
.... На трассе по любому представлю как человек насос меняет и смех и грех...
А если возникнет проблема в малолюдном районе нашей необъятной родины ;) - кто будет смеяться последним?  :P Эвакуатор до ближайшего сервиса долго и дорого + работа сервисменов  :o :-\
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2013, 09:41 от SDB »
Оффлайн FordSemey
« Ответ #43 : 06 Июнь 2013, 18:56 »
Скажу крамольные вещи- езжу по1200 км в один конец два раза в месяц и кроме баллонника и домкрата ничего нет в машине,Придерживаюсь принципа -машину надо ремонтировать дома и ехать на трассу на исправном агрегате, у меня и буровые почему то в степи никогда не ломаются все профилактические работы проводятся в срок и на базе,
 Хотелось бы посмотреть на такого опытного механика который за час заменит переднюю ступицу на ФОРДЕ без съемника, так как подшипника по определению на Форде нет, я имею ввиду третий и,
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #44 : 06 Июнь 2013, 19:12 »
Вам фото прислать или сами подъедите? :D Шутка. А серьёзно, тоже не ломаюсь, но ключи вожу, т.к. были прецеденты. А от лючка хуже точно не будет, а лучше может случиться. :)
2782 Просмотров
Последний ответ 19 Май 2015, 10:05
от Mike
5947 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2014, 21:14
от Valerik
51 Ответов
12463 Просмотров
Последний ответ 18 Май 2015, 17:08
от SlaviusPrime
2501 Просмотров
Последний ответ 25 Ноябрь 2017, 20:53
от sanek502008
2006 Просмотров
Последний ответ 04 Июнь 2019, 16:30
от Kris1956
