Автор Тема: Кондиционер  (Прочитано 47287 раз)
Оффлайн ДурикАвтор темы
Кондиционер
« : 08 Март 2013, 08:19 »
Всем привет. Скоро лето. А кондиционер не работает.При нажатии кнопки лампочка загорается и на этом все. Направьте мой пытливый ум и золотые руки верной дорогой...
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Re: Кондиционер
« Ответ #1 : 08 Март 2013, 08:23 »
Верная дорога только к спецам, у которых есть оборудование. Для начала хотя бы систему опрессовать. :-[
  • Клубная карта №: 0095
Re: Кондиционер
« Ответ #2 : 08 Март 2013, 11:41 »
Самое безобидное– нет давления в системе... Компрессор можно проверить замкнув контакты на датчике давления... ну а дальше полёт удачи и случая...
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Re: Кондиционер
« Ответ #3 : 08 Апрель 2013, 19:58 »
Оказалось порван шланг.который идет из зада компрессора к радиатору.(там еще какой-то бочонок по пути стоит). Проблема в том.что этот шланг несъемный! Опрессован намертво железными втулками. Будем думать.Наверно придется болгаркой...
Re: Кондиционер
« Ответ #4 : 12 Апрель 2013, 19:18 »
Люди.дайте совет! Опрессованные шланги с компрессора кондиционера я срезал. Если поменять шланги и закрепить их ДВУМЯ хомутами - выдержит? Или все-таки сдаваться спецам?
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
Re: Кондиционер
« Ответ #5 : 12 Апрель 2013, 20:21 »
Не выдержат однозначно!!!!
Re: Кондиционер
« Ответ #6 : 13 Апрель 2013, 07:21 »
Позвонил спецам - говорят снимай все трубки. заменим шланг и опрессуем на станке. Какое снимай! Там черт ногу сломит! Пол машины разбирать!  Может кто сталкивался-подскажите.
Re: Кондиционер
« Ответ #7 : 13 Апрель 2013, 12:34 »
посоветую отвезти машину и деньги тем спецам, пусть сами снимают. Если Вас это пугает- то и лезть самому туда не надо... Тем-более все шланги-трубки желательно подгонять по месту, по изгибам и закосам, а у Вас образцы порезаны, как я понял. *par*
Re: Кондиционер
« Ответ #8 : 13 Апрель 2013, 15:25 »
Совет понятен.только у нас это делают разные конторы. Одни снимают- другие чинят.Специфика разная. Увы.
Re: Кондиционер
« Ответ #9 : 13 Апрель 2013, 22:18 »
 :-[ очевидно, сначала к одним, потом к другим... *par*
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
  • Год выпуска: 1994
Re: Кондиционер
« Ответ #10 : 14 Апрель 2013, 00:09 »
Для начала советую провести проверку самому.
Найти заправочный штуцер, нажать и удерживать 1 секунду иголку-клапан. Если система герметична, то должна быть видимая струя газа с парами масла.
Эл. муфту компрессора кондиционера включает датчик давления. Если давление газа в системе низкое то компрессор не включится.
Если на улице сильный мороз, то давление в системе будет и так низкое, компрессор тоже не включится.
Лишний раз систему лучше не разбирать! Кондиционер- это холодильник, и его система боится влаги! Если и пришлось раскрутить трубки, то лучше их замотать!
Заправщики кондиционеров, при заправке системы газом, не заливают фреоновое масло! Потому что его у них нет! Отмазываясь тем что масло уже присутствует в баллоне с газом. Это не правда!
В первом экспе используется фреон R-12, это минералка, к тому же разрушает экологию и запрещен в некоторых странах. Мало у кого есть такой газ, тем более масло.
Я на своем экспе, выпустил весь газ, перебрал компрессор, продул систему азотом, залил синтетическое фреоновое масло и заправил 134 фреоном
Re: Кондиционер
« Ответ #11 : 14 Апрель 2013, 00:53 »
перед тем, как нести такое в массы, нужно быть готовым отвечать... :-[
з.ы.: у ТС, судя по году рождения Экспа, фреон уже не двенадцатый, как минимум. Заправщикам, заправляющим систему кондиционера без масла, в условиях жёсткой конкуренции, работать максимум месяц-полтора...
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
Re: Кондиционер
« Ответ #12 : 14 Апрель 2013, 19:30 »
Все таки я бывший холодильщик. Наверно отвечу на любые вопросы. 8)
В большинстве случаев, если газ выходит постепенно, то масло остается в системе (еще зависит от того в каком месте магистрали утечка, на всасывании или жидкостной...)
Ести систему, в любом месте резко разгерметизировать, то давлением газа выплюнет масло, не все конечно но половину точно!
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
Re: Кондиционер
« Ответ #13 : 14 Апрель 2013, 19:39 »
Это подтверждаю.... когда на доноре болгаркой пильнул *pozor* *pozor*(и мысли небыло что система заправлена) был в свежем масле... :D :D :D
Re: Кондиционер
« Ответ #14 : 15 Апрель 2013, 10:04 »
Я не ставлю Вашу компетенцию в данном вопросе под сомнение. Однако, ещё раз другими словами– я ежегодно, а то и дважды за тёплый сезон заправляю систему. Где–то утечка, мизерная, найти никто не может ни УФЛ, ни газоанализатором. Так вот ни один из Ваших бывших коллег ни разу не заправлял систему без осушения, без опрессовывания и без заправки маслом. Я выбираю не тех поставщиков услуги? Понятное дело, что я со своей проблемой обращаюсь в разные конторы, ибо надеюсь, что рано или поздно кто–то окажется более проворным и сообразительным. Это раз...
Два– таки да, у меня первый Э и изначально его кондиционерное хозяйство расчитано на 132 фреон.
5224 Просмотров
Последний ответ 08 Май 2016, 16:14
от koststok
6593 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2015, 20:52
от igor 340
1862 Просмотров
Последний ответ 01 Июнь 2015, 22:55
от Adv
2367 Просмотров
Последний ответ 14 Июнь 2020, 16:57
от TransLab
5062 Просмотров
Последний ответ 26 Август 2017, 10:32
от pavlo76
