Автор Тема: Правильная установка 2DIN магнитолы в ФЭ4  (Прочитано 17528 раз)
Оффлайн Zorg57
  • 8 926 100-2788 Александр
    • carscom.pro
Re: Правильная установка 2DIN магнитолы в ФЭ4
« Ответ #15 : 11 Апрель 2014, 20:55 »
вот ты дотошный)))
Оффлайн Eddy- LTDАвтор темы
« Ответ #16 : 11 Апрель 2014, 20:57 »
вот ты дотошный)))
ну, шо есть, то есть ;)
Оффлайн montya
to Eddy- LTD
Будь добр, ответь еще на пару вопросов.
Решил я тоже замарочиться и поменять музыку на, что то более современное.
По совету купил такой же переходник, а ГУ взял JVC KW-V20BTEE. Про рамку спрошу ниже.
Думал установлю за пару часиков, но не тут то было. С 2х диновыми аппаратами раньше дела не имел.
Спасибо за совет по этому переходнику, почти все заработало сразу после подключения.
Правда кнопки на руле пришлось программировать, но это заняло не больше 5 мин.
Теперь вопросы.
1. Как выяснилось это ГУ не имеет выход для управления антенной.
Пока прицепил к красному проводу, т.е. при включении зажигания антенна выезжает, и наоборот.
Может кто нибудь посоветует, что то более правильное.
2. И главное - рамка. Ниже перепостил твои фотки.
То что отмечено красными стрелками это и есть рамка та, что за 1900? Если нет, то где такое взять?
Или рамка это только наружная пластиковая рамочка?
В общем я не смог установить ГУ в его законное место, штатных средств, которые шли с магнитолой не хватило.
3. Как тебе удалось все это хозяйство с переходниками и проводами разместить за ГУ.
Спасибо. Надеюсь с помощью соконфетников я доведу это до ума.
Оффлайн dimsonb
  • Back to USSR
« Ответ #18 : 19 Январь 2017, 17:21 »
Всвязи со смерть CD-чейнджера заменил штатную голову на Pioneer MVH-X580BT (1din)
Для замены потребовалось:
1. Рамка на 1din METRA 99-5812 - 950 руб. (включая доставку из Москвы в Питер)
2. Pioneer MVH-X580BT - 7600 руб.
3. Интерфейс-переходник PAC RadioPro4 RD4-FD11 - примерно 8500 включая доставку с ebay.
4. Антенный переходник. На упаковке написано ACV AD12-1602 - 200 руб.
5. Ещё какой-то переходник за 400 руб.
6. Услуги специалиста - 3000р.
Итого: 20650 руб.
Официалы предлагали "штатный" кетай с навигацией на андроиде за 56000 установить.
Звук субъективно точно не хуже. Настроек по звуку больше.
Место опять же под мафоном появилось для очков :)
Кто может - грабит.
Кто не может - ворует
Оффлайн Olegvit
Установка DVD PIONEER AVH 190G на FORD EXPLORER 4 (подробный отчет).
 Правильная или полуправильная установка (лень ждать под заказ компоненты).
Пролог. В штатной магнитоле MP3 6CD,
зимой периодически глючили диски, либо конденсат, либо ???, неважно. Надоело слушать первые несколько песен с каждого диска. Также для задних пассажиров висит проигрыватель DVD дисков ALPINE PKG 2000K (кто ставил не знаю, досталось от предыдущего хозяина). Всё-таки диски это уже вчерашний день, да и жаба давит, что кто-то смотрит, а кто-то только слушает. С приемником тоже свои заморочки. Автоматическая антенна, которая постоянно выдвинута, переживает максимум две рыбалки. После поломки о ветки третьей антенны, слушать радио я завязал.
Выбор головы пал на DVD PIONEER AVH 190 G.
Критерии при выборе, которые использовал я:
•   Бренд
•   VIDEO
•   Выход на сабвуфер
•   Видеовыход на телевизор
•   Возможность подключения управления на руле.
•   USB
•   Камера заднего вида
•   Соотношение цены и технических параметров (относительно бюджетно)
•   Буква G в маркировке означает подсветка зеленого цвета, как и в автомобиле.
И так, начнем с механической установки.
Демонтируем штатную магнитолу. Открывается вид здоровенной дырки, в которую не вставишь
монтажную рамку магнитолы.
Далше есть два варианта:
1.   Простой, но долгий. Переходная рамка intro 95-5812 для ford
Но на момент монтажа в наличии рамки такого плана не было, а ждать под заказ не было ни желания, ни терпения.
2.   Пришлось идти по другому варианту более быстрому но более сложному.
Была приобретена CARAV 11-363
Далее пришлось колхозить под монтажную рамку:
•   Купил в строительном магазине два уголка 100×100
•   Затем фортуной обрезал все лишнее, мешающее монтажу.
В итоге как-то так.
•   Теперь есть опора для установки монтажной рамки. При помощи термопистолета и полиуретанового клея устанавливаем рамку (не забываем собрать для примерки панель, а затем окончательно заливаем полиуретаном). Итог:
Приступаем к подключению.
Перечень, что необходимо подключить:
1.   Динамики, питание.
2.   Сабвуфер
3.   Задний монитор
4.   Автоматическая антенна
5.   Управление на руле
6.   Камера заднего вида
Приступаем по порядку:
1.   Можно воспользоваться ISO ПЕРЕХОДНИКОМ CARAV 12-135 ДЛЯ FORD
Как и в случае с рамкой в наличие был только ISO-шный разъем поэтому взял нож, изоленту, таблицы распиновок и приступил к монтажу.
Разъем магнитолы
Разъем ISO распиновка
Присоединив все, что необходимо к ISO разъему мы получаем работающую магнитолу с неплохим звуком, хотя саб еще не подключен. Примечание: к синему проводу подключаем управление антенны и сабвуфера. Габариты +12В оранжевый провод бросаем на любую лампу подсветки приборов (для автоматического затемнения экрана при включении фар)
2.   Сабвуфер
Подключаем указанные провода №1 и №2 к выходу от магнитолы на сабвуфер. Провод № 4 подключаем к синему проводу с ISO разъема для управления антенны и саба.
Ну и на всякий случай Расшифровка обозначений цвета проводов на электросхемах
Все звук пошел, идем далее.
3.   С задним монитором все очень просто. Видео выход с магнитолы подключаем ко входу телевизора, при помощи тюльпанов.
4.   Установив очередную универсальную антенну я решил установить кнопку на отключение (при необходимости). Просто на провод идущий на управление антенной (от синего на ISO разъеме) ставим включатель. Теперь при необходимости антенну можно сложить. Кнопку разместил на центральной консоли.
5.   Управление на руле. Здесь все тоже просто. Приобретаем универсальный адаптер штатных кнопок  на руле (резистивных). Учтите, что есть такие которые программируются только с пульта. И подключаем согласно инструкции. Подключаем входы управления №1 и №2 к обозначенным на схеме проводам.
Схема ФОРД
Далее программируем и все работает.
6.   Камера заднего вида.  Приобретена камера заднего вида Sho-Me CA-9J185D1. Основной критерий при выборе угол обзора 170°. Установил на ручку стекла. Провод вывел через уплотнение стеклоочистиеля.
Дополнительно поставил козырек для защиты то брызг и грязи (но он не помогает, буду менять конструкцию).
 В итоге просматривается весь бампер, парковаться можно с точностью до пары сантиметров.
И напоследок результат: РАБОТАЕТ ВСЕ
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
Опыт без знаний, как хотьба по полю с граблями.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Olegvit, Молодца ,тоже вариант 8)
Оффлайн Olegvit
Забыл добавить. Провод от USB вывел в центральный бокс, что бы флешка ни где не мешала и не маячила.
Оффлайн vsh61
  • FE5 3,5L Lim+2015
  • Клубная карта №: 0124
  • Год выпуска: 2015
Поддерживаю!
Вот только одно не могу "понять и принять"!
Зачем "чудить" с камерой ЗВ.
Есть же простые и проверенные решения http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,12709.msg742845.html#msg742845
Правда, камеру нужно поискать http://topradar.ru/product/cmos-shtatnaja-kamera-zadnego-vida-avis-avs312cpr-157-dlja-ford-escape-edge-maverick/?utm_source=gdeslon&utm_medium=cpa&utm_content=7239&utm_campaign=Kokoc&utm_term=yml_msk&gsaid=72484&_gs_ref=c760bb41e7818672aed537ef6f8d897742b80532&_gs_cttl=30
Оффлайн and032
Olegvit, у себя тоже вывел USB в цетральную консоль
а также OBD вывел,намного удобней стало
357 Ответов
173518 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2022, 20:48
от sana555
29 Ответов
16946 Просмотров
Последний ответ 04 Февраль 2013, 14:03
от uits
5663 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2013, 22:54
от Гаврик
2475 Просмотров
Последний ответ 27 Ноябрь 2013, 20:19
от islander
2702 Просмотров
Последний ответ 17 Август 2014, 17:52
от Chicha66
