Автор Тема: Правильная установка 2DIN магнитолы в ФЭ4  (Прочитано 17512 раз)
Оффлайн Eddy- LTDАвтор темы
Очень много раз, на разных машинах, жалел о том, что отрезал или портил разъемы на штатную магнитолу. "Кривое" подключение головного устройства, гарантирует некоректную работу кнопок на руле, штатного усилителя, также теряется правильный алгоритм работы магнитолы при положении ключа в АСС, и тд и тп.
Вобщем, в этот раз, я решил сделать все правильно.
Нужно купить:
1. Интерфейс-переходник PAC RadioPro4 RD4-FD11
2. Магнитолу 2DIN. (В моем случае это Pioneer 2400BT)
3. Переходную рамку фирмы METRA
4. Штатный участок антенного провода от головного устроиства до бардачка. (это по желанию).
Телодвижения:
1. Соединяем "хвост" от ГУ с "хвостом" от РАС, используя инструкции к обоим девайсам. (потрачено 30 мин).
2. Устанавливаем переходную рамку на ГУ. (потрачено 15 мин).
3. Меняем штекера на антенном проводе. (потрачено 30 мин).
4. Снимаем штатное ГУ, и устанавливаем 2DIN. Разъем -в-разъем! (потрачено 15 мин).
ВСЕ! Все заработало сразу!! И кнопки на руле, и усилитель на штатный саб, и соответственно сам саб. Алгоритм выключения магнитолы остался прежний, т.е. вытаскиваем ключ, магнитола работает и выключается через некоторое время, или при открытой двери. Кроме того, при включении R, магнитола переходит в режим камеры заднего вида.
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2013, 01:31 от Eddy- LTD »
Re: Правильная установка 2DIN магнитолы в ФЭ4
« Ответ #1 : 27 Февраль 2013, 02:05 »
Оффлайн no Dm_NSK
« Ответ #2 : 27 Февраль 2013, 05:38 »
Eddy- LTD,
Рамка вещь хорошая, где / почем продают?
Те же вопросы про чудо переходник
ЗЫ Тему можно скромней назвать :)
Шкода Кодьяк
Оффлайн Nikolai
  • Xplore
  • Клубная карта №: 0003
  • Год выпуска: 2016
« Ответ #3 : 27 Февраль 2013, 07:33 »
Может конечно не усмотрел, при такой установке работает ли штатно DVD для задних пассажиров?
« Ответ #4 : 27 Февраль 2013, 09:13 »
Eddy- LTD,
Рамку купил на горбушке (1500р)., РАС купил на ебэе (135$).
А в чем не скромность темы?
« Ответ #5 : 27 Февраль 2013, 09:15 »
У меня нет штатного двд, но я уверен, что если б он был - он работал бы. Все написано в инструкции.
Оффлайн Геннадий
  • клубная карта №0044
« Ответ #6 : 27 Февраль 2013, 09:46 »
 У меня такая же магнитола и есть штатный ДВД все работает только я отключил звук ДВД от колонок только через наушники работают
« Ответ #7 : 27 Февраль 2013, 20:23 »
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #8 : 27 Февраль 2013, 21:00 »
Eddy- LTD,
Цитировать
...жалел о том, что отрезал или портил разъемы...
Сто пудово согласен и 1000000000000 раз Всем об этом говорю 8)
Оффлайн Геннадий
« Ответ #9 : 28 Февраль 2013, 08:33 »
А как выставил заставку ФОРД
« Ответ #10 : 28 Февраль 2013, 10:19 »
У вас такая же магнитола! Читаем инстр!
Оффлайн Геннадий
« Ответ #11 : 28 Февраль 2013, 10:29 »
Да у меня инструкция на не нашем языке :D
« Ответ #12 : 09 Апрель 2014, 23:19 »
Попалась на глаза, на авито переходная рамка "нового образца". Дорогая, аж 1900 рэ. Позвонил. Попросил продавца сравнить эту рамку с рамкой Metra. С его слов, Мetra откровенный залипон по сравнению с предлагаемой им рамкой. Залипонистость)))) заключается в том, что Metra тоньше, хуже подогнана, ломучая и тд и тп. Вобщем, решил рискнуть, заказал. Парни, рамка реально смотрится отлично! Форма отливки совсем другая, в реалии выглядит как заводской элемент интерьера. Советую всем.
Покупал здесь (не реклама, к продавцу не имею ни какого отношения!!!)
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/perehodnaya_ramka_12din_ford_mercury_lincoln_04-07_307928167
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2014, 23:21 от Eddy- LTD »
Оффлайн montya
« Ответ #13 : 11 Апрель 2014, 15:00 »
А подскажи пожалуйста,
такой "интерфейс-переходник PAC RadioPro4 RD4-FD11" подойдет к любой магнитоле?
И еще не понял:" 4. Штатный участок антенного провода от головного устроиства до бардачка."
Штатный антенный провод не подходит?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2014, 15:03 от montya »
« Ответ #14 : 11 Апрель 2014, 18:26 »
Переходник подойдет к любой магнитоле. Штекер антенны надо менять.
357 Ответов
173368 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2022, 20:48
от sana555
29 Ответов
16859 Просмотров
Последний ответ 04 Февраль 2013, 14:03
от uits
5660 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2013, 22:54
от Гаврик
2471 Просмотров
Последний ответ 27 Ноябрь 2013, 20:19
от islander
2699 Просмотров
Последний ответ 17 Август 2014, 17:52
от Chicha66
