Автор Тема: Давление в топливной системе  (Прочитано 96615 раз)
Оффлайн ASV
Re: Давление в топливной системе
« Ответ #15 : 28 Февраль 2013, 21:04 »
Может быть и зажигание...а что может быть с зажиганием? туда никто не лазил. только если цепи подрастянулись? но пробег всего 82000 км..... вообще вся эта проблема из за горящего чека. По диагностике бедная смесь правой стороны, свечи, провода, лямдазонды, катализаторы поменяны. Что еще может быть кроме бензанасоса?
Вот Вам еще, на вскидку : подсос воздуха, форсунки.  :)
 Сделайте нормальную диагностику, вместо того, что бы менять все подряд.
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
« Ответ #16 : 28 Февраль 2013, 22:51 »
Я тут свечи заменил, но чувствую, подколбашивает и Джеки чан высветился. Вызвал Алексея 50. Оказалось пропуски зажигания в 3 цилиндре. Свеча бракованная оказалась. Лучше диагностика сначала, а потом тратится
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #17 : 01 Март 2013, 00:56 »
Он находится на бензонасосе, более того, производительность бензонасоса регулирует PCM.
Вот это новость. :D
Оффлайн SaadАвтор темы
« Ответ #18 : 01 Март 2013, 06:51 »
Форсунки снимал, чистил, ставил на стенд..... С ними все в порядке. На счет подсоса воздуха, не знаю как точно все проверить, по крайней мере когда снимал форсунки, колечки на впускной коллектор поставил новые........
« Ответ #19 : 01 Март 2013, 07:00 »
Статьи! оригинальные свечи по программе! полное Г-НО!! купил перед тем как ставить, поставил на стенд для проверки свечей, из них 3 оказались не рабочими!! верней рабочими.....только вот после 5 атмосфер! всего 5))) шьют куда попало!!! поставил оригинал платину....5081089 очень даже достойные свечи
Оффлайн ASV
« Ответ #20 : 01 Март 2013, 08:36 »
Вот это новость. :D
Разве нет? Я ошибаюсь?
Оффлайн Gene51
« Ответ #21 : 01 Март 2013, 08:38 »
ASV,
Ну за регулятор на четверке не знаю, возможно и там. Но ЭБУ причем?
Оффлайн ASV
« Ответ #22 : 01 Март 2013, 08:40 »
Он регулирует обороты бензонасоса, в зависимости от нагрузки и оборотов двигателя.
Оффлайн ASV
« Ответ #23 : 01 Март 2013, 11:24 »
Вообще то, качество искры по настоящему видно только на рабочем давлении.
Проверяйте прокладку впускного коллектора, особое внимание той стороне, которая беднит.
Оффлайн Gene51
« Ответ #24 : 01 Март 2013, 11:25 »
Что-то не особо верится, но поизучам.
Оффлайн ASV
« Ответ #25 : 01 Март 2013, 11:30 »
Поизучайте  :) На Вашей машине такого нет.
« Последнее редактирование: 01 Март 2013, 11:33 от ASV »
« Ответ #26 : 01 Март 2013, 12:32 »
Завтра буду менять насос посмотрю, ну там же новые оригинальные прокладки.....их можно поставить как то не правильно?
Оффлайн ASV
« Ответ #27 : 01 Март 2013, 12:57 »
Вы уже меняли прокладку коллектора?
« Ответ #28 : 01 Март 2013, 13:46 »
да, когда чистил форсунки ставил новые колечки на впускной коллектор... их там 6 шт
Оффлайн ASV
« Ответ #29 : 01 Март 2013, 14:15 »
Резиновые колечки на форсунках?
7118 Просмотров
Последний ответ 12 Апрель 2013, 21:05
от Saad
5540 Просмотров
Последний ответ 06 Июнь 2014, 22:26
от Гаврик
3828 Просмотров
Последний ответ 16 Июнь 2019, 22:18
от goffin
3440 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2019, 04:54
от KONSTANTIN
2340 Просмотров
Последний ответ 29 Март 2023, 10:19
от Shaman19
