Автор Тема: Давление в топливной системе  (Прочитано 96655 раз)
Оффлайн SaadАвтор темы
« : 25 Февраль 2013, 19:34 »
Доброго времени суток! Подскажите есть ли какие нибудь трудности или особенности замерки давления топлива Э4 2008г. 4л... заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2013, 18:33 от shaa35 »
Re: Давление топлива
« Ответ #1 : 26 Февраль 2013, 20:12 »
 кому интересен нюанс: что бы снять топливный шланг подачи который идет на рампу, нужен специальный сьемник.... так как не было ничего подомного пришлось колхозить этот сьемник. вообщем проблема оказалась как я и предпологал в давлении топлива, насос давит всего 2 очка. Надо заказывать топливный насос... Вот как то так )
"Давление в топливнойной системе"
« Ответ #2 : 27 Февраль 2013, 09:52 »
Парни, подскажите какое давление топлива на Э4 4л. 2008г.  согласно норме?? стоит вопрос заказа топливного насоса..... давление показывает 2, при нажатии газа 2.3.... Я считаю что это оень маленькое давление! Подскажите кто знает, может на эксплорерах это норма???
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2013, 11:04 от Saad »
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
Re: Помогите кто знает!
« Ответ #3 : 27 Февраль 2013, 11:00 »
Тему переименуй на типа "Давление в топливнойной системе". Ответят быстрей ;)
« Ответ #4 : 27 Февраль 2013, 11:03 »
Попробую))
Оффлайн FordSemey
Re: "Давление в топливнойной системе"
« Ответ #5 : 27 Февраль 2013, 12:55 »
Наверное все таки норма, Где то попадали на глаза эти цифры, не дизель ведь,А насос универсальный бошевский подходит без заморочек и работает нормально а цена,,,,, зачем переплачивать?
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #6 : 27 Февраль 2013, 13:15 »
Сам насос давит килограмм под 6.
Давление в рампе 30 - 40 psi ( 2.04 - 2.72 Атм). Взято из HAYNES.
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #7 : 27 Февраль 2013, 13:32 »
Не знаю почему это считается нормой,ВСЕ регуляторы давления в рампе в стоке работают на 3,0-3,2 Атм,есть с механической регулировкой тюнинговые,там давление можно задрать и выше (шкала встроенного манометра градуируется до 6,0 Атм ,если не до 8,0 Атм).
Оффлайн Gene51
« Ответ #8 : 27 Февраль 2013, 13:41 »
Шуруп,
Но разница всеж присутствует. :)
Fuel system pressure:
2002
V6 Models                 30 to 65 psi.
V8 Models                 39 to 65 psi.
2003 (All engines)    28 to 45 psi.
2004 (All engines)    60 to 65 psi.
2005 and later (All engines)  30 to 40 psi.
P.S. Возможно то, что при холостых оборотах давление соответствует норме, а при повышенных проваливается - говорит о низкой производительности бензонасоса, либо других проблемах, связанных с подачей бензина. (Например загаженная сеточка приемника в баке).  Эт ИМХО. :)
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2013, 13:49 от Gene51 »
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #9 : 27 Февраль 2013, 14:06 »
Совершенно согласен с Gene51 ,все равно снимать бак ,поэтому промыть бак,заменить бензонасос,сеточку на нем (кстати по производительности близко к нашему идет от волговсих двигателей,без разницы 406,409 или Крайслер).
« Ответ #10 : 27 Февраль 2013, 14:49 »
Спасибо парни! Решил заказать оригинал. Обошелся 10000р.  Поменяю потом специально сделаю контрольный замер, буду надеяться что поможет ))) Еще и фильтр купил на всякий случай тоже оригинал.  Статьи не смог по программе найти регулятор давления топлива... Кто нибудь знает где он у нас находится?
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
Re: Давление в топливной системе
« Ответ #11 : 28 Февраль 2013, 10:53 »
А чек какой нибудь высветился? Может это не топливная система, а зажигание?
Оффлайн ASV
« Ответ #12 : 28 Февраль 2013, 11:12 »
Он находится на бензонасосе, более того, производительность бензонасоса регулирует PCM.
« Ответ #13 : 28 Февраль 2013, 19:42 »
Может быть и зажигание...а что может быть с зажиганием? туда никто не лазил. только если цепи подрастянулись? но пробег всего 82000 км..... вообще вся эта проблема из за горящего чека. По диагностике бедная смесь правой стороны, свечи, провода, лямдазонды, катализаторы поменяны. Что еще может быть кроме бензанасоса?
« Ответ #14 : 28 Февраль 2013, 19:44 »
вот и я понять не могу, нормальное давление топлива пишут что 2.2. у меня на заведенном моторе 2 при перегазовке поднимается максимум на 2.3...... мне кажется это  мало!
7119 Просмотров
Последний ответ 12 Апрель 2013, 21:05
от Saad
5540 Просмотров
Последний ответ 06 Июнь 2014, 22:26
от Гаврик
3837 Просмотров
Последний ответ 16 Июнь 2019, 22:18
от goffin
3447 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2019, 04:54
от KONSTANTIN
2351 Просмотров
Последний ответ 29 Март 2023, 10:19
от Shaman19
