Подушки которые безопасные
Автор tomas, 21 февраля 2013, 09:15
Lineykin
Цитата: tomas от 21 февраля 2013, 12:17
Зараза опять загорелась!!!!!!! :'(
Моргает 4раза потом перерыв и 2раза...как расшифровать 4.2 нет там такой вроде или я что не понимаю??
DTC B2296 Error value 19: Crash sensor communications fault. Lamp flash code: 42
Possible Source(s):
Circuit(s).
DTC B2296 Error value 18: Crash sensor internal fault. Lamp flash code: 42
Possible Source(s):
Crash sensor.
Action(s) to take:
INSTALL a new crash sensor. For additional information, refer to «Crash Sensor(501-20 Supplemental Restraint System)» in this Section. REPEAT the self-test, CLEAR the DTCs.
tomas
русский
английский
украинский
DTC B2296 Значение ошибки 19: Сбой датчика связи вине. Лампа вспышки код: 42
Возможный источник (ы):
Circuit (ы).
DTC B2296 Ошибка значение 18: Сбой датчика внутренней неисправности. Лампа вспышки код: 42
Сбой датчика.
Действие (ы) взять с собой:
Установить новый датчик аварии. Для получения дополнительной информации см. «Crash Sensor (501-20 Справочная удерживающей системы)» в этом разделе. Повторите самопроверки, очистить диагностические коды неисправностей.
Где находится датчик аварии?? :-[
SDB
#17
Бывало, что после мойки лампа подушек загоралась или мигала. После просушки всё в норме. От погоды (сухо - влажно) возможны тоже глюки. Потеплеет, проверь контакты, побрызгай смазкой для защиты электрических контактов.
Цитата: tomas от 21 февраля 2013, 13:05
....Где находится датчик аварии?? :-[
Боковые датчики удара находятся в самом низу средних стоек кузова. Передний датчик удара на Экспе стоит за передним бампером.
tomas
А эта сволоч опять погасла зараза :-\
Мдя хуже нет плавающего дефекта..буду ждать когда вынырнет и ведь вынырнет зараза 8)
yuer
Ошибки все в памяти остаются, повторюсь еще раз, не надо гадать и лишний раз совать шаловливые ручонки в исправные узлы, сканер в помощь.
- Илюха -
У меня такая же канитель tomas  :(  Я еще осенью поправлял - было всем нормально,а теперь опять загорелось
Кстати эти ошибки в памяти не остаются.Ну по крайней мере у меня так.  :-\
- Илюха -
У меня мигает сначала 3 раза,потом 4 раза,я так понимаю 34-код,пассажирский ремень и натяжитель,где конкретно смотреть и где рыть? Ребята подскажите!  *pozor*
12345
- Илюха -, под сидением разъем смотри, пассажир заднего сидения часто ногами этот разъем пинает.
- Илюха -
omen*
tomas,
если ещё актуально.
42 ошибка фронтального датчика находящегося за передним бампером. руку ладонью вверх суёшь в центральное отверстие, пальцы загибаешь и нащупываешь его.
крепится на двух винтах.
он гниёт со временем, контакты периодически пропадают, поэтому и ошибка плавающая.
само не рассосётся  ;)
tomas
Цитата: omen* от 09 апреля 2013, 14:21
tomas,
если ещё актуально.
Спасибо ...загорается периодически..
Буду менять решетку залезу туда гляну!!
BUBA
tomas,
ну что, победил мигание ?
такая же фигня, ошибка 42 , под бампером датчик я так и не нащупал... где он точно находится ?
А хорошо жить ещё лучше!
tomas
Да все лето не горела, пришлось сидение подвигать для ночлега, опять загорелась,значит  это не фронтальный датчик а под седлом глюк , подергал пока пропала  *pozor*...видно пока не загорится на постоянку не поймаю!!
- Илюха -
Там микрик стоит и проводок к нему,на преднатяжителях ремня,вот этот проводок и "пудрит" мОзги!!! Снеми декоративный ковролин на преднатяжителях,он там на липучке и все увидишь. Я там ВДшкой все пробрызгал,проводки разровнял,сейчас вроде тихо.  ;)
tomas
