Автор Тема: включение переднего моста  (Прочитано 32691 раз)
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
Re: включение переднего моста
« Ответ #30 : 25 Март 2013, 14:49 »
Да но мозг не делает клац клац  *par*, снимал 2 разъема те что на бачек омывателя смотрят, и нажимал на кнопку теста диод мигнул 4 раза
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #31 : 25 Март 2013, 14:53 »
Принудительно я могу включить 4 на 4
Подав плюс на моторчик? Ну и правильно, так и будет. Значит сам мотор работает.
Сколько раз он мигает и когда, до конца так и не понял никто. Точную инфу найти не удалось, на сколько мне известно. Клацают в блоке релюшки, а они, понятно, клацать будут, есали подаётся напруга на правильные контакты, а это зависит от положения контактной группы в моторчике. ;)
Оффлайн M.P.S.
« Ответ #32 : 25 Март 2013, 14:58 »
Подав плюс на моторчик? Ну и правильно, так и будет. Значит сам мотор работает. Сколько раз он мигает и когда, до конца так и не понял никто. Точную инфу найти не удалось, на сколько мне известно. Клацают в блоке релюшки, а они, понятно, клацать будут, есали подаётся напруга на правильные контакты, а это зависит от положения контактной группы в моторчике. ;)
Значит моторчик смотреть, а сейчас мне как маторчик в положение 4х4 включить а то у нас тут совсем плохо!!!
« Ответ #33 : 25 Март 2013, 15:10 »
Даже не знаю. Можно его снять и повернуть саму ось раздатки плоскогубцами. Там метки есть на крышке раздатки.
Оффлайн M.P.S.
« Ответ #34 : 25 Март 2013, 19:06 »
не стал устраивать эксперемент! доехал потехоньку, Николаич в этих схемах не нашел *par*
Македонский
« Ответ #35 : 25 Март 2013, 19:08 »
Ух геммор то какой,Миш соболезную,я два года назад на заднем в снегопадах гонял,это *pozor*
« Ответ #36 : 25 Март 2013, 19:12 »
Были там точно. У меня электрики когда разбирались, именно оттуда и брали схемы.
« Ответ #37 : 25 Март 2013, 20:14 »
Посмотри стр. 46-47
Оффлайн kyrok
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
« Ответ #38 : 25 Март 2013, 22:06 »
Принудительно я могу включить 4 на 4 ?
Можно,сняв моторчик,сунув отвёртку побольше в нужное отверстие :D,на корпусе есть обозначения полного и понижайки ;)
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #39 : 25 Март 2013, 22:56 »
куда Вы там предлагаете отвёртку сувать? :o
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн kyrok
« Ответ #40 : 25 Март 2013, 23:30 »
Зачем же делать такое удивлённое лицо :D Ну попутал маму папу *par*,вообщем треугольный такой девайсик,ключиком железнодорожным ;) или ещё чем,что под рукой
« Последнее редактирование: 25 Март 2013, 23:36 от kyrok »
« Ответ #41 : 25 Март 2013, 23:34 »
Зачем же делать такое удивлённое лицо :D туда же куда и редуктор моторчика суёт 8)
Редуктор моторчика не суёт, а наоборот натягивается вал.  :D ;)
Оффлайн kyrok
« Ответ #42 : 25 Март 2013, 23:39 »
Ну да да :D
Отписывался в своей теме про замену сцепления,оказался тут каким то боком,всё надо идти спать *pozor*
« Ответ #43 : 26 Март 2013, 00:30 »
ключиком железнодорожным  или ещё чем,что под рукой
точно не помню, я набивал мелкую головку, то ли на "7", то ли на "8"... набивал- громко сказано,пару раз стукнул пассатижами, оно и оделось. А дальше- дело техники... ;)
« Ответ #44 : 26 Март 2013, 00:45 »
Я тупо пассатижами поворачивал.
5322 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2011, 21:01
от Fleak
4050 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2012, 08:04
от Гаврик
2437 Просмотров
Последний ответ 18 Февраль 2014, 21:07
от Chicha66
2999 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2014, 06:54
от Romann
2846 Просмотров
Последний ответ 21 Декабрь 2014, 15:08
от Гаврик
