Автор Тема: включение переднего моста  (Прочитано 32701 раз)
Оффлайн НиколайАвтор темы
  • Xplore! с824тр 53rus
« : 13 Февраль 2013, 21:38 »
сегодня столкнулся с проблемой включения 4на4. не включается кнопка,почему не знаю.вчера к дому подъехал выключил сегодня не включил видать что то с электрикой,везде пощупал пошевелил не срабатывает,где искать причину ума пока не преложу :-[ :-[ :-[ :-\
« Последнее редактирование: 09 Март 2013, 00:00 от Гаврик »
  • Клубная карта №: 0095
Re: передний мост
« Ответ #1 : 13 Февраль 2013, 22:15 »
Если не секрет, что и где Вы щупали и шевелили?
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Re: передний мост
« Ответ #2 : 13 Февраль 2013, 22:23 »
:D прошелся по проводке от кнопки
Re: передний мост
« Ответ #3 : 13 Февраль 2013, 22:48 »
Дошли до моторчика на раздатке? Или до модуля управления этим моторчиком, что под левой обшивкой багажника?
Re: передний мост
« Ответ #4 : 13 Февраль 2013, 22:52 »
до модуля дошел а вот до моторчика пока нет,надо на яму заезжать,я про моторчик думал но разве кнопка без моторчика не работает,хотя бы лампочка наверно горит или я не прав,надо тестер купить :-[
Re: передний мост
« Ответ #5 : 13 Февраль 2013, 23:39 »
Ну во–первых, без тестера в подобных Вашему случаю делать нечего. Шевелить и трогать провода без него можно только на удачу.
И да, при неработающем моторчике индикация его режимов тоже не будет работать. Ибо она показывает не то, что Вы нажимаете, а то, что включается–выключается (в частном случае), и за эту индикацию работает контактная группа на том моторчике.
Re: передний мост
« Ответ #6 : 14 Февраль 2013, 20:35 »
завтра на работе на яму загоню проверю.
Re: передний мост
« Ответ #7 : 20 Февраль 2013, 21:10 »
загнал на яму,позвал электрика,час он там лазил так ничего и не обнаружил,ну думаю придется  поездить так.и тут в прекрасное утро жена просит свезти на дачу,я ей говорю что довезу только до съезда с дороги так как не работает передний мост)сажусь,завожу,пробую включить 4х4.нифига :'( :,садится жена в машину,думаю попробую ещё раз :D ведь не поверите включился :D :D :D.оказалось делов то  ;D жену в машину посадить :D
Македонский
Re: передний мост
« Ответ #8 : 20 Февраль 2013, 21:54 »
Может просто на кнопку сильнее нажимать надо. :D
Re: передний мост
« Ответ #9 : 20 Февраль 2013, 22:02 »
не как не нажимал не получалось видать где то контачит :D
Македонский
Re: передний мост
« Ответ #10 : 20 Февраль 2013, 22:21 »
Ну тогда за контакт. *beer2* :D
Оффлайн kyrok
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
Re: передний мост
« Ответ #11 : 20 Февраль 2013, 22:52 »
Не верю я в случайности ^-^,снимите моторчик и посмотрите контакты(не в самом моторчике) положения 2wd-4wd и понижайки,было такое,то включается,то нет,а в неподходяший момент,пополз под машину,дорожки стёрлись,осталось маленькая волосинка,и та перегорела,менять не стал,просто напоял немного и шкуранул,теперь дорожка толще :D
И на будущее,не надо грешить на разьёмы и случайности,они лишь 1%...
Удачи в ремонте ;)
Оффлайн kyrok
Re: передний мост
« Ответ #12 : 20 Февраль 2013, 22:59 »
Воот
На тот случай чтоб электрику не платить :D
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2013, 23:01 от kyrok »
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: передний мост
« Ответ #13 : 08 Март 2013, 22:22 »
Воот
Совершенно верно. Для чего форум существует? Чтоб по чужим граблям не ходить. ;) *grab* Не с той стороны начал по проводке шерудить и не тех электриков выбрал. 90% проблем связано с пресловутой втулочкой и контактной группой в моторчике раздатки. ;)
Re: включение переднего моста
« Ответ #14 : 10 Март 2013, 08:23 »
всё возможно,но пока больше таких проблем не возникало,ну кроме того,что правый приводной кардан сломал :D :D :D :D по буксовал хорошо.что даже на крестовине ухо лопнло :'( но это уже другая тема :D,а про грабли!!! как тесть у меня говорит:  ^-^:только бледнолицый брат может на грабли наступить дважды :D :D :D. ну а ваши советы конечно учту,спасибо *hs*
« Последнее редактирование: 10 Март 2013, 08:28 от Николай »
5324 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2011, 21:01
от Fleak
4050 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2012, 08:04
от Гаврик
2437 Просмотров
Последний ответ 18 Февраль 2014, 21:07
от Chicha66
3001 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2014, 06:54
от Romann
2846 Просмотров
Последний ответ 21 Декабрь 2014, 15:08
от Гаврик
