Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 901522 раз)
Оффлайн ALLFOR
Добрый день.
Подскажите номера передних сайлентблоков передних верхних и нижних для Эксп2008.
Добрый день.
K200356 - перед. рычаг
K200194 - нижн. рычаг перед.
K200195 - нижн. рычаг задн.
Оффлайн ALLFOR
Добрый день.
Спасибо. Я правильно понял верхних два одинаковых, а нижние разные? Что-то я запутался сколько их всего надо?  ::)
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2017, 11:17 от ALLFOR »
Оффлайн younggun
  • RockersDontCare!
ALLFOR,
Рычаг передний верхний левый Dorman 521-355
Рычаг передний верхний правый Dorman 521-356
нижние сайленты MOOG K200194 (перед) х2
MOOG K200195 (зад) х2
шаровые опоры нижние Moog K80771 х2
Или же вместо рычагов верхние сайленты MOOG K200356 по 2 шт на сторону, но нужно быть уверенным в шаровой. Если уверенности нет, лучше купить рычаги в сборе.
Это я недавно у себя менял - заметка из айфона
Да, на 1 верхний рычаг 2 одинаковых сайлента на 1 нижний 2 разных.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2017, 12:04 от goffin »
Оффлайн Алексей70
Здравствуйте! Ф3 2003, 1FMDU73E53ZB00581
1. Шрус наружный передний правый (заказал NJ290NY Nakayama не подошёл по внутренним шлицам)
2. с/б кулака заднего нижнего левого (заказал 6L2Z5A638EB Ford, оказался не тот)
Подскажите пожалуйста нужные номера запов. Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2017, 11:52 от Алексей70 »
6L2Z3A428AA - в сборе
45G11090 - к кулаку
Оффлайн Алексей70
45G11090 - к кулаку
Спасибо, мастер!
Оффлайн younggun
  • RockersDontCare!
Нужен ремкоплект двигателя верхний. 2007 FE4 4.6
На одном сайте нашел аналог Enginetech F281HS-Y (но не на 100% уверен, что все подойдет)
На оф. сайте нашел кит Engine Cylinder Head Gasket Set, но номер написан так Part Number: 6079, что как бы ничего не значит и поиск не облегчает :(
еще один аналог нашел - felpro HS 26306 pt-3
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2017, 03:33 от younggun »
F281HS-Y - этот подойдёт.
Оффлайн 1ZEXER
Нужны на FE  U1; передний правый кардан в сборе, потолок, система крепления запаски, поворотный кулак в сборе, передние поворотники(с рамкой) оба, переднее левое крыло. тел. и ватсап для контакта 8 938 151 00 20
Влезая на дерево жизни, обходи сук и не слушай дятлов...
Оффлайн 1ZEXER
FE1 1992г. Подскажите пожалуйста номера всех сальников редуктора переднего моста.
Ford 5L2Z4L616AB  с бортиком.
E4TZ3254B  левый.
E3TZ3254C  правый.
Оффлайн Dmitriy99
Форд Эксплорер 4 2007  , 1fmeu75eo7ub2877, подскажите номер , ролик или ступица компрессора кондиционера, проблема в том что хрустит подшипник , где он там точно не знаю , помогите если я не правильно назвал деталь , оч благодарен !
1fmeu75eo7ub2877
Нет одной цифры, поправьте.
11412 Просмотров
22189 Просмотров
6579 Просмотров
5289 Просмотров
6410 Просмотров
