Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 891672 раз)
Оффлайн Shaman19Автор темы
FE4 2008 4.6  1FMEU75848UA95681
Подскажите пожалуйста номер сальника разъема на АКПП 6R60 - не знаю что там - круглый, находится в задней правой части коробки. На фото виден частично:
Если я правильно понял :-\ то вот это - 6L2Z7G276AA, идёт уже с сальниками в сборе.
Оффлайн KBig
Если я правильно понял  то вот это - 6L2Z7G276AA, идёт уже с сальниками в сборе.
Да, это оно, нашел по номеру на ютубе видео по замене, спасибо!
Кстати, нашел еще заменитель ZF 501216272 "Втулка электроразъема мехатроника" - надо конечно смотреть - но на фото выглядят идентично.
Оффлайн Modulo
Здравствуйте! 1FMEU75E07UB07068  ФЭ4, 4.0.
Нужен механизм складывания второго ряда сидений которые под сидушками, и правая ручка складывания кресла сбоку.
Кнопка подогрева сидений водителя и переднего пассажира. Буду благодарен.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2020, 13:04 от Modulo »
Modulo, левое или правое сиденье?
6L2Z7862418AAC - ручка
6L2Z13D730AAA - кнопки
Оффлайн Modulo
Благодарю!
И для левого и для правого.
Оффлайн Lucky_Luciano
Доброго времени суток, пожалуйста подскажите артикулы оригиналов и или аналогов🙏
На Ford Explorer 3 американец 2004г, 4.0, полный привод vin код 1FMDU73K14UB98657 необходимы ШРУСы - передние наружные и внутренние левые и правые и подвесные подшипники перед левый правый. Спасибо!
Lucky_Luciano, привода идут в сборе.
6L2Z3A427AA - L
6L2Z3A428AA - R
Подшипники
F57Z3C123AA - R
1L2Z3A379AA - L
« Последнее редактирование: 29 Февраль 2020, 22:58 от goffin »
Я правильно понимаю?- внутренний и наружный шрус одной деталькой проще говоря да?
Огромное спасибо за помощь!
Lucky_Luciano, всё верно.
Благодарю!
Правая сторона боковые
6L2Z7861383NA - внутр.
6L2Z7861383BA - внешн.
Левая сторона
6L2Z7861383KA - внутр.
Нижние - R
6L2Z7861382A - Front
6L2Z7861382LB - Rear
Нижние - L
6L2Z7861383A - Front
6L2Z7861383LB - Rear
Надеюсь указал требуемое :-\
P.S. Тросики идут отдельной деталью.
« Последнее редактирование: 01 Март 2020, 20:36 от goffin »
Оффлайн KBig
Подскажите пожалуйста номера всех подшипников, обойм и сальников в заднем редукторе по вину.
Как мне сказали - там возможны варианты.
KBig,
XW4Z4221AA - 2шт.
D9AZ4222A - 2шт.
BR3Z4676A
AR3Z4C121A
7L3Z4621AB
F65Z4B413A1A - 2шт.
7L1Z4A109D - 2шт.
Оффлайн KBig
Спасибо!
А вот мне вот такой номер дали еще - 6L2Z4625AB - это выходит не для моего ВИНа?
KBig, да, это внутренний, его тоже плюсуй.
Оффлайн KBig
Итого, я правильно понимаю:
XW4Z4221AA - 2шт. - подшипник дифференциала боковой
D9AZ4222A - 2шт. - обойма подшипника
BR3Z4676A - Сальник хвостовика
AR3Z4C121A - гайка + прокладка
7L3Z4621AB - подшипник хвостовика дифференциала в сборе с обоймой внешний
6L2Z4625AB - подшипник хвостовика дифференциала в сборе с обоймой внутренний
F65Z4B413A1A - 2шт.   подшипник п/оси
7L1Z4A109D - 2шт. - Сальник полуоси
Верно?
И еще, там не нужны регулировочные кольца или еще какие-то расходники для установки?
« Последнее редактирование: 02 Март 2020, 17:12 от KBig »
KBig,
если по феншую. то можно это до кучи.
8R3Z4662B
2L2Z4228AA
E7TZ4230A
по второй части вопроса, может конечно они и нужны но подбираются они методом селективного подбора, если их купить всех размеров то без порток останешься, без понимания как это делается лучше так глубоко не лезть.
Есть ещё кит гайка+втулка - 8R3Z4C121A
« Последнее редактирование: 02 Март 2020, 17:46 от goffin »
Теги: explorer
11033 Просмотров
от and032
21940 Просмотров
от serlang
6456 Просмотров
от Виктор555
4990 Просмотров
от Bouton
6230 Просмотров
от kvipal
