Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 890284 раз)
Оффлайн Shaman19Автор темы
Оффлайн D.M.
Нужна то какая?
Серега, без ключа нужен. С ключом был, замучился я с ним.
XU5Z9030NA
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2018, 06:45 от goffin »
Оффлайн Kompressor172
Добрый день. Подскажите номера прокладок ГБЦ, обоих
Ford Explorer 2003, 4.0 V6
1FMZU73E03ZB33316
1FMZU73E03ZB33316
7L5Z 6051-A - 6830 руб. -5% в наличии
7L5Z 6051-B - 6990 руб. -5% в наличии
Спасибо
Оффлайн D.M.
XU5Z9030NA
Серега, от души благодарю!
Оффлайн CBK
  • Клубная карта №: 0123
Вопрос: сальник коленвала задний F4AZ6701A на FE4_2008_4.6_V8 меняется с защитной втулкой? Или только некоторые производители комплектуют свои сальники такой втулкой? Она вообще нужна? (комментарий: для 4.6L втулка не нужна, читайте дальше по теме сообщение #2410)
Вопрос возник из этой темы: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,7774.msg156529.html#msg156529, сообщение #8
Спасибо.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2018, 16:52 от CBK »
Я описывал эту особенность в отчете. Можно тут почитать, на форуме почему-то не могу его найти https://www.b3auto.ru/pub/blog/29968/
Оффлайн CBK
Понятно, на форуме нашел тут для 4.0SOHC, не для 4.6!!! http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,24066.15.html, сообщение #16
TransLab, "... Оригинальный сальник (и большинство неоригинальных) поставляется только в комплекте с speedo sleeve (втулкой). Без спецприспособления нормально его поставить Вы скорее всего не сможете. Ищите сальник, который должен ставится без втулки (National 3393 например) - с ним все гораздо проще, но только если на образующей коленвала поверхность без износа и повреждений."
и тут
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,21295.msg638453.html#msg638453, сообщение #3
Gene51 "... Смысл - старый сальник проедает в шейке канавку и если его просто заменить, он держать всё равно не будет. Сначала на вал одевается втулка, а уже потом сальник."
Спасибо.
Так, стоп!
Невнимательно прочитал ваше сообщение. Проблемы сальника коленвала 4.0SOHC тут вообще не причем. Нет никакой втулки на сальнике 4.6, там другие нюансы. Для замены сальника на 4.6 запаситесь пыльником F65Z 6310-A
Оффлайн CBK
Пыльник!!! А я себе голову сломал, что за 6310 на схеме, и почему мне сальники все попадаются без втулок. Пойду поправлю сообщение, чтобы остальных не запутать. Еще раз спасибо!
Оффлайн Рамазан
Добрый день. Подскажите номера контактных колец генератора двс 4.6 2007
Оффлайн joff
  • EXplorer
Подскажите , пожалуйста номер сальника гидротрансформатора на Ford Explorer 2004 г.            Vin- 1FMZU74E44UC20603
Оффлайн Иван Андреевич
  • Год выпуска: 1995
Доброго времени суток.купил себе форд эксплорер 1995 года,двигатель 4L.АКПП.надо менять коромысла.сколько они стоят и где их купить в Нижнем Новгороде!!!!сам ещё не разбирал,стучат надоели!!!!
Иван Андреевич, откуда уверенность, что именно они стучат?  Обычно первыми по износу начинают толкатели.
Теги: explorer
10977 Просмотров
от and032
21832 Просмотров
от serlang
6429 Просмотров
от Виктор555
4965 Просмотров
от Bouton
6191 Просмотров
от kvipal
