Автор Тема: Проверяем датчики температуры ОЖ  (Прочитано 53296 раз)
Оффлайн ГаврикАвтор темы
  • Клубная карта №: 0095
Таблица контрольных значений для датчиков температуры ОЖ (ETC sensors) 91-95 OHV
 Эти же данные соответствуют датчику WTS (water temperature sender, одноконтактный датчик, на стрелочный указатель приборной панели).
Собственно, пишите в блокнотики:
Температура      Сопротивление (K Ω)   Падение напряжения
  50° F (10° C)               58.75 Ω                           3.51 V DC
  68° F (20° C)               37.30 Ω                           3.07 V DC
  86° F (30° C)                24.27 Ω                           2.60 V DC
104° F (40° C)               16.15 Ω                           2.13 V DC
122° F (50° C)               10.97 Ω                            1.7 V DC
140° F (60° C)                       7.70 Ω                           1.33 V DC
158° F (70° C)                       5.37 Ω                           1.02 V DC
176° F (80° C)                       3.84 Ω                           0.78 V DC
194° F (90° C)                       2.80 Ω                           0.60 V DC
212° F (100° C)               2.07 Ω                           0.46 V DC
(кто меня научит таблички в сообщения вставлять?  ::) )
Американцы пишут, что данный чарт пригоден для проверки всех температурных датчиков V6 и V8 моторов Форд. Т.е. и на 2002, например, год данная таблица будет справедлива. Но я подозреваю, что на дизелях параметры будут иные.
Справедливости ради отмечу, что датчики ECT отличаются (геометрически) друг от друга для OHV и SOHC.
Соответственно,
для OHV: Motorcraft DY-681, круглый серый разъём...
WTSender для OHV: Motorcraft SW-2328, на прибор, одноконтактный...
для SOHC: Motorcraft DY-814, прямоугольный серый разъём...
(по датчикам для SOHC могут быть различия по годам, попрошу отписаться знающих. На указатель датчик у SOHC вроде уже двухконтактный...)
Процедура проверки датчиков весьма простая...
Дюймовой головой датчик выкручивается (при этом потеряем литра полтора антифриза), на выводы подсоединяем мультиметр, и погружаем датчик в жидкую среду с заведомо известной температурой... Снимаем показания при разной температуре, соответственно сверяясь с таблицей.
Ну и что характерно, датчик температуры входящего воздуха тоже имеет такие-же параметры...
« Последнее редактирование: 29 Январь 2013, 23:34 от Гаврик »
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Yura_18
  • Год выпуска: 1993
Re: Проверяем датчики температуры ОЖ
« Ответ #16 : 15 Февраль 2021, 17:33 »
подниму тему, а может ли из за не рабочего датчика, тот что на эбу идет,  эбу уходить в ошибку и глушить двигатель?
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #17 : 16 Февраль 2021, 11:02 »
Нет,только богатить-беднить смесь,прогревочный режим ставить убирать.Если при этом что-то еще "подмешивается",тогда ДВС может и глохнуть,но,опять-таки,повторюсь конкретно показания датчика температуры на ЭБУ-не могут быть единственной причиной глохнущего ДВС.
Оффлайн Yura_18
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #18 : 17 Февраль 2021, 05:44 »
Меня больше интересует именно опыт по этому двс, если взять сузуки с с движком g16a или h20-27a то там при снятии клемы с данного датчика машина сразу глохнет и не заводится более, при частичном обрыве цепи работает но льет топливо...
« Ответ #19 : 21 Февраль 2021, 23:59 »
У нас датчик ТОЖ глушить дрыгатель не умеет.
Теги: ect wts
2212 Просмотров
Последний ответ 21 Июнь 2012, 07:19
от Hawk
4885 Просмотров
Последний ответ 16 Январь 2013, 03:08
от KONSTANTIN
3229 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2013, 12:22
от smit72
3020 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2013, 10:21
от Ghost
2045 Просмотров
Последний ответ 04 Декабрь 2015, 20:52
от PavlovEgor
