Автор Тема: Навигация на базе Android для Ford EXPLORER 2012  (Прочитано 66514 раз)
Оффлайн srv
  • Клубная карта №: 0061
Re: Навигация на базе Android для Ford EXPLORER 2012
« Ответ #45 : 12 Апрель 2013, 09:23 »
Так, вот ссыла: http://trendcar.ru/shop/product/magnitola-tc-anfo8058643ag-ford-explorer-2012/
Видел я её, на столе в офисе работает хорошо, во всяком случае :)
Походу та же ерунда...
Оффлайн Завсегдатый
« Ответ #46 : 12 Апрель 2013, 09:49 »
В продолжении темы....
Наткнулся на якобы ГУ для нашего авто.
На фотке облицовочная панель от фокуса...
Оффлайн techno-tuning
« Ответ #47 : 12 Апрель 2013, 09:57 »
А куда подключать сабвуфер, если там только 4 выхода по 50 ват? Должны быть линейные выходы еще, без них музыка в вашем авто ухудшится в разы.
Не спеши, а то успеешь..
Оффлайн srv
« Ответ #48 : 12 Апрель 2013, 10:13 »
Вот чего ответили на мое письмо.....
Добрый день!
На сайте фото изменили, спасибо за указание ошибки, каталог по ГУ на андроид только формируем.
Что касается DS-7077HD - да подходит, аппараты только получили, как раз на след. неделе будет установка-презентация совместно с Ford AAA моторос.
Если сохраните интерес - можем проинформировать Вас о результатах и ответить на все интересующие вопросы.
      On Fri, 12 Apr 2013 10:33:50 +0400, you wrote:
      Сообщение от клиента Вашего магазина DayStar, г. Ростов-на-Дону - официальное
      представительство на Юге России.
      Сообщение: Добрый день! Подходит ли реально Головное устройство DS-7077HD на Android
      для Ford EXPLORER 2012? Есть ли практика установки? Родная система управляет
      передним/задним климатом, подогревом и вентиляцией+голосовое управление SYNC. Есть ли
      тех.поддержка данных функций у ГУ? (P.S. на фото консоль фокуса)
DayStar, г. Ростов-на-Дону - официальное представительство на Юге России.
Оффлайн srv
« Ответ #49 : 12 Апрель 2013, 10:15 »
Так что подождем.
Завтра, кстати, буду у ОД-ААА моторс датчики прошивать на колеса-заодно уточню.
Оффлайн bessel
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0074
« Ответ #50 : 12 Апрель 2013, 10:15 »
srv, это та же самая голова, о которой писал Vedmak.
Оффлайн Завсегдатый
« Ответ #51 : 12 Апрель 2013, 10:29 »
Не понятно как с этой головы второй зоной климата регулировка происходит и еще массой регулировок которые есть на штатной головном устройстве :-[
И ради чего этот колхоз?
Оффлайн bessel
  • Сергей
« Ответ #52 : 12 Апрель 2013, 10:54 »
Завсегдатый, не происходит ничего
Устанавливали друзья klaus88. Установка прошла быстро и легко, но китаеза с машиной не согласовалась (т.е. нормально работать отказалась).
кетайский колхоз одним словом
Оффлайн srv
« Ответ #53 : 12 Апрель 2013, 11:05 »
Ну никто же никого не заставляет....
А вдруг кому-то интересно будет?
Меня, например, больше всего интересует заинтересованность форда в этой приблуде :D
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #54 : 12 Апрель 2013, 17:30 »
... опасаемся нави на андроиде :D ибо самсунгом на этой ОСи можно угнать гражданский самолёт :o :o :o *pozor* :D
http://hitech.newsru.com/article/12apr2013/hugoteso
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2013, 17:33 от MallorcA »
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн fynjylife
  • Год выпуска: 2015
Сколько уже не сделано, а как много еще предстоит не сделать
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #56 : 12 Апрель 2013, 23:56 »
Оффлайн fynjylife
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #57 : 12 Апрель 2013, 23:59 »
думать нечего :D есть отдельная ветка про майдин :)
читал - не понял что в объявлении про него. подешевело у них. жду штатную когда сделают.
Оффлайн srv
« Ответ #58 : 15 Апрель 2013, 07:15 »
ОД на выходных подтвердил, что на неделе будут тестить. О результатах обещали отписаться.
Оффлайн Vedmak
« Ответ #59 : 19 Апрель 2013, 23:20 »
Неделя прошла. Инфы нет. Значит та же лабуда, что и я испытывал. Управления задним кондишином, подогревом руля, сидений + вентиляция сидений, цветной подсветкой и другими штатными приблудами - НЕТ. Когда подключили подобный при испытании на моей машине, то включилась вентиляция салона на максимальной скорости и не отключалась ничем...............
3402 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2014, 22:45
от Galeks
4928 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2014, 21:00
от Marat_vv
1804 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2015, 23:26
от John05
1399 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2016, 17:28
от John05
559 Просмотров
Последний ответ 31 Июль 2018, 17:06
от akoltsov12
