Автор Тема: замена сальника раздаточной коробки  (Прочитано 37868 раз)
Оффлайн DokАвтор темы
  • FORD EXP.III XLT 2004. клубная карта 0070
Здравствуйте ! Сегодня был в сервисе, сказали, что надо менять сальник раздаточной коробки в плановом порядке. У меня к машине претензий нет, всё работает. Пояснили , что замена растянется на две недели с отправкой раздатки на какой то завод для укрепления корпуса . Толком ничего не понял, может кто то сталкивался с такой ситуацией? Сальник -это ведь обычная резиновая прокладка, что там укреплять в заводских условиях?? :-\ *pozor*
« Последнее редактирование: 17 Январь 2013, 23:28 от Dok »
С УВАЖЕНИМ!
Re: замена сальника раздаточной коробки
« Ответ #1 : 18 Январь 2013, 00:09 »
По всей видимости речь идет о ремонте посадки подшипника выходного фланца в корпусе раздатки. Это типичная проблема раздаток Эксплореров - в процессе эксплатации стальной подшипник разбивает посадочное место в корпусе раздатки из алюминиевого сплава. Для ремонта требуется снять и разобрать раздаточную коробку, но две недели на ремонт это неправильные сроки. Скорее всего этот сервис просто не специализируется на Эксплорерах.
« Ответ #2 : 18 Январь 2013, 09:32 »
спасибо за ответ уважаемый Avtolik! Можете сообщить как срочно это нужно делать , сроки и цена вопроса в Вашем сервисе. Спасибо.
С УВАЖЕНИМ!
« Ответ #3 : 18 Январь 2013, 11:19 »
Все зависит от интенсивности течи. Если течет сильно, то нужно делать незамедлительно. Если просто "потеет", то можно пока повременить, но почаще контролировать уровень жидкости в раздатке.
Какой именно сальник подтекает, переднего фланца или заднего? У нас по моему есть старые передняя и зандняя крышки, можем восстановить посадку, установить туда новый подшипник и сальник и продать Вам. А саму процедуру по замене Вы сможете сделать уже в сервисе около дома.
« Ответ #4 : 18 Январь 2013, 14:05 »
Интенсивной течи нет , есть небольшой выпот. Диагноз на расстоянии Вы поставили верно, созвонился с мастером , завод нужен для вытачивания крышки из стали, чтоб ситуация не повторялась. Спасибо огромное все стало понятно , будем готовиться на весну !!
С УВАЖЕНИМ!
Оффлайн igorp45
« Ответ #5 : 18 Апрель 2013, 12:24 »
Добрый день,похоже у меня проблема та же,только здесь в сервисах даже не знют как и что делать,говорят снимем посмотрим,потом только скажем как делать и назовём цену.Что то не впечатляет меня такой ремонт,нет у вас ещё половинки корпуса,это я к выделенному,спасибо
Оффлайн vyachik13
« Ответ #6 : 14 Июнь 2014, 18:46 »
Менял сальник раздатки где выходит кардан на передний мост . Как сказали на СТО процедура не очень приятная , приходиться разбирать раздатку . Проехал всего 4600км , масло опять стало бежать , да еще так сильно ! Сначала просто отпотевало , а вчера прям прорыв какой-то случился . Сальник брал оригинальный моторкрафт . Что это ? Бракованный сальник или разбило посадочное место , которое как я слышал фтулят ? Возможно ли это как-то проверить ?
Nissan Terrano 2.7DT R3m-R
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=vsl8g88b1vcdvs75cgs6gc8ei1&
« Ответ #7 : 14 Июнь 2014, 20:15 »
vyachik13, На передний кардан ни разу втуливать не приходилось .Подшипники они (на СТО) мыли ,проверяли на люфты ? В сапун не вставили шарик случаем чтоб почаще приезжал? Вибраций нету от кардана случаем ,только честно?
Оффлайн vyachik13
« Ответ #8 : 16 Июнь 2014, 19:30 »
Сальник меняли не при мне. Так что мыли или нет не знаю . Когда забирал машину после ремонта то "мастера сто" сильно ругались на конструктора который придумал разбирать раздатку при замене сальника. Шарик в сапун думаю не поставили , но и сам сапун врядли проверили чтобы был не забит . Вибрации пока слава богу нет ,
В этот раз победу к другим ремонтникам . Попрошу проверить сапуны и подшипники . У меня как напасть , одновременно потекли сразу 3 сальника . Передний сальник коленвала (лобовой) , хвостовой на переднем мосту и на раздатке выходной кде кардан идёт на передний мост . Если кто знает подскажите кпталожные номера для заказа .
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2014, 19:37 от vyachik13 »
Оффлайн Фокусник
« Ответ #9 : 20 Июнь 2014, 21:10 »
Т
Там хитрая процедура затяжки гайки хвостовика с определенным моментом усилия - обратите внимание, почитайте форум. Иначе редуктор загудит и его можно будет запороть
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2014, 21:13 от Фокусник »
Оффлайн vyachik13
« Ответ #10 : 21 Июнь 2014, 18:28 »
Там хитрая процедура затяжки гайки хвостовика с определенным моментом усилия Иначе редуктор загудит и его можно будет запороть
Был у меня уже такой печальный опыт . Эти жопорукие болтокруты СТО-шники затянули гайку на заднем мосту так что через 3тыс км у меня загудел мост . Но это была предыдущая машина ТЛК Прадо . Под замену был один подшипник , оригинал стоит более 3тыс руб , чел который ремонтил редуктор подсказал мне номер нашего подшипника и цена ему была всего 160руб а на корпусе было написано Made in USSR .  После замены проходил он у меня более 60тыс км , потом я продал машину ( больше чем уверен - ходит и по сей день ) Вот раньше качество было !!!
Оффлайн ivan111
« Ответ #11 : 21 Август 2015, 17:10 »
Подскажите в каком сервисе в москве будет качественно и недорого поменять сальник передний в раздатке. потеет я пока терплю, но хочу найти адекватных на будущее, цена в 30 тыс считаю  очень высокой.
Оффлайн Саня брест
« Ответ #12 : 03 Сентябрь 2015, 22:23 »
 Доброго времени суток столкнулся с такой проблемой выбило полный привод не включается вообще не пониженная не повышенная никакая нажимаешь на кнопки на панели реакции никакой не на дисплей не на самих индикаторах возле кнопок!Делал диагностику сказали что без пришел блок управления полным приводом который находиться Под бардачком может у  Кого-нибудь есть бушный блок Форд эксплорер 2002 г. 4.6комплектация эди бауэр спасибо
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
Подскажите номера всех сальников в раздатке, там их 3 шт .
что то не могу найти в магазинах
А хорошо жить ещё лучше!
http://www.canada-motors.ru/?code=03211#title
ну и здесь тебе продублирую
1517 Просмотров
Последний ответ 02 Февраль 2013, 19:32
от nikopel
2651 Просмотров
Последний ответ 30 Июль 2014, 21:28
от TransLab
2607 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2014, 14:35
от Romann
2155 Просмотров
Последний ответ 18 Май 2017, 10:02
от Fordetal
1003 Просмотров
Последний ответ 05 Ноябрь 2022, 05:56
от bert110389
