Автор Тема: полный привод на Э4?  (Прочитано 26454 раз)
Оффлайн hohol48
  • Клубная карта №: 0048
Re: полный привод на Э4?
« Ответ #15 : 28 Январь 2013, 17:23 »
Goha, да
Оффлайн Gohanet
« Ответ #16 : 28 Январь 2013, 17:24 »
Так это отлично чего я и задумывал. А теперь может кто подскажет если предохранитель чтобы вразрыв поставить допустим тумблер и когда хочу будет только задний привод.
Оффлайн hohol48
« Ответ #17 : 28 Январь 2013, 17:27 »
Goha, А зачем?
Оффлайн hohol48
« Ответ #18 : 28 Январь 2013, 17:28 »
Там же адвантрак,как он себя поведет?
« Ответ #19 : 28 Январь 2013, 17:30 »
Опасная затея однако.
« Ответ #20 : 28 Январь 2013, 17:42 »
будет чисто задний привод у нас?
не будет см схему ,какой разъем? хотя эту тему 1000 и 1 раз обсуждали только все остались при своем ,а я давал ссылку на описание работы раздатки 4411 и 4405
Оффлайн montyaАвтор темы
« Ответ #21 : 28 Январь 2013, 17:50 »
Я очень рад, что мой вопрос все же заинтересовал соклубников.
Что есть люди знающие ответ на этот вопрос, я не сомневался.
Спасибо, пришло понимание, как работает полный привод на моем авто. Собственно как все с классическим парт-таймом.
Почему "опасная затея"? Полный привод в городских условиях нужен крайне редко. И кнопочка отключения передка была бы не лишняя.
« Ответ #22 : 28 Январь 2013, 18:01 »
Сразу возникает мысль, что вы очевидно недавно пользуетесь этим авто.
« Ответ #23 : 28 Январь 2013, 18:02 »
Я недавно на форуме, поэтому наверное пропустил эту дискуссию. Хотя поиском пытался найти, что нибудь на эту тему.
На схеме, что Вы дали есть "Shift Motor", если его обесточить, то наверное он не будет Shift-ать и раздатка будет передавать
момент по умолчанию только на зад. Разве не так?
« Ответ #24 : 28 Январь 2013, 18:04 »
Совершенно верно, сегодня ровно месяц. Но до этого ездил на парт-тайм авто.
« Ответ #25 : 28 Январь 2013, 18:12 »
montya, Машина, машине рознь, у нашего авто на заднем приводе появляется избыточная поворачиваемость и соответственно склонность к заносу.
Оффлайн Gohanet
« Ответ #26 : 28 Январь 2013, 18:19 »
Понял моя идея отпала.
« Ответ #27 : 28 Январь 2013, 18:32 »
у НАШЕГО авто на заднем приводе появляется избыточная поворачиваемость
Ну избыточная поворачиваемость свойственна любому заднеприводному автомобилю. Или у нашего задний диф, какой то особенный?
Перед Экспом я катался на Витаре 2002 года. У нее классическая система парт-тайм, передний я подключал только на голом льду или в сильные снегопады.
При этом база Витары почти в два раза меньше, что еще увеличивает поворачиваемость.
Я извиняюсь, должен бежать. С удовольствием продолжил бы дискуссию завтра. Спасибо.
« Ответ #28 : 28 Январь 2013, 18:47 »
На схеме, что Вы дали есть "Shift Motor", если его обесточить, то наверное он не будет Shift-ать и раздатка будет передаватьмомент по умолчанию только на зад. Разве не так?
не совсем так если у вас лимит 2008 то у Вас должна стоять  BW-4412. и система AdvanceTrac — постоянный полный привод с межосевым дифференциалом распределяющим крутящий момент в пропорции 35:65 между передними и задними осями ,а моторчик принудительная блокировка данного дифференциала но я туда не лазил и не приведи боже туда лазить и так хлопот с машинкой хватает
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #29 : 28 Январь 2013, 18:52 »
Проститет за офф. Жисть движется по спирали. :D
7919 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2015, 20:07
от жеже
5666 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2012, 10:32
от KomRomanAl
4625 Просмотров
Последний ответ 27 Сентябрь 2012, 17:38
от Daulet
5606 Просмотров
Последний ответ 18 Май 2013, 19:20
от kyrok
3334 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2013, 20:14
от klava73
