Автор Тема: Лампы подсветки в боковых зеркалах, подсветке номера, габариты.  (Прочитано 60136 раз)
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Sashka588, Смотрю везде с обманками стоя светодиодные лампы,отсюда вопрос,по ближнему бьёт ошибку?По задним номерам и боковым зеркалам подсветки тоже ошибку бьёт?
Оффлайн Соболев
  • Илья +7 926 18 18 991 +7 985 13 18 991
    • Ford Kuga Club
  • Клубная карта №: 0091
and032, У меня все тоже но без обманок. Никаких ошибок.
Оффлайн Sashka588
Ошибки нет, просто когда заказывал перестраховался
Оффлайн SplitAero
У нас нет прозвонки цепи на обрыв... Соответственно обманки не требуются...
У нас много желаний, и очень часто одно исключает другое.
Оффлайн Завсегдатый
ИМХО В габариты головной оптики рекомендовал бы ставить диоды филипс 6000. По цвету свечения полностью совпадают с ксеноном 4300, и поскольку у нас стекло прозрачное то диод филипс выглядит эстетичнее чем МТФовская гирлянда.
Оффлайн Evgeniy
Стоят ультра лайт 4300
Оффлайн and032
Всё ,понял,информацию залистал  :)
Оффлайн Sashka588
Для ксенона 5000к от mtf я ставил вот такие http://www.mtflight.ru/static105.xhtml
Оффлайн Jean
Как снимается лампа освещения багажника? Что-то не догоню ::)
Оффлайн Алексей.П
  • Год выпуска: 2012
Хочется сказать огромное "спасибо" американским инженерам проектировщикам FE5 в части подсветки в зеркалах.
Пусть зачатие ваших детей происходит так же быстро и безпроблемно, как происходит замена лампочек в подсветке зеркал!!!
Спасибо за подробный рассказ. несколько раз вытаскивал из зеркала светильник, но распиливать не стал. Еще смутил светильник багажного отделения-3-го ряда сидений. Разобрал- а там светодиод желтый. Подумал, что и в зеркалах тоже такой же принцип со светодиодом. Теперь точно расковыряю и заменю на светодиоды!!!
Оффлайн Jean
Оффлайн sergmat1
  • Год выпуска: 2011
Тупо выдергивается. Сначало было страшно и жалко. Полстакана и фонарь в руках. Провод с разъемом очень короткий. Не оторви с корнем. Находится со стороны двери богажника. Проблема была не снять, а поставить на место!!! Пришлось химичить, никак не получалось вставить разъем обратно в фонарь. Как раз в разъеме была проблема, не было контакта и фонарь глючил. В фонаре напихано килограмм электроники... и маленький такой светодиод. Нахрена?
Оффлайн Sashka588
Оффлайн Chich
  • Клубная карта №: 0066
Заменил в салоне все на диоды, а вот с фонарем в багажнике- проблема... Подскажите плз- что придумать вместо этой платы?
Нашел. Сорь за оффтоп
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2013, 20:56 от Chich »
Оффлайн sergeytv
Проколхозил плафоны подсветки боковых зеркал. Все сделал "по соболеву" даже про стакан красного не забыл  :D. Спасибо! Уважуха и респект тов. Соболеву! :)
Внесу свои 5 копеек.
Набор колхозника:
Отличие: 1) светдиод чуток поярче, 2) дополнительная фиксация диода к отражателю на клей герметик, чтобы  даже не думал перевернуться от тряски, 3) проклеил крышку плафона сперва клеем-герметиком, а потом уже эпоксидным клеем.
Ну и, как следствие, осталось 2 родных плафона подсветки боковых зеркал... и если кому лень самому колхозить, то могу проколхозить и переслать, обращайтесь в личку  ;).
45 Ответов
22078 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2014, 20:12
от Горожанин
3992 Просмотров
Последний ответ 13 Июнь 2011, 13:40
от Lex
24 Ответов
8040 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2015, 22:22
от goffin
4603 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2016, 22:37
от Savarbek
1478 Просмотров
Последний ответ 28 Август 2018, 13:09
от DmS
