Автор Тема: Большой расход топлива  (Прочитано 104660 раз)
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=de5459gk1dnjmts5ebpt97vr56&
Re: Большой расход топлива
« Ответ #30 : 24 Январь 2013, 16:47 »
Все температурные датчики я уже проверил. При разных температурах, показывает разное сопротивление, как и положено мо мануалу. Проводку на эти датчики  тоже прозвонил.
Тогда у кого-нибудь возьми МАФ напрокат и датчик дросельной заслонки .
Оффлайн МитяАвтор темы
  • Клин - это тот же Вулкан, так же спокойно и далеко
« Ответ #31 : 24 Январь 2013, 18:27 »
всем привет. форд эксплорер 95г. 4л. расход 35л/100км по городу. был в районе 40л/100 км, поменял форсунки, но расход упал только примерно на 5л. что ещё смотреть?
во! так значит я не одинок в своей беде. Будем следить за темой)
Если у кого что получится починить, отпишитесь обязательно! Машина, пусть и внедорожник, столько жрать не должна! >:D
Оффлайн altmirage
« Ответ #32 : 24 Январь 2013, 18:48 »
Начнем вот с чего:
А как вы все расход замеряете?
Борт-компом или тупо пробег на залитые литры? Прогрев учитываете?
4вд включено? Резина одинаковая?
Ньюансов куча.
« Последнее редактирование: 24 Январь 2013, 18:50 от altmirage »
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
Оффлайн anics
« Ответ #33 : 24 Январь 2013, 21:39 »
Evgeni вот тут пишет:
А по росходу. У когото была такая проблема, оказалась у него был подсос воздуха. Подсос он нашол просто, заткнув воздухазоборник снял с ваукомника шланг и стал туда задувать  сигаретны дым. (при этом скурил две сигареты но подсос нашол)
А мне на одном автоелектронном форуме попадалась схема дымогенератора. Служит сия приблуда для накачивания дыма во всякие полости и поиска негерметичностей. Я когда читал подумал - да ну шняга какаято, а похоже нет, возможно полезный девайс. Надо принять метод на вооружение.
« Последнее редактирование: 25 Январь 2013, 00:35 от Chicha66 »
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
« Ответ #35 : 25 Январь 2013, 09:13 »
Начнем вот с чего: А как вы все расход замеряете?Борт-компом или тупо пробег на залитые литры? Прогрев учитываете?4вд включено? Резина одинаковая? Ньюансов куча.
Все нюансы учтены. Маршрут стандартый (60 км. в день) прогрев тоже.
Я вижу сколько заливаю литров и сколько проезжаю км. Естественно самый правильный замер расхода, это заправка под горло, проехать 100 км. и опять заправка под горло. Смотрим разницу...
P.S. Замена лямбда-зонда результатов не дала :(
Оффлайн anics
« Ответ #36 : 25 Январь 2013, 12:10 »
Самодельный дымогенератор.
Не, сигареты не для меня - я таки некурящий. В том устройстве что я видел для получения дыма нагревали детское масло, которым попки младенцев смазывают  ;) :-X
ManSon, а ошибки не считывал? Есть чего?
« Последнее редактирование: 25 Январь 2013, 12:12 от anics »
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
« Ответ #37 : 25 Январь 2013, 13:29 »
Считывал. На заглушенном двигателе, выдает две ошибки: не работают соленоиды в АКПП, блокировки ГТ и ОД. Они действительно не работают и это влияет на расход. До них я еще не добрался.
Но у меня богатая смесь!
На заведенном двигателе, считывание ошибок, выдает код, что датчик кислорода обнаружил богатую смесь...! И че...? Я это и так знаю...
В данный момент я снял регулятор давления топлива :-\ провожу с ним воспитательную беседу :D
Проверка показала, что он не правильно работает... Хотя я его менял два года назад. Ведь изначально я заменил топливный насос, и у меня машина стала прекрасно заводится, с полоборота, не зависимо от погоды и времени стоянки. Но увеличился расход топлива, свечи почернели, снег в районе выхлопной трубы тоже :(
Оффлайн altmirage
« Ответ #38 : 25 Январь 2013, 13:39 »
Ну так форсунки не держат наверняка, отсюда и расход повышенный.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
« Ответ #39 : 25 Январь 2013, 15:46 »
Нашел проблему. Регулятор давления топлива, не перепускает избыточное топливо в бак. Давление на рампе 6.3 кг :o
Я не знаю какой должен быть вакуум, чтоб открыть клапан. Отверткой нажимаю на мембрану с огромным усилием. Такой вакуум только в космосе... :-[
Короче говоря я в тупике!
Оффлайн anics
« Ответ #40 : 25 Январь 2013, 16:08 »
а почему в тупике? нашел неисправность - уже пол дела сделал   *2up*  регулятор давления неужели заменить нельзя?
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
« Ответ #41 : 25 Январь 2013, 16:21 »
Заменить- легко! За новой деталью, мне достаточно дорогу перейти. Только новая, ничем не отличается от моей, такая же мощная пружина держит мембрану регулятора. Где я такой вакуум возьму? Утечек не обнаружил :-[
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
« Ответ #42 : 25 Январь 2013, 16:23 »
Кто нибудь знает, какой вакуум должен быть в коллекторе, на холостых оборотах?
Не могу найти такую информацию...
Оффлайн anics
« Ответ #43 : 25 Январь 2013, 18:28 »
в TSP не нахожу такой инфы  :-[  завтра вечером из машины Чилтона заберу, может там есть  :-\
Оффлайн anics
« Ответ #44 : 26 Январь 2013, 19:30 »
Забрал, посмотрел. Прямой инфы нет, но есть косвенная: для того чтобы снять давление в топливной системе американцы подключают к РД вакуумный насос и создают разряжение в 625мм. рт. столба (84кПа или 0.849 кг/см2). Тогда РД откроется и бенз по обратке перельется в бак
6318 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2016, 21:41
от levan
3384 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2015, 13:33
от Scorpovod_34
7067 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2016, 16:43
от алекс309
34 Ответов
16685 Просмотров
Последний ответ 15 Январь 2019, 09:43
от Pavel_24
3061 Просмотров
Последний ответ 23 Июнь 2023, 06:56
