Автор Тема: проблемы с обогревом  (Прочитано 6225 раз)
Оффлайн Sergey ShepilАвтор темы
« : 09 Январь 2013, 17:18 »
Может кто подскажет в чем проблема? машина-Эксп 2006г.в. АКП. Проблема- при запуске машина прогревается нормально. При движениии теплый воздух в салон,но при остановке на светофоре или в пробках в салон гонит холодный воздух и поднимается температура движка. Пробывал передержать-выкинуло тосол из расширительного бачка. Снимали на станции  и проверяли помпу-все нормально. Может есть что по этой проблеме?
Оффлайн Геннадий
  • клубная карта №0044
Re: проблемы с обогревом
« Ответ #1 : 09 Январь 2013, 18:16 »
У меня похожее что то на прежней машине было так у меня радиатор был забит
« Ответ #2 : 10 Январь 2013, 09:43 »
промыл вчера полностью...проблема не исчезла...засада полная :-\
Оффлайн Геннадий
« Ответ #3 : 10 Январь 2013, 10:25 »
Ну не знаю может термостат или  все таки помпа
Оффлайн Maximka
  • Вершитель
« Ответ #4 : 10 Январь 2013, 10:58 »
Антифриз не уходит из системы (бачка)?
« Ответ #5 : 10 Январь 2013, 12:16 »
антифриз в норме...поменял крышку на радиаторе и расширительном бачке...не помогло
Оффлайн ASV
« Ответ #6 : 10 Январь 2013, 13:04 »
Такое впечатление, что воздух в системе.
Оффлайн Maximka
  • Вершитель
« Ответ #7 : 10 Январь 2013, 13:05 »
Если антифриз никуда не вытекает, значит система герметична, тоже склоняюсь к неисправности термостата и может помпы, сколько раз антифриз менял, ни разу воздушной пробки не было, так что врядли дело в пробке. Проверь работу термостата, на форуме много про это написано.
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #8 : 10 Январь 2013, 13:26 »
если б термостат заклинило в одном из положений, то мотор на ходу не догревался бы или перегревался бы независимо от скорости.
судя по зависимости от оборотов - это помпа.
на стоящей машине при прогретом моторе подними обороты двигателя. думаю печка станет теплеть, а мотор остывать.
и это. посмотри нет ли белого налёта на крыше маслозаливной горловины и пузырьков на щупе. если есть, то понятно от куда воздух в системе  ::)
и ещё. как мыли радиатор?
Оффлайн Maximka
  • Вершитель
« Ответ #9 : 10 Январь 2013, 13:44 »
+100500 в одном ответе выдал соль нескольких тем форума *2up*
« Ответ #10 : 12 Январь 2013, 10:42 »
радиатор мыли на станции химией...пузырьков в масле нет..налета тоже :-[
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #11 : 12 Январь 2013, 12:13 »
сильно сомневаюсь, что аЦкую накипь (если она появилась) или засор можно химией смыть. но может быть.
значит 90% помпа кончается
Оффлайн Геннадий
« Ответ #12 : 12 Январь 2013, 16:49 »
Мое мнение тоже помпа кончается
Оффлайн ASV
« Ответ #13 : 12 Январь 2013, 17:16 »
Предистория есть или неожиданно началось?
« Ответ #14 : 13 Январь 2013, 09:32 »
без предисторий...тупо месяц назад встал в пробке и начал вымерзать в салоне. хотя в тот же день с утра тоже шел в пробке было все в норме. Звонил на станцию форда-орут этого не может быть....но ведь курва есть!!!! Машину жалко а так бы продал на фиг....но привык.
Теги: печка
3096 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2009, 18:59
от Dimitriy
2035 Просмотров
Последний ответ 24 Март 2010, 06:19
от Алексей
31 Ответов
12265 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2012, 12:40
от ASV
1125 Просмотров
Последний ответ 24 Ноябрь 2020, 08:52
от Andrey ST
3875 Просмотров
Последний ответ 04 Октябрь 2022, 03:17
от KONSTANTIN
