Автор Тема: Разряд АКБ  (Прочитано 12630 раз)
Оффлайн Визя
  • Ford Explorer 2005г. 4,0L. limited
Re: Разряд АКБ
« Ответ #45 : 18 Июль 2013, 14:15 »
Пардон! Это сигналка. А точнее сирена...может она и жрет потому как поврежден провод...попробую сегодня снять плюс...если не разрядится, то это из-за него.
Только в России оригинальные запчасти хуже неоригинальных
Оффлайн Визя
Re: Разряд АКБ
« Ответ #46 : 19 Июль 2013, 07:17 »
Не разрядился! Завелся с пол-тычка, сегодня для чистоты эксперимента оставлю клему, а этот провод отложу в сторонку *pozor* Устал я что-то от этой проблемы. :'(
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Re: Разряд АКБ
« Ответ #47 : 19 Июль 2013, 07:19 »
Следим с интересом. :D
Оффлайн Визя
Re: Разряд АКБ
« Ответ #48 : 19 Июль 2013, 07:22 »
Дык барабашка завелся! Кошку что ли на ночь в машине оставить? :D
Оффлайн Gene51
Re: Разряд АКБ
« Ответ #49 : 19 Июль 2013, 07:23 »
Визя,
Чудеса. :-[ Тока утечки нема, а при снятой клемме не разряжается. :-[
Оффлайн Визя
Re: Разряд АКБ
« Ответ #50 : 19 Июль 2013, 07:26 »
Gene51,  Сам в шоке! вот сегодня в офисе весь день буду...Сволочь, а ведь не разрядится и заведется! А завтра на даче с утра даст мне побегать!
omen*
Re: Разряд АКБ
« Ответ #51 : 19 Июль 2013, 08:45 »
Визя,
я уже писал про свой аналогичный случай, за ночь правда полностью не разряжался, дней на пять простоя хватало, но 300 мА/час автономная сирена забирала, у которой свой аккумулятор встроенный умер.
пишу ещё раз  *pozor*
Оффлайн Gene51
Re: Разряд АКБ
« Ответ #52 : 19 Июль 2013, 08:51 »
пишу ещё раз
Дык хотя бы 50 А высосать, это какой ток должен быть. :-[
omen*
Re: Разряд АКБ
« Ответ #53 : 19 Июль 2013, 09:02 »
я не знаю при какой минимальной ёмкости ещё можно завестись   :-[
но если пишет, что провод от питания сирены и она крякнула при отключении (хотя должна орать, как резанная), значит жрёт она.
Оффлайн Визя
Re: Разряд АКБ
« Ответ #54 : 19 Июль 2013, 09:36 »
Да вот надеюсь, что этот провод
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Re: Разряд АКБ
« Ответ #55 : 19 Июль 2013, 14:33 »
 похож на автономный   крякальник, со сдохщей батареей... но тогда должна быть и утечка и днём тоже должен разряжать ( раз ставишь на сигналку)..  есть подозрение что где то этот провод коротит на корпус но где? но точно не в том месте что на фото.
Оффлайн Визя
Re: Разряд АКБ
« Ответ #56 : 19 Июль 2013, 20:51 »
Сегодня последняя ночь эксперимента :D
omen*
Re: Разряд АКБ
« Ответ #57 : 19 Июль 2013, 22:08 »
*popcorm*
Оффлайн Визя
Re: Разряд АКБ
« Ответ #58 : 20 Июль 2013, 11:48 »
Сел. Но это происходит странно. Всю ночь и утро аккум хорошо держал( с утра не выдержал и пошел проверил заряд на приборке), а потом резко сел за пару часов. То есть приехал на дачу в 9 вечера, в 9 утра все держало на отлично, к 11 уровень упал на одно деление, а в 12 уже почти был на нуле. В общем буду искать причину в проводке, а пока пусть стоит разряженный. Первым делом буду искать в сигналке.
omen*
Re: Разряд АКБ
« Ответ #59 : 20 Июль 2013, 15:06 »
Визя,
откинь ты этот проводок.
41 Ответов
7739 Просмотров
Последний ответ 21 Октябрь 2021, 08:56
от Letchikov
